Emo/prossu serveriin
Ehkä tulisi aika päivittää rauta kotiserveriin, nykyinen on i7-4770 prossullla varrustettu ja muuten riittää mutta hyytyy video muutoksissa joita tulee eteen silloin tällöin.
Emolle tarhtoisin monta PCIe paikkoja tulevaisuutta varten joten monet emot jää siis pois listoilta liian vähillä paikoilla, ehdoton minimi 4 paikkaa mutta mielummin 5.... kun tuo levytila tuppaa välillä lisääntymään niin ohjainkorteille oltava tilaa myöhemminkin.
sWRX8 olisi tietenkin unelma mutta niin hintakin, prossusta osaan oikeastaa sanoa että PassMark pitää olla 20000-> niin riittäisi kuulema siihen videomuutokseen mitä olisi tarvitsemassa.
Ebayssa on välillä jotein myytävänä mutta tuppaavat olemaan kiinan suunalla...
Onko jotain muuta suositella joka halvempi ?
debuggeri
Tukijäsen
Eikö niitä video konversioita voi tehdä GPU:lla? Ne on kuitenkin suunniteltu liikkuvan kuvan käsittelyyn…
Jos ei ole pakko olla serverirautaa niin 5950x ja sopiva AM4 emo voisi olla kustannustehokas.
Serveriraudassa sitten EPYC.
Kyllä, Nvidia 3050 olisi lisäkiva tosin esim. Plex ei vielä kaikkea tue niin hyvä olla cpu poweria myös, 4k ja HDR tuntuu välillä olevan pullonkaula.
Pelikoneessa olisi Asus Rog Rampage V Extreme jossa olisi 4 korttipaikkaa, saattaisi riittää jos yksi näyttikselle ja silloin 3 jää levyohjaimille.
Tähän saisi kohtuu hinnalla Ebaysta vaikka Core i7-6950X tai Xeon E5-2699 V4 prossua ja rakentaisi uuden pelikoneen AM5 kannalla tämän tilalle...
Tuo Xeon voisi ollakin ok. jos hintaa miettii...
Juu AM4 katelin kanssa mutta ongelmana korttipaikkojen määrä, monessa se 2kpl jotka jää vähiin...
Juu ei tarvitse olla serverirautaa mutta mietin itseasiassa pelikoneen päivitystä kun Amd:lta kohta tulee ne uudet Ryzen 9 prossutkin...
debuggeri
Tukijäsen
Itsekin nuukana kierrätän aina vanhan pelikoneen osia serveriksi, niin molemmissa aina tehot kasvaa samalla.
Et kertonu miten paljon levyjä meinaat lisäillä/tarvitset (ja miksi määrää koon sijaan), mutta PCIe x8 paikkaankin saa ohjaimia joihin menee levyjä kiinni ilman expandereita helposti 16 kpl eli jos tarve on vain näyttis + levyille oma ohjain joskus tulevaisuudessa niin aika vaikea on perustella 4+ PCIe paikkojen vaatimus. Kuluttajaluokassakin on 8x/10x SATA paikoilla varustettuja emoja ja isoilla kiekoilla ei luulisi ihan heti tilan loppuvan.
Toki jos niitä teran parin kiekkoja haluaa vinon pinon kiinni niin sitten ollaan eri tilanteessa ja siitä päästään kysymykseen onko moisessa valinnassa lopulta mitään järkeä.
Juu, nykyisessä on 51Tb levy tilaa, 8kpl levyjä Raid moodissa jonka koko 21Tb muistaakseni ja loput 1-6Tb levyjä ykssitäin eli koneessa on yksi SAS ohjain jo kiinni ja tässä laskin että tuo 4 pcie paikkaa riittä, 1 näytönohjaimelle, 2kpl menee levyohjaimelle joista toinen onkin jo kiinni ja käytössä, katsoin että Ebay:n tullut 16 levyn SAS ohjaimia myyntiin joten sellaisen hommaan joten jää yksi varalle johon voi tulevaisuudessa laittaa vaikka 10Gb verkkokortin jos sisäverkkoa tulee päivitettyä.
Nykyiset 1Tb levyt tarkoitus korvata uudemmilla ja isommilla ajan kanssa.
Tää serveri pyörinyt vuosia tuolla vaatehuoneessa.
Kiitoksia kaikille vastanneille, piti vai saada oma ajatus selkeäksi.
Itsellä serverinä on 1st Gen Threadripper, siinä on riittävästi PCIe ja muistipaikkoja. Serverissä on näyttis, 2*SAS kortti ja 10GBe LAN kortti. Eikä noi ole enää pahan hintaisia.
Ebaysta tuli e5-2696v4 ja toimii mutta muutama ongelma tämän kanssa, tiedä onko sitten ominaisuus tosin on nyt win10 eli pelikoneessa kiinni testissä.
Emona on siis Asus Rampage V Extreme, oli 3504 bios valmiina ja lähti tulille ja muuten tuntuu toimivan mutta satunnaisesti äänet alkaa säröytymään, äänet tulevat ulos rtx3080 hdmi liittimestä ja aikaisemmalla i7-5630k prossun aikana ei ollut tätä, virtalähteenä SeaSonic Platium 1000w joten virtakaan ei pitäisi loppua.
Pitää kokeilla vielä emon optista lähtöä tekeekö samaan ja jos tekee niin onko kokemusta mikä voisi aiheuttaa?
Emon siirtyessä serveriin ei äänillä ole käyttöä.
Edit. Bios päivitetty uusimaan 4101:n ja ei vaikutusta.
248 202
yasj
