Ratkaistu Emolevyn äänipiiri sökö?
Emolevyn (MSI B450 Mortar MAX) vaihdon myötä alkanut ongelmat äänien kanssa. Äänet kuuluu hyvin itselleni mutta Headsetin mikrofoni ei halua toimia kunnolla. Kotelon etuliitännöissä ääni kuuluu vastapuolelle vain silloin kun vastapuoli puhuu ? Myöskin vastapuoli kuulee kaikki muut koneella minulle kuuluvat äänet: pelien äänet, musiikin yms. Siirtämällä headsetin suoraan emolla oleviin liittimiin kotelon taakse, tämä ongelma häviää mutta voimakas suhina on mukana. Aiemmalla emolla (Asrock B450 Pro4) ei ollut mitään ongelmia, samoin tuo headset toimii ongelmitta mm. PS4:n ja kannettavan kanssa. Toisena muuttujana tässä kokoonpanossa on myös kotelo eri kuin aiemmin. Eli onko emon äänipiiri sökö tai onko mahdollista, että kotelossa olisi nuo audioliittimet jotenkin kummallisesti kytketty ? Äänipiirin ajurit on emolevyn valmistajan sivuilta ladattu, kokeiltu myös poistaa ja asentaa uudestaan. Kaikki asetukset pitäisi olla ok. Ulkoisella USB-äänikortila toimii moitteetta. Kone on maadoittamattomassa pistorasiassa, voisiko se yksinään selittää tuon suhinan takaliitännöissä ?
Edit. Emolevyn etuliittimien piuhat ok pikaisella yleismittarilla todennuksen jälkeen. Eli uskaltaako laittaa emoa takuuseen menemään vai tuleeko jotain tarkistuksia vielä mieleen?
Edit2. BIOS on päivitetty, asetukset tarkastettu moneen kertaan. Nyt tilattu uusi emolevy testikäyttöön josko selviäis...
Edit3. Emolevy oli viallinen ja korvattu takuusta!
"Vastapuoli kuulee pelien äänet yms." viittaisi siihen suuntaan että ääniasetukset olisi syytä tarkistaa. Saattaa olla että lähtevän äänen kanavaksi on jostain syystä joutunutkin "kaikki omiin kaiuttimiin/kuulokkeisiin tulevat äänet"-kanava pelkän etupuolen mikrofoniliitännän sijasta, ja mikrofonimonitorointi eli äänen syöttö omasta mikrofonista omiin kaiuttimiin/kuulokkeisiin on päällä.
Jos ääniasetuksissa on kaikki oikein, sitten voi olla että emolevyssä ääniä ei olekaan johdotettu siten kuin koneen firmiksessä oleva HD-Audio liitäntätaulukko väittää. Jos vika johtuu tästä, uudempi ääniajuri tai BIOS-päivitys voisi korjata tämän ongelman. (Uudempi ääniajuri voi sisältää oman taulukon joka kumoaa koneen firmiksen virheellisen taulukon, ja BIOS-päivitys voi korvata viallisen taulukon korjatulla.)
"Ääni kuuluu vastapuolelle vain silloin kun vastapuoli puhuu" viittaisi myös jonkinlaiseen asetusvirheeseen.
Suhina kotelon takaliittimissä voi johtua emon puutteellisesta häiriösuojauksesta: ATX-liitäntäpaneelissa on yleensä ääniliitäntöjen vieressä USB-liitäntöjä, ja erityisesti USB 3 on aika kova häiriögeneraattori. Maadoituksen puutteella voi toki olla osansa asiassa, riippuen siitä miten emolevyn häiriösuojaus on toteutettu. (Jos häiriösuojaus on tehty olettaen että maadoitetuksi tarkoitetut osat kuten esim. ääniliitinpilarin peltikuori ATX-liitäntäryhmässä ovat tukevasti maissa eivätkä kellu missään satunnaisessa häiriöpotentiaalissa, maadoituksen puuttuessa häiriöitä voi tosiaan syntyä.)
Päivitetäämpä tätä sen verran, että ostin uuden MSI:n emolevyn ja ongelmat ovat tiessään. Vika siis todennäköisesti oli emolevyssä.
nymppy
