Emolevy rikki?
Hei Toissapäivänä rupesin päivittää biosia myasus softan kautta ja uudelleenkäynnistys vaiheessa kone jumittu ( ei ole uutta.. melkeimpä aina kun käynnistää niin pitää toisenkerran käynnistää) ja sittenhän se vehje ei enää antanut mitään näytölle. Lähtee käyntiin näyttiksen valot ja tuuletin toimii ja prossun vesijäähy kanssa. Ainut mikä ei toimi niin kopan takaosassa oleva tuuletin ei toimi ja sitten myös kuvaa ei tule. Kone pyörii ehkä noin 30sek ja sit sammuttaa ittensä ja käynnistää samaten… kaikkea on yritetty (muistit irti, prossu irti, näyttis irti ja cmos nollattu) vakavasti vaikuttaa että bios korruptoitunut.. Biosin ilmeisesti saisi avattua muistitikun kautta mutta emossa ei ole omaa usb porttia siihen hommaan. Mikä neuvoksi?
Jos se bios-piiri on nyt korruptoitunut niin käytettyä z390 mAtx emoa metsästämään, se on helpoin keino. Asukselta varaosa maksaa miljoonia.
Onko tullut manuaalista katsottua ennen BIOS päivitystä BIOksen palauttamisesta, pitäisi olla mahdollista, tietyin ehdoin, ainakin joillakin moboilla.
Avuttomat oppii parhaiten itse tekemällä. En ole täällä kertomassa valmiita vastauksia, vaan tarjoamassa näkökulmaa.
BIOS voi monesti olla turha päivittää ja jos on epävarma taidoistaan, kannattaa ehkä turvautua ammattilaiseen, säästyy isolta vit...ta.
Tuo on yhtä hyödyllistä kuin menisit kertomaan yhteiskunta ja politiikkaosion köyhyys ketjuun, että kannattaa hommata rahaa niin ei ole enää köyhä.
Kysyjä kirjoitti ongelmat-osioon, silloin odottaa jotain konkreettista apua :(
Huomautus: Asiaton käytös
Nyt ihan vakavasti ottaen, jos muutamalla klikkauksella tehtävä tuotteen [x] ostaminen on liian vaikeaa, niin kannattaa harkita edunvalvojaa ja tuettua asumista.
Jos uuden ostaminen on ainoa ohje, kannatta jättää sekin sanomatta, kun jokainen tajuaa sen itsekin, että uuden ostamalla todennäköisesti saa ehjän tuotteen.
Tää kysymys ei kuitenkaan ollut, kuinka klikkaat uuden tuotteen ostoiskoriin.
Uuden bios piirin ostamista ei siis saa ehdottaa (halvempi vaihtoehto kuin kokonaan uuden emon ostaminen)?
Ebay ja hakusana: "Asus strix gl12cx bios chip". Siihen en osaa ottaa kantaa keltä myyjältä tuo kannattaa ostaa.
Jottei nyt mene ihan tyhjän jauhamiseksi niin:
Noilla lähtötiedoilla op voi arvioida onko tuo hänelle se oikea korjaustapa.
En ota vastuuta onko ebayn chippi nyt varmasti oikea, mutta lähtötietojen perusteella olis.
Aina sitä voi toki yrittää kysyä Asukselta voiko tuota biosia yrittää flashata uudelleen joidenkin tiettyjen ohjeiden mukaan.
Lisäksi aloituspostauksessa esiintullut tuplakäynnistyksen vaatiminen ensisijaisesti viittaa virtalähteeseen, toissijaisesti emolevyyn. Normaalia se ei kumminkaan ole.
Jos kokeilet tuota alempaa biossin kautta asennettavaa 312 versiota jos tuo uudempi versio kerran aiheuttaa ongelmia.
Eli lataa tuon 312 version, purat ja laitat tuon tiedoston tikulle. DEL pohjassa käynnistyksessä niin pääset biossiin ja sieltä etsit tuon EZ Flash osion josta valitsen sitten tuon tikulla olevan bios päivityksen.
Täähän on nyt varsin hankala operaatio toteuttaa, jos näytölle eie tule kuvaa ja tietokone sammuu itsekseen ja emossa ei ole biosin päivitykseen pyhitettyä usb porttia
Ongelma onkin siinä että tämä ratkasu ois ihan mahdollinen mutta tuossa emossa ei ole bios flash usb porttia niin kaikenjärjen mukaan se ei tunnista sitä? Vai olenko väärässä
ihan mikä usb takan kelpaa jos vain pääsee biossiin ja mahdollisesti saa kuvaa.
Voihan sitä kokeilla ottaa ssd:n irti jos jokin csm tai legacy asetus tuossa uudessa biossissa sekoittaa tuon käynnistymisen windowsiin.
Missähän emo sijaitsee ja mikä on bios piirin tyyppi mulla tossa pöydällä vehje millä sais työnnettyä oikean bioksen piirin jos prommeri sitä tukee
Ootko kokeillut yhdellä muistikammalla? Jos käynnistyy niin sitten äkkiä biosiin säätämään asetukset kuntoon.
Mitähän tälläkin tarkoitetaan: "uudelleenkäynnistys vaiheessa kone jumittu"? Eli Windows sammui onnistuneesti, mutta sen jälkeen ehkä hätäilty turhaan ja parin minuutin odottelun jälkeen mustassa ruudussa paineltu reset/virtapainikkeita? Tuon bios flashayksen jälkeen voi hyvinkin mennä 10-15 minuuttia että kone näyttää mustaa ruutua ja tänä aikana ei saisi siihen reset/virtapainikkeeseen koskea.
248 198
yasj
