Emon VGA valo palaa
Moi, kasasin justiin uuden koneen, SSD levyn otin vanhasta ja nyt kun boottasin koneen niin se lähti päälle mutta emon VGA valo palaa ja kuvaa ei tule näytölle, kokeilin "vanhalla" näyttiksellä (4070ti) ja johdot oli kiinni näyttiksessä mutta kokeilin myös emosta HDMI piuhalla enkä saanut kuvaa ja nyt en enään oikein tiedä mitä tehdä
T:amatööri
Koneen osat:
Gigabyte b650e aorus ax ice
7800x3d
Hellhound 7900xtx
32gb Corsair vegeance ddr5
Samsung 990pro 2tb
Kokeilin nyt myös niin että ei ollut erillis näyttistä kiinni ja sama ei kuvaa ja VGA valo palaa
Onhan emolevyn alla olevat jalat "standoffit" oikeilla paikoilla eikä ylimääräisiä ole? Kaikki johdot paikallaan ja varmistettu että liittimet ovat pohjassa?
Näyttis irti kokonaan ja sitten kokeilet prosessorin integroidulla näytönohjaimella.
Jos ei edelleenkään toimi niin jossain muualla on vikaa. Revi etenkin se vanha SSD pois koneesta.
Ota myös huomioon että boottiaika voi olla luvattoman pitkä uusilla Ryzeneillä.
Mielestäni kyllä tarkistin että standoffit on oikeilla paikoilla ja varmaan 10 kertaa tarkistellut että johdot on kiinni
Justiin kokeilin prossun näyttiksellä ja ei ole muuta SSD levyä, nykyinen on siis vain muutaman kuukauden vanha oli hetken aikaa edellisessä koneessa.
Kokeilin äsken vaihtaa muistien slotit ja silloin paloi vain dram valo ja nytten kun vaihdoin takaisin nii taas VGA valo
Biosin resetointi jo testattu?. "1 x Clear CMOS jumper" tai emon patteri ½ tunniksi irti & takaisin.
Hakukoneet kertoivat useammalla käyttäjälle olleen tilanne, että valo palaa, mutta kone kyllä buuttaa lopulta (DDR5 AMD boottiajat). Eli olethan jaksanut odottaa minuuttitolkulla buuttia?
Onko sulla millä kaapelilla ja minkälaiseen näyttöön? Haen että jos ks. valo ei olekaan vian/toimimattomuuden tae, eli kone on toimiva mutta esim. wanhassa hdmi kaapelissa ei riitä kaista, tai että se vaan kuoli irrottaessa (näinkin on käynyt vuosien saatossa).
Täytyy näitä kokeilla.
Kyllä se tossa noin 20min oli päällä kun kävin välissä syömässä.
Ensin kokeilin kahteen eri näyttikseen samalla DP kaapelilla ja sen jälkeen emosta ilman erillis näytteistä HDMI piuhalla
No mikä auttoi ongelmaan tai missä vika oli?
Minä ymmärsin että vika on edelleen päällä?
Alkaa vaikuttaa siltä, että pitää rueta varmistamaan osien toimivuus erikseen, ensin kuitenkin näitä temppuja kokeilla ->Reddit - Dive into anything
Reddit postauksen tärkeimmät, eli backup bios pitäisi aktivoitua näillä:
Power down by holding Pow button
Power up and hold Pow button continuously (10 sec or so)
Mobo turns off again briefly
Power up by pressing Pow button once
Mobo Posts and goes to BIOS
BIOS version is F1 from factory
Quit BIOS without saving (so no reset is done)
Windows 10 now loads
Toisessa ketjussa kone jo pelittää:
Eilen kasasin uuden koneen jossa 7900xtx hellhound ja testasin 15min warzonee nii GPU lämmöt 70 ja hotspot 91, omasta mielestä vähän korkeat vai kuvittelenko vain ja vinkuu kyllä nii julmetun kovaa 240fps lukemilla.
Kun ihan hyviin tapoihin kuuluu kertoa että ongelma on ratkaistu ja mikä se ratkaisu oli kun apuakin kyselty :)
Anteeksi, piti kyllä käydä laittamassa tänne että pelittää nytten mut en kyllä tiedä mikä oli vikana kun tökkäsin Windowsin asennus tikun koneeseen ja laitoin käyntiin nii kuva tuli näytölle jonka kone käynnistyi ihan normaalisti eikä edes aloittanut Windows asennusta jonka jälkeen sitten irroitin tikun ja sitten toiminut ihan normaalisti sen jälkeen, outo homma oli kyllä
248 208
Osimandius
