Ratkaistu En pääse edes biosiin. 2700X>3800X, toimi hetken, osittain mokasin..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sepek
Sepek
BANNATTU
BANNED
Kokeilin laittaa biossista muistit 3600 ja 1,38v (oli myös 2700X:n aikana): Ei käynyt. Kone ei päästä edes biossiin, käynnistyy normaalisti, kaikki hyrrät pyörii, mutta kuvaa ei tule. Bios nollattu, muistit kokeiltu eri paikoissa.
Ehkä kuuluu Ongelma osastolle, mutta täällä vois olla enenmän kokemusta. MSI X470 pro gaming (uusin Bios), 3800X, 2x8Gb G-Skill 3200GHz CL15, AMD Vega VII. Aamulla kaikki toimi, eikä lämpöongelmia. Virtalähde Corcair AX860. Sitten ???
Kone kävi hoidossa, joku sai Biosin nollattua. Beta mikä Beta. Ja sitten Ceetta joka tällä hetkellä toimii.
Bios nollattu ihan kunnolla? Patteri irti 5min ja sitten uusiksi.
Virrat pois 0,5h ja bios nollattu nappulasta x10. En usko mitään vakavaa,ehkä harjoittelu bios. Vaihto-osia/innostusta ei riitä. Onneksi on tämä tuttu varakona.
Ja bios tosiaan nollautuu nappulasta, sain kerran jo harjoitella. ; )
Jos on BIOS flashback, niin kokeile fläshätä uus, tai edellinen bios versio emoon. Se vois auttaa ja ainakin nollaa kaiken.
Juu, mutta en pääse edes biosiin. Kone käynnisttyy, hyrrät pyörii, mutta mitään ei tule kuvaruutuun. Kaikki näyttää normaalilta, paitsi en näe mitään.
Tuolla flashbackilla voi flashata biosin vaikkei ois ees prossu kiinni...
Anna olla päällä 10 minuuttia. Ainakin oma MSI, joskin Intelillä, miettii hetken jos muistit säätää väärin. Se ei siis heti kerrasta heitä oletuksille, vaan testailee jotain ja käynnistyy sitten uudestaan. Voi olla ettei bios ole nollaantunut napista riippuen miten se on toteutettu.
Oli tämä päällä pitkäänkin, huomasin myös silloin toimiessaan, että välillä kyllä kestää. Winkkarissa kuitenkin kaikki ok. Beta bios, voi olla herkkää. Onkos bios flash back oma ohjelma? Tosin, jos palauttaa edelliseen bios versioon, niin 3800x ei toimi.
Ei ollut täässä lankussa tuota mahdollisuutta, piti ihan tarkistaa. Kiitos vinkistä kuitenkin.
ollipm
