Emolevyssä palaa keltainen valo eikä anna näytölle kuvaa
Tervehdys!
Osat:
Emolevy: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Prossu: AMD Ryzen 7 7800X3D
Näyttis: ASUS Geforce RTX 4070 Super DUAL OC
PSU: Fractal Design 760W Ion+2 Platinum
SSD: 2 kpl Western Digital 1TB WD_BLACK SN770 NVMe M2.2280 PCIe-4
RAM: CORSAIR 32GB VENGEANCE, DDR5 6000MHz, CL36, 1.4
Jäähy: LIQUID FREEZER II 280 Vesijäähdytys
Elikkä kasailin eilen tietokoneen ja ensimmäisellä käynnistyksellä emolevyyn syttyi keltainen DRAM vikavalo eikä näytölle tullut kuvaa.
Kokeilin sitten poistaa RAM tikut ja laittaa takaisin, ei muutosta. Päivittelin BIOSin, nollasin CMOSin. Kokeilin yksi kerrallaan tikkuja eri sloteissa, toinen tikku ei toiminut missään slotissa ja toinen taas puolestaan toimi kaikissa. Sain koneen boottaamaan yhdellä tikulla ja asenneltua windowsin sekä ajurit. Hetken pelitti ja sitten heitti siniruudun:
Tuon jälkeen toiminta ollut melko on/off. Välillä heittää tuon keltaisen valon ja ei käynnisty jolloin olen käyttänyt tuon yhden tikun pois ja laittanut takaisin ja sitten taas toiminut. Nyt viimeisimpänä ollaan taas jumissa alkutilanteessa eli keltainen DRAM palaa. Onko hyviä ideoita mitä vielä yrittää vai pystyykö näillä jo sanomaan, että vika olisi suoraan RAMissa? Kaiken edellisen lisäksi kone kun on sammutettuna, mutta kytkettynä verkkovirtaan kuuluu semmoinen "sähköinen staattinen" kimeä ääni. Ääni häviää kun koneen laittaa käyntiin.
    255,3 KB · Luettu: 18
Tervehdys!
Osat:
Itsellä oli tuommoista oireilua kun oli virtalähde sökönä.
Saisitko eri muisteja/virtalähdettä lainaan jostain millä testailla? Mikäli vika ei näitä vaihtamalla poistu niin laittele emo takuu palautukseen.
E: tietysti voi kokeilla jännitteen nostoa muisteille jos auttaisi.
Päivitystä vielä tähän.. Tänään hetken toimi taas hienosti yhdellä tikulla ja pystyi jopa pelejä pelaamaan. Jätin koneen päälle ja kävin keittämässä kahvit niin siinä välissä oli kuva jäätynyt ja hiiri eikä näppäimistö reagoinut. Koneen joutui käynnistämään uudestaan jonka jälkeen taas keltainen dram palaa eikä postaa. Kokeilen tänään vielä eri virtalähteellä.
Melkeen vielä irrottaisin prossun ja katsoisin pinnit läpi, että ei ole vääntyneitä ja tarkistaisin että ei ole jotenki onnistunut saamaan jäähyä liian tiukalle kiristettyä. En tiedä millanen kiinnitys tuossa jäähyssä on mutta osan jäähyistä saa kiristettyä liian tiukalle ja voipi aiheuttaa ongelmia. Kannattaa ainakin poissulkea tuo ennen kuin alkaa lähetteleen muisteja tai emoa takaisinpäin.
Kannattaa myös jännitettä nostaa pikkusen muisteille jos auttaisi, jotku voi muistit voi olla kranttuja tämän suhteen.
Kannattaa melkein aloittaa muistien testauksella eli memtest esimerkiksi tai maksullinen karhu ramtest.
Vie jokunen tunti jos tulee virheitä niin luultavasti vialliset.
Jos löysin oikeat muistit CMH32GX5M2D6000C36 eli ovat samsung piireillä ja tuo D sarja niin se on listattu emolevyn tukisivuilla eli pitäisi toimia vaikka on xmp eli intel alustalle enemmän sopivat.
Kannattaa aina pistää muistien mallinumero kun hakee apua ongelmiin niin helpottaa hieman ongelman etsintää.
Myös jännite noissa on 1.4v eli pitäsi olla täysin riittävät en muista kuinka paljon ne erovat jännitteen suhteen hynix piireihin nähden mutta hynix mallit toimii jo 1.35v kanssa CL30 ajoituksilla.
Sitten jos ei löydy vikaa muisteista voi koittaa irroittaa näytönohjain ja käyttää integroitua ja katsoa kaatuuko se samalla tavalla.
Myös voi koittaa bios asetuksissa pistää c-state disable tilaan on auttanut joitakin käyttäjiä.
Löytyy muistakseni AMD CBS valikon alta.
Laiska007
