Emolevy 9800X3D:lle
Eli 9800X3D:lle emolevy pitäisi hankkia ja miettinyt näitä kahta emoa..
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Asus on kalliimpi kuin MSI, mutta tukee vain 8000MHz asti muisteja, kun tämä huomattavasti edullisempi MSI TOMAHAWK tukee 8400MHz asti?
Tomahawkissa 5gbps verkkokortti, kun tuossa Asuksessa 2.5gbps
Tomahawkissa myös 4x vanhaa USB 2.0 porttia, kun Asuksessa niitä ei ole ollenkaan
Kumpi näistä emolevyistä olisi järkevämpi hankinta vai löytyisikö X870E puolelta jotain järkevämpää kuten vaikka tuo MSI MPG X870E CARBON WIFI?
Olen myös kuullut, että yli 6000MHz muistit ei välttämättä ihan täydellisesti toimi AMD;lla?
Muisteiksi ajattelin siis mahdollisten yhteensopivuus ongelmien takia ottaa Kingston 64GB (2x 32 GB) FURY Beast RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V
Itse ostaisin halvimman emon, ehkä sellaisen missä ei ole audiona alc4080. Jonkun verran lukenut ongelmista tuon audio codecin kanssa. Kuinka nopea netti on... onko 5gb tai edes 2gb nicistä hyötyä käytännössä.
Yli 6000 mhz voi mennä 2:1 tilaan mikä ei ole bueno amd:lla. Buildzoidin ohje amd muistin ostoihin
Lähetään liikkeelle siitä mitä ominaisuuksia kaipaat emolevyltä? Ei kannata maksaa ominaisuuksista, joita ei tarvii.
Eli jopa tää emo on täysin riittävä, jos ominaisuudet vain riittää. Tämä vain äärimmäisenä esimerkkinä.
tässä emossa olisi hyvä kattaus ominaiauuksia hyvällä hinnalla.
Joo, kyllä ja ei. Vika siinä ettei uclk välttämättä toimi yli 3 000 mhz taaajuudella. Ddr5 6000 muistiti toimii oikeasti 3000 mhz taajuudella, jolloin saadaan ajettua muisteja 1:1 uclk kanssa, joka on ideaali suorituskyvyn kannalta. Nopeammilla muisteilla joudut ajamaan uclk:ta puolella muistin nopeudesta ja vasta jossain 7600 paikkeilla saadaan kurottua umpeen ja muistien toimivuus ei ole niin varmaa.
Alla aiheesta lisää.
Riippuu siitä aikooko aloittaja pystyttää kotipalvelimen. Jos kyllä, on sisäverkon nopeudella merkitystä, mutta tällöin pitää myös muut laitteet tukea tätä nopeutta, tai siitä ei ole mitään iloa.
Netin pitäisi olla 1000/1000. Juuri asennettu valokuitu, mutta antanut ulos parhaimmillaan 900/250, täytyy tuota asiaa selvitellä palveluntarjoajan kanssa kun minimi verkon vaihteluvälissä pitäisi olla 600/600
PCIe 5.0 tulisi olla emossa, jos tuo Nvidian 5000 sarja sitä nyt sattuu tukemaan..
Pcie 5.0 näytönohjaimelle ei ole iloa, edes 3.0 nykyisillä näytönohjaimilla ei hidasta juurikaan.
Mutta tossa halvin emo pcie 5.0 x16 liittiimellä. M.2 paikkojakin riittää ja 2,5g lan riittää kyllä hyvin gigaselle nettiliittymällesi.
Tuolta löydät lisää emoja pcie 5.0 x16 liittimellä.
Juhisti
