Emolevy kuoli taas
Moi.
Puhdistin eilen normaaliin tapaan tietokoneen komponentit paineilmalla (kompura + pistooli).
Sitten laitoin kannet ja johdot kiinni, olettaen että nyt vanha pappa jaksaa taas pyörittää.
No, ei kone lähtenyt aluksi ollenkaan käyntiin. Virtalähteestä kuului pientä kimeää ääntä, ja äänen loputtua (n. 30 sekuntia) alkoi kone pyöriä.
Ei kuitenkaan näyttöön tullut signaalia, ethernet-kaapelin valo ei palanut (yleensä palaa) eikä num/capslockin valo palanut kun näppäimistöä painoi.
Viimeksi kävi näin vuosi sitten, kun pölynimurilla imuroin komponentit ja silloin meni emolevy, jonka vaihdoin. Tällä kertaa en kuitenkaan käyttänyt imuria enkä koskenut emolevyyn tai muihin komponentteihin.
Tuolloin tilasin eBaysta täysin samanlaisen emolevyn, kun ei ole kovin suurta tietoa emolevyjen yhteensopivuudesta ym.
Tietokone on Acer Extensa, win 7, prossu AMD phenom x3, emolevyn linkki:
Acer Veriton/Extensa AM2 Motherboard - F780DV - CCL Computers
Ikää tällä ronskilla kokoonpanolla on jo 8 vuotta. Kone on kuitenkin omiin tarpeisiin sopiva enkä haluaisi ostaa uutta kun ne on niin paskoja nykyään.
Haluaisin siis kysyä että mikä tällä kertaa meni pieleen? kuitenkin lukuisia kertoja oon paineilmalla varovasti putsannu pölyt pois tässä 8v aikana.
Ja miksi virtajohdon kytkennästä kesti 30 sekuntia, että lähti kone pyöriin?
Kannattaa kokeilla toisella virtalähteellä. Voi olla vaikka, että powerista on konkat simahtanut, kun virtajohto on ollut irti.
Unohdin mainita, että ostin viime hässäkässä ensiksi uuden powerin, mutta sekään ei auttanut ongelmaan, joten minulla on vieläkin 2 toimivaa virtalähdettä. Molemmat virtalähteet tekivät edellämainitun viiveen kun eilen kokeilin.
Kuulostaa aika järeälle tuon kompura\pistooli yhdistelmä, puhalsitko koteloo täysillä tehoilla ilmaa? Voi olla että pölyä päässyt virtalähteen sisää tms, joku komponenttikin voinut irrota jos todella järeällä paineella ruutattu meneen :think:
Onhan se ehkä vähän järeä, mutta ainakin pölyt lähtee. Ehkä jatkossa kokeilen sitä spray paineilmaa..
Puhalsin totta tosiaan aika lujaa kun halusin kaikki pölyt pois. Mutta puolustukseksi sanon, että kuitenkin monta kertaa tehny jo ton saman ja ihan virtalähteen sisällekin ampunut ilmaa, jotta saa ne pölyt pois :D
Kokeilin nyt kolmannella powerilla, se lähti heti pyöriin, mutta samaa tekee kone silti.
Ruuvaa siitä kompuran paineenalennusventtiilistä ~1-2 bar painetta niin ei pitäisi tapahtua damagea, ja sitä virtausta voi säätää myös sen paineilmapistoolin kahvasta.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Normaali paineilma aiheuttaa staattista sähköä ja lienee turha mainita mitä se taas tekee komponenteille. Ei ole vahinko, että noissa kaupassa myytävissä "paineilmapulloissa" ei ole ilmaa, vaan tarkkaan mietitty kaasuseos. Lisäksi paineilmakompuran paine on liikaa elektroniikalle, joten se ei senkään puolesta sovellu siihen.
MrCasual
BANNATTU
BANNED
Tai jos vain pitää sen kotelon kiinni ja tyytyy puhdistamaan suodattimet ennenkuin paiskaa kaatopaikalle? Nyt ei ole kuitenkaan kyse mistään akkojen koristekissasta jota pitää kerran viikkoon silitellä pölyhuiskalla.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Vanhemmissa koteloissa ei välttämättä ole suodattimia
MrCasual
BANNATTU
BANNED
Hetken mietin mietin että miten paineilma aiheuttaisi staattista sähköä mutta turhaahan sekin oli :tdown::
Yleisistä varoituksista huolimatta paineilmapuhallus ei yleensä aiheuta ESD riskiä pölynpoistotilanteissa, koska kaasut eivät varaudu tribosähköisesti. Ilmassa on oltava huomattava määrä nestettä tai hiukkasia ja epäpuhtauksia, jotta varautuminen olisi tehokasta.
https://www.google.fi/amp/s/esdsuoj...n-varautuminen/amp/?client=ms-android-samsung
Lisäksi kompressorin paineilmassa on jonkinverran vettä mukana ellei ole vedenerottajaa, mutta tuskin se siitä johtuu. Itse ehkä kokeilisin puhaltaa vielä uudestaan sillä paine ilmalla ja odottaa puoltuntii ja käyttää kaikkia komponentteja irti ja sit koittaa konetta päälle.
Oho, paljon viestejä, tää onkin vähän vilkkaampi foorumi.
Toi kompura on kyllä semmonen että se räkii vettä välillä ainakin kun työmailla sillä on pistelly meneen, tuskin on vedenerotinta. Painetta oli kanssa aika paljon niin ehkä emosta meni joku osa puhallellessa..
Ei ole tän koneen koteloissa mitään suodattimia, prosessorin siili ja tuuletin oli aika pölyset niin aattelin että nyt vois taas putsata. Koneella tapana nostaa kierroksia aina kun on liikaa pölyä kotelon sisällä (eräänlainen indikaattori he he)
Noh täytyy renkata komponentteja ja kokeilla josko toimis niin.
Tänään tuli uusi emolevy postista, asensin sen kaikessa rauhassa vain huomatakseni että tekee kone ihan samaa kuin edellisellä emolevyllä. Mitähän seuraavaksi lähtisi koittaan?
Kun koneen lyö pyöriin, ei vilku edelleenkään mikään valo tai esim numlock valo näppiksessä ei mene päälle.
Paineilmallahan saattaa rikkoa tuulettimia. Näitä on porukka hajotellut kannettavista varsinkin, kertoi joku huoltoheppu, joten let's be careful out there. Jos prosessorin tuuletin on hajalla, saattaisiko kone reagoida noin? (ja tietysti joku staattinen sähkökipinä on voinut rikkoa esim. näytönohjaimen, tai muistit) Ei tule virhekoodeja emon ledinäyttöön?
Edit:
Tuossa siis on ylempänä
Seuraavaksi koettaisin virtalähteen vaihtoa. Täytyy kyllä miettiä, paljon olet valmis laittamaan rahaa museolaitteesi entisöintiin..
Prosessorin tuuletin pyörii kyllä. Koitin erään toisen tietokoneen virtalähteellä, ja samaa teki.
En usko että näytönohjain on rikki, kun pitäisihän sillon syttyä caps lock -valo kun sitä näppiksestä painaa. Myös tässä PC:ssä on virtanapin vieressä kaksi valoa (vihree ja punanen) jotka vilkkuivat aina kun koneen käynnisti, nyt molemmat pimeenä. Ainoastaan levyaseman valo palaa ja se puuhailee jotain omiaan, muuten on koko kone mykkä. Ja ainiin semmonen että muistaakseni ehjänä kone hetken käynnistyksen jälkeen piippasi kerran tai useammin, useammin silloin jos oli ongelmia.
Ja virtapiuhat vaihdoit powerin mukana uusiin - ettet siis jättänyt esim. hankalasti irroitettavina jotain takakautta kiertäviä piuhoja, jotka irti revittäessä olisivat ehkä hajonneet liitinkontaktista tms (kuten itse meinasin tehdä poweria vaihtaessa)?
(Edit: ja lukutarkkuus huononee vain, eikä jatkokertomuksissakaan aina muisti riitä - tämä olikin kannettava, ja uusi emo käytettynä ilmeisesti ebaysta, joten saattoi olla sekin viallinen - tai sitten se toinen virtalähde varsinkin jos sekin käytetty
Edit2:Jaa eikä emolevystä päätellen, Extensoja ilmeisesti myös pöytämalleja)
Moi.
Acerin koneet ei käynnisty jos emolevyn bios paristo on alle 3v eli pitää vaihtaa uuteen
@AlmostRealCowboy, virtapiuhat vaihoin aina powerin mukana, kaikki helposti irrotettavissa. Ja ehkä olisi minun kannattanut kertoa että pöytäkone on kyseessä, komponenteista se olisi luultavasti selvinnyt mutta selviää se näinkin!
@antero, bios pariston oon vaihtanut pari kuukautta sitten vanhaan emoon, mutta nyt uuden mukana tuli omansa. täytyy vaihtaa se uuteen jos se auttaisi. tänks!
245 876
Vanreyne
