Emolevy kuolemassa? Dual boot, kumpikaan käyttis ei enää käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JouHou
Morjesta.
Mulla on noin vuonna 2015 Taitonetistä hommattu vanha (jo silloin) HP:n yrityskone Xeon X5650:lla ja 24 gigalla muistia. Koneessa on dualboottina Fedora Linux ja Win10, molemmat omilla levyillään. Eiliseen asti toimi vielä suhteellisen normaalisti. Mitä nyt satunnaisia jäätymisiä silloin tällöin ja yhtä satunnaisia kernel paniceja ollut silloin tällöin käynnistyksen yhteydessä, mutta ovat menneet ohi uudelleenkäynnistyksellä. Windows ruvennut mielestäni hieman hidastelemaan n. viimeisten kuukausien - puolen vuoden aikana, mutta ei mitenkään massiivisen paljon kuitenkaan.
Tänään yritin buutata konetta käyntiin ja Fedora heitti kernel panicia (VFS: unable to mount root fs on unknown-block(0 0)) kaikilla asennetuilla kernel-versioilla ja recovery-osiolla. Aikani yritin usb:ltä buutatulla Linuxilla initramfs:ää regeneroida chrootin kautta ynnä muita taikatemppuja harrastaa mutta joka tempun jälkeen sama juttu. Jossain vaiheessa otin kotelon auki ja varmistin että sata-johdot on hyvin kiinni, ei ongelmaa niissä.
Seuraavalla käynnistyksellä bios rupesi valittamaan että parissa muistikammassa on ongelmaa. Otin pois kammat mistä valitusta tuli mutta sen jälkeen ei mennyt edes biosiin vaan rupesi huutamaan kuin murtohälytin. Vähensin muistikammat yhteen kappaleeseen, kone käynnistyi mutta sama kernel panic edelleen. Asensin kaikki kammat takaisin ja ajoin kaksi roundia (passes) Memtest86:tta. Ei virheitä ja Fedora antaa edelleen kernel panicia.
Tämän jälkeen totesin että käyn katsomassa Winukan kautta kovojen smart-tiedot. No, eipä käynnistynyt enää Windowsikaan, vaan ilmoitti että asennus kaipaa korjausta mutta ei kuitenkaan päässyt korjausvaiheeseen asti vaan käynnistyi melkein samantien uudelleen.
Mistä lähtisitte seuraavaksi vikaa etsimään? Hankala uskoa että molemmat levyt olisivat yhtä aikaa kosahtaneet ja memtestin pari virheetöntä rundia ei äkkiseltään viittais muistiongelmiin. Onko todettava että vika on emolevyssä ja rauta on muutenkin jo ikäloppua, eli uutta masiinaa hommailemaan?
Kenties kaukaa haettua, mutta joskus BIOSin patterin vähyys on aiheuttanut ongelmia, ennen loppumistaan. Nämä tosin jo tosi vanhoissa koneissa.
Voisiko Windows olla pahoittanut mielensä linuxin bootin korjailusta? Joskus näinkin käynyt, vaikka erillisillä levyillä olisikin. Riippuen vähän mikä on boottaava laite ja ohjelma.
Mutta kuten yllä mainittu, power hyvä ehdokas. Jopa näytönohjain on pariin kertaan aiheuttanut mitä ihmeellisimpiä ongelmia, tai ainakin näytön ohjaimen vaihdolla korjaantunut...
En tiedä mitä tapahtui, mutta Windows buuttasi taas normaalisti. Voisko tuota poweria/näyttistä testata jollakin furmarkilla tms vai voiko siellä olla just joku tietty linja hajalla mikä menee kovolle? Smartit katoin levyistä ja kaikki näyttää OK:ta.
Oskillosscoopilla pitäisi katsoa linjat tai vaihtoehtoisesti koittaa toimivalla, varmasti täysin toimivalla powerilla.
Jos välillä toimii täysin ja välillä kertakaikkisesti ei, eikä esim lämpötila vaikuta (kylmä / kuuma), niin voisi olla jossain kosketushärö, eli kaikki rojut irti ja kiinni voisi hyvällä tuurilla vaikuttaa..
Kyllä se vika on varmaan joko tuossa levyssä, noissa käynnistyslevykuvissa tms (initramfs) tai sitten ylipäätään jossain osassa käynnistysprosessia. Vaihdoin virta- ja sata-liittimet Winukan levystä tuohon Linuxin levyyn ja edelleen samaa vikaa.
Purappa nyt kaikki osat pois ja pistä takaisin (Prossu, näyttis, muistit nyt ensialkuun siis). Jos ei ole toista poweria, millä koittaa..
Ei auttanut eikä toista poweria harmi kyllä löydy...
Edit: ja tuli tosiaan koko poweri käytettyä irti kun yritin toista siihen sovittaa, mutta siitä toisesta ei sitten löytynytkään 6-pinnistä liitintä näyttikselle.
Päivittäisin BIOS:in.
Ei valitettavasti ole uuempaa BIOS:ia saatavilla, sen verran antiikkista rautaa.
Sen verran päivitystä tähän, että todennäkösesti joku tai joitakin Linuxin paketteja mennyt päivityksen yhteydessä sekaisin. Loki näyttää että kesken päivityksen painettu virtanappia, päivitys jatkunut parin paketin verran ja sitten loki loppuu yhtäkkiä.
Päivittäisin BIOS:in silti, uusimalla versiolla. Jos se on sama versio, joka on sisässä, niin päivittäisin sillä samalla versiolla. Se flash-muisti, jolla BIOS on, kuluu ajan kanssa. Laittamalla BIOS:in uudestaan, se on taas luettavissa seuraavat kymmenen vuotta.
Kloonaa ne levyt Clonezilla varmuuskopioiksi asap.
Muistaakseni pari-kolme vuotta sitten päivitin BIOS:n prossun vaihdon yhteydessä, mutta eihän tuosta varmaan isompaa haittaa olisi kokeilla.
Joo, onneksi kumpikaan SSD ei sisällä hirveän tärkeitä tietoja, mutta vois tuolta tietyt tiedot ottaa talteen kyllä kaiken varalta jos joutuu vetämään sileäksi.
Uuden powerinkin vois tietty testiksi hakea, varmaan koneen päivitys tulee joka tapauksessa lähiaikoina eteen niin onpahan valmiina.
jinnyh
