Emolevyn "crossflashays", eroon multiplier throttlaamisesta?
Oikein mainiota, mutta helvetin kylmää tiistaipäivää arvon foorumisteille...
Tässä x5675 kellottaessa Asus P6T SE -alustalla tuli seuraavanlainen ongelma vastaan... Emolevy ei millään tykkää ottaa paljoa väylää kellottaessa, FSB:n tällähetkellä pyöriessä 177-181 välillä. Millään ei meinaa enempää saada irti vaikka on eri kertoimia kokeillu ja fsb seilannu lähes kaikkea 160-200 väliltä, 23x177 siis nyt käytössä.
Multipilieriä nostamalla sais kellot yli 4,4ghz tuolla 177 väylällä (turbokerroin 25). Tuota kerrointa käyttäessä kone kuitenkin laskee sen joka kerta 23:aan.
Lukasin netin syövereistä että jengi ois crossflashannu asus p6t emolevyjä Asus P6T WS PRO:ksi, pystyisköhän tämänkin emolevyn flashaamaan tuoksi tai mistä helvetistä mää siitä otan selvää? Kyseisellä emolevymallilla ei tuo 25 kerroin laske joten sillä saisin vielä vähän rutistettua kivestä lisää irti... Meneekö emolevy kaatopaikkaromuksi jos flashays ei onnistuiskaan vai onko sitä mahdollista pelastaa? Jos emolevyn biosin pystyy palauttamaan suht. vaivatta ilman toisen tietokoneen apua niin silloin saattaiski uskaltaa ominpäin tuota lähteä testaamaan
Vai oonko niin kädetön ja prossulle saattaiski saada enemmän lyötyä fsb:tä?
Tuo toimii kaikilla P6T sarjan emoilla, porukoitten koneen P6T Deluxeen on aikanaan crossflässätty P6T WS Pro:n BIOSin, se mikä tuossa on vaarana on Chassis Intrusion Error mikä käytännössä brickaa emolevyn ja sen jälkeen menee juottohommiks et saa takas päälle. Ja siis tuo WS Pro:n BIOSin pointti on siinä että tuosta löytyy High TDP Turbo Mode B, millä siis pääsee tosta sunkin mainitsemasta turbothrottlaamisesta eroon. Muuten sillä ei kulkuihin oo vaikutusta.
Sellanen kysymys et ootko nostanu QPI/DRAM voltteja, koska vanhalla emolla ei ollu mitään asiaa yli 180 BCLK:lle ellei QPI/DRAM voltit ollu vähintään 1.3. Eli jos et noita vielä nostanu ni suosittelen nostaan, testaa toimiiko ja kato crossflässäämistä vasta sen jälkeen. Suosittelen myös tarkastaan LGA1366 keskustelulangan, tuolta löytyy varsin hyvin muutakin keskustelua aiheesta.
Katohan, kiitos linkistä. Hyvää tietoo löyty.
Juu onhan tuota qpidrammia tullu nostettua, alle 1.35 kuiten aina ollu. Liekkö uskaltais enemmänki antaa
251 730
Nalle_puh
