Emolevy oikosulussa?
Hei
Epäilen että emolevy menee oikosulkuun kotelossa ja mietin onko muilla samoja kokemuksia. Kotelon ulkopuolelle kasatessa kone käynnistyy mutta koteloon kasatessa ei käynnisty. Käynnistäessä kuuluu napsahdus ja emolevyn CPU-valo vilkahtaa valkoisena, jonka jälkeen kone menee täysin mykäksi. Johto pitää käyttää pois seinästä, jotta voi yrittää käynnistystä uudelleen.
Emolevyn kiinnitysruuvit ovat oikeilla paikoilla, mutta onko jotain muita emolevyn osia jotka voivat helposti osua koteloon? Ei vain satu vikakohta omaan silmään.
Kotelo: NZXT H500i
Emo: MSI B550-A Pro
Hei
Kotelo: NZXT H500i
Emo: MSI B550-A Pro
Eihän siellä ole ylimääräistä kiinnityskoroketta emon alla?
Hei
Kotelo: NZXT H500i
Emo: MSI B550-A Pro
Onko emolevyn korokepalat paikallaan?
Kierteellisiä korokepaloja emon takana on yhteensä 8 paikallaan (osuvat kohdalleen reikien kanssa) ja niiden lisäksi emon keskiosassa on yksi reikä josta tulee läpi kierteetön tappi.
Tuossa emolevyssä taitaa olla erillinen peltilirpake io shieldinä, joten katsoppa ettei sieltä menee joku suikale mihinkään liittimeen sisälle.
Mikä jäähy tässä on?
Koeta kääntää kotelo niin, että emolevy on samassa kulmassa kuin pöydällä toimiessaan.
Syyllinen taisi löytyä, nimittäin ikivanha SATA-kiintolevy. Otin kiintolevyn aikanaan vanhasta läppäristä M2. SSD:n rinnalle kun budjetilla ensimmäistä konetta kasasin. Tähän asti toiminut oikein hyvin mutta nyt osia päivitettäessä ei ilmeisesti olekaan enää yhteensopiva.
Aiemmin käytin vain SATA-liitintä irti emosta mutta en ottanut kiintolevyn virtajohtoa irti virtalähteestä eikä auttanut ongelmaan. Nyt otin levyn kaikki johdot pois ja skulaa, takaisin kun laittaa niin ongelma palaa.
Osaisiko joku sanoa osien perusteella mikä voisi tämän aiheuttaa? Itse aika peukalo näissä vianhauissa.
Vanhat specsit:
emo: Asus Prime B350-Plus
prossu: Ryzen 5 2600
nohjain: GTX 1070 Dual OC
ram: G.Skill F4-3200C16D-16GVKB (2x8Gb)
virtalähde: Corsair CX 550M
m2 ssd: Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 1Tb
Uudet specsit:
emo: Asus B550-A Pro
prossu: R5 5600
nohjain: Asus Radeon RX 9060 XT Dual
ram: samat kuin vanhassa
virtalähde: Asus TUF GAMING 750W ATX
m2 ssd: sama kuin vanhassa
Liitteenä vielä kuva itse pirusta, olisiko tuota ikinä edes käyttöön kannattanut ottaa😅
Kiitokset jo tulleista vastauksista👍🏻
Kuulostaisi oikosululta virtaliittimessä. Tai sitten Asuksesta ei tule tarpeeksi virtaa, että tuo lähtee pyörimään (5400RPM, niin tuskin). Koeta toisella SATA-johdolla ja toiseen paikkaan.
Vanhat specsit:
Uudet specsit:
prossu: R5 5600
Voisiko liittyä tähän:
  • 3.3V PWDIS Pin: A significant change (around 2016) repurposed one of the 3.3V pins for a Power Disable (PWDIS) function, meaning some newer drives won't work with older PSUs that supply 3.3V to that pin.
Tuon saisi kai sopivalla molex adapterilla korjattua.
Hei! Tuli vaan mieleen: et kai ole käyttänyt vanhan virtalähteen kaapeleita kotelossa?? Virtalähteiden kaapeleita ei saa sekoittaa keskenään! Varsinkin eri merkin virtalähteiden!
Laitetaan vanha levy eläkkeelle niin pääsee helpoimmalla. Ja käytin uuden virtalähteen johtoa kokoajan. Kiitos vinkeistä:thumbsup:
TemppuTeemu
