En ole kasannut custom looppia yli 20 vuoteen, apua!
Iski himo pitkästä aikaa kokeilla kyhäillä kunnon vesijäähy. Yrittänyt tässä nyt pari päivää katella youtubea, lukea ohjeita ja tutkia mitä kaikkea nykyään on tarjolla.
Koppa mulla on tämmöinen Lian Li LANCOOL 205 Mesh C, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 119,90€
Siihen menee kivasti 280 radit joko eteen tai kattoon. Mietin et änkisin pumpun samaan tilaan piiloon missä poweri ja piuhat on jemmassa. Poraisin pari läpivientiä letkuille MUTTA mulla ei ole kokemusta vesisäiliöistä, haluisin sen kyljelleen tuohon pohjalle. Gpu:n alle. Muualla on vähän ahdasta kun gpu sen verran pitkä. Toimiiko tommoset putkilomalliset säiliöt kyljellään ylipäätään kun tuntuu olevan aina pystyssä radissa kiinni noissa valmistajien esimerkeissä. Vinkkejä otetaan vastaan mitä kannattaa huomioida? Noissa on ties mitä vesiputousefektiä, ota nyt selvää
Osa toimii, osa ei. Varmasti osaan sanoa että Watercoolin Heatkiller Tube toimii. Siinäkin kannattaa ottaa multiport -kansi, se twist top ei ole ihan yhtä tiukasti kiinni.
Kyljelleen laitettuna ainakin täyttö pitää miettiä kun se käytännössä pitää tehdä koppa naamalleen käännettynä ja täyttöportille pitää päästä jotain kautta. Pci paikkojen peitelevyt poistamalla sai tuossa Northissa ainakin kohtuu hyvin.
Thänks vinkistä! Valmistajakin näköjään mainostaa että tuo toimii myös kyljellään. Ajattelin kokeilla myös tuota letkujen sukittamista kuten sulla tossa Northissa. Täytyy sanoa et sun kaapelit on ihan next level kamaa, jopa piilossa olevat on mintissä.
Kyseisestä ketjusta löytyy myös jeesiä. :)
Kiitos :). Kaapelithan on vähintään puoli huvia tässä askartelussa. Ei sillä että tuosta Northista muutenkaan olisi mitään näkyvissä kun se on mesh -kylkinen ja sijaintipaikassaan pöydän alla piilossa.
Joku vanhempi timpurimestari sanoi muinoin, että laatu mitataan sieltä missä se ei näy. ;)
Joo kyllä mäkin laitan kaapelit nätisti oli ne näkyvissä tai ei. En toistaseks tosin vielä ihan noin nätisti. Mitä sukkaa käytit noissa? Mietin että käyttäis 16/10 letkua et olis mukavan paksua.
MDPC-X sukat kaikessa. Letku on Watercool 16/10 EPDM:ää. EK zmt ei toimi sukitettuna, se on just sen verran paksumpaa.
Taidan tilata samaa, näytti sulla hyvältä tuossa, tosin mustana että sopii psu piuhoihin.
Mies85Hki
