Emo, prossu ja muistit
Apua ja suosituksia pöytäkoneen päivittämiseksi nykyaikaan -> Emo, prossu ja muistit uusiksi. Koneella ei pelata, käyttö enimmäkseen elokuvia, nettiä ja toimistotyötä. Käyttiksenä ubuntu. Kaksi 27" näyttöä, jotka toimii hyvin nykyisellä näytönohjaimella, sitä ei tarvitse uusia?
Amd vai intel? Yksi ylimääräinen m.2 kovalevy on, joten se kannattaa laittaa käyttistä varten? Melkein kaikissa uusissa emoissa näyttää olevan paikka sille. SSD sata levyjä on myös pari jos sellainen on parempi kuin m.2?
Nykyiset osat:
Asus M5A78L
AMD® Fx(tm)-8120 eight-core processor × 8
AMD® Rs780 / AMD® Pitcairn
Muistia 8 Gb
Tuollaisessa käytössä ei ole paljoa väliä, kumman valmistajan prosessorilla menee. Edulliset Ryzen 5 3600 tai i5-10400 sopisi oikein hyvin ja nekin on jo aika järeitä kuvailemiisi käyttötarkoituksiin.
Tähän tulee varmaan kohta joku selittämään, kuinka pitää olla 16 Gigaa RAM-muistia nykypäivän koneessa. Totuus on ettei oikeasti pidä olla. 8 Gigalla DDR4:sta pärjää kevyessä käytössä pitkälle.
Pitää olla 16GB :)
..ja 3600 ei ole ollenkaan edullinen (220€ hinnalla) ja uudempi, tämän vuoden i5-11400 on itse asiassa halvempi kuin tuo ehdottamasi i5-10400..
Tuo tai sitten 5600G, niin saadaan fiksu valinta tehtyä:
Ottaisin itse halvemman i5:n, vähintään 16GB muistia ja uusisin powerin samalla. Ne hattiwatit riittää, mutta ne on kuluvia laitteita ja pahimmassa tapauksessa paskoo uudet osat.
Tässä mahdollista kokoonpanoa:
Intel Core i3-10100, LGA1200, 3.60 GHz, 6MB, Boxed - Jimms.fi - 129€ perus neliydin hyperthreadingilla, pitäisi riittää kuvailemaasi käyttöön.
ASRock Z490 PRO4 -emolevy (Poistotuote!) - Jimms.fi - 119€ 3kpl jäljellä, tähän emoon ei kannata parempaa prossua päivitellä myöhemmin kun virransyöttö kyykkää. Mutta riittää tuolle prossulle. Tässä ei riitä näyttöliitännät!
Gigabyte Z490M, mATX-emolevy - Jimms.fi - olisi enemmän näyttöliitäntöjä suoraan emossa. Tarkista että tarvittavat liitännät löytyy omistamillesi näytöille, tässä emossa HDMI/DVI-D/Displayport
Kingston 8GB (2 x 4GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi - 57,90€ Kuvailemaasi käyttöön pitäisi ainakin periaatteessa riittää.
Yhteensä 305,90€.
Vajaa 30€ lisää ja saa hiukan tehokkaamman prosessorin Dustinilta (@hsalonen linkkaama 11400), n. +20€ 16gt muistikitti 8gt sijaan. Ylläehdotettu uusi virtalähde on myös suositeltava hankinta, näytönohjainta tuohon ei erikseen tarvitse ollenkaan, kun se on prosessorissa sisäänrakennettu). Tuossa sinun vanhassa järjestelmässä tuo näytönohjain on integroitu emolevyn piirisarjaan, joten sitä ei voi siirtää uuteen koneeseen (oletan koska et erikseen maininnut muuta näytönohjainta). Tarvitset emolevyn, jossa on tarvittavat liitännät näytöille (tai muuten tarvitset erillisen näytönohjaimen, joka taas maksaa lisää ja kuluttaa enemmän virtaa)!
Sinun käytöllä perus SATA SSDt riittää ihan hyvin, M2 levyllä ei käytännön eroa tule huomaamaan.
Hintaero on tuo.. tai vielä vähemmän.. niin miksi ei kaksinkertaistaisi muisteja?? En oikeasti ymmärrä fiksaatiota 8GB tänä vuonna.. Ei se riitä :)
Amazonista kympillä lisää 3600MHz 2x8GB muistikitti:
..ja tuo ehdottamasi i3 on neliydin, mutta todennäköisesti kaikessa nopeampi kuin vanha "8-ydin" AMD. Se on ihan hyvä, mutta edelleen, pari kymppiä ja saa paremman. Tietenkin näistä kertyy iso summa, kun kaikkiin pistää pari kymppiä lisää, mutta eipä tarvitse hetkeen päivittää..
Lisäksi.. huomasit sinäkin, että näytönohjain tarvitaan. Ilman näytönohjainta saisi tällaisen
tai:
Silloin puhutaan jo selvästä säästöstä i3:n kohdalla. Tosin, edelleen, näytönohjain tarvitaan sitten näihin F-malleihin.
Toki suosittelisin noita, mutta heitin tuohon nyt tuon minimibudjetti buildin pohjaksi. Onhan noissa nyt tullut IPC parannuksia vuosien varrella, joten pitäisi olla tehoeroa uuden prossun hyväksi, 6 ydin ja 16gigaa muistia aina tietenkin sijoitus myös järjestelmän käyttöiän suhteen, jos aikoo yhtä pitkään käyttää uutta kuin vanhaakin kokoonpanoa. Tuolla Dustinin hinnalla tuo 6 ydin kyllä aika järkevä lisäsijoitus tosin.
On erillinen näytönohjain, pci-e väylässä. Oliskohan tämä oikea: RS780L [Radeon 3000]
Kotelo on ATX, sopiiko mATX emot?
Ei ole. Ei ole semmoista, jonka voit ottaa irti ja siirtää uuteen koneeseen.
Integroitu näytönohjain on mutta se ei ole käytössä puutteellisten liitäntöjen takia, molemmat näytöt on kiinni erillisessä näytönohjaimessa.
Koodi:
xyz@desktop:~$ sudo lshw -short | grep display
[sudo] password for xyz:
/0/100/1/5                      display        RS780L [Radeon 3000]
/0/100/2/0                      display        Pitcairn XT [Radeon HD 7870 GHz Edition]
Koodi:
Se on tuo Radeon 7870, joka on irroitettava erilliskortti. Voit ottaa sen vanhasta koneesta veks ja käyttää uudessa koneessa. Ajurit pitää sitten ladata ja asentaa.
Koodi:
Jahas, siellä oli toinen näytönohjain. Luin ensimmäisen viestisi väärin :(
Sitten voit ostaa AMD:ltä 5600X (enemmän tehoja) tai Inteliltä F-malleja (säästää rahaa)..
Tuo on vielä ihan hyvä näytönohjain, mutta jos noin 20-40% sen suorituskyvystä riittää, niin voi tyytyä noihin integroituihin. Säästää ainakin virtaa ja tilaa kotelossa. Voi sen käyttöä kyllä jatkaakin, kun halvin näytönohjain on kaupassa 100€ ja se on yhtä huono.
Hyvin toimivaa näytönohjainta voi tietysti käyttää hajoamiseen saakka, jos se on riittävä. Tosin jos nyt käytössä on "radeon"-ajuri, niin sen voinee päivittää käyttämään uudempaa "amdgpu"-ajuria:
Defaulting Radeon GCN 1.0/1.1 GPUs To Better Linux Driver Is Held Up By Analog Outputs - Phoronix
Mitähän sanoo komento dmesg | grep drm ?
Emolevystä vielä sen verran, että LGA1200-puolella ne ovat kalliimpia kuin AM4-puolella, mutta toisaalta prosessoritarjonta on paljon parempi alle 250 euron luokassa. Tyydyttävät lankut alkavat 110 eurosta ollen juuri sen arvoisia, mutta 150 eurolla saisi jo 300€ lankun:
Gigabyte Z490 AORUS ULTRA, -emolevy (Poistotuote!) - 149,00€
Täydellä hinnalla melko pienetkin puutteet voivat tiputtaa myyntiä, minkä takia hintakäyrä onkin ollut laskeva. Emolevyissä on kuitenkin jokaiselle komponentille ja jokaiselle ominaisuudelle laskettu senttikustannus ja tuossa sitä kustannusoptimointia on toteutettu huomattavasti lievempänä.
i3:lla toimii suoraan, 11-sarjan i5:llä joutuu todennäköisesti päivittämään biosin Q-Flash napilla ja USB-tikulla.
Nyt pitäisi tosiaan miettiä, mitä haluaa..
i3-10100f: 90€
i5-10400f:160€ (ei kannata)
i5-11400:150€ (Dustin)
i5-11400f:180€ (ei kannata)
..muut hinnat Jimm'siltä. Emolevy 150€, jos ostaa tuon @Tepe ehdottaman. Sitten emo+prosessori on 240€ (i3) tai 300€ (i5).
5600G: 250€
5600X: 330€
Jimm's. Emolevy tuosta, jos vielä ehdit:
Sitten emo+prosessori on 330€ (5600G) tai 410€ (5600X).
Eli Intelillä säästää jopa satasen. Tietenkin, jos haluat kalliimpaa, niin AMD:llä löytyy 5800X ja 5700G.
Integroidulla näytönohjaimella riittäisi tuollainen:
Muistit Amazonin tarjouksesta:
Jäähy:
Erillisen näytönohjaimen ostin vuosi sitten käytettynä, kun toinen näyttö piti saada käyttöön myös pöytäkoneessa.
Tässä nykyisessä emossa ei ole toimivaa usb3 porttia ja telakka ei toimi kunnolla usb2 portin kautta. Käytän samoja näyttöjä, näppistä ja hiirtä myös läppärin kanssa. Näytöille menee nyt tuplajohdotus ja pöytäkone pitää aina sammuttaa, että telakan kautta näkyy mitään. Vähän tyhmä systeemi mutta toimii kuitenkin..
Erillisiä ajureita en ole käyttänyt, kun ubuntussa on ne mainitut 'radeon' -ajurit mukana
Koodi:
[63928.093136] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[63928.126300] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[63928.126333] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[63928.146414] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[63928.149419] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[63928.356886] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[63928.356891] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[63928.356896] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[63928.356907] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[63928.356915] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[63928.532647] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[63928.532653] [drm] UVD initialized successfully.
[63928.641844] [drm] ring test on 6 succeeded in 14 usecs
[63928.641860] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[63928.641861] [drm] VCE initialized successfully.
[63928.641928] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[63928.641995] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[63928.642060] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[63928.642125] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[63928.642190] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[63929.317598] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[63929.829662] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[63930.341667] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[63930.520926] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[66592.732964] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[66592.765553] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[66592.765586] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[66592.789757] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[66592.792748] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[66593.000036] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[66593.000042] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[66593.000046] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[66593.000057] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[66593.000065] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[66593.175782] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[66593.175787] [drm] UVD initialized successfully.
[66593.284986] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[66593.285000] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[66593.285001] [drm] VCE initialized successfully.
[66593.285052] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[66593.285099] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[66593.285184] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[66593.285254] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[66593.285317] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[66593.957598] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[66594.469607] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[66594.981604] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[66595.159991] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[66631.427555] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[67600.377043] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[67600.410019] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[67600.410050] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[67600.430071] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[67600.433099] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[67600.640804] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
[67600.640811] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[67600.640816] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[67600.640827] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[67600.640837] [drm] ring test on 4 succeeded in 6 usecs
[67600.816600] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[67600.816606] [drm] UVD initialized successfully.
[67600.925821] [drm] ring test on 6 succeeded in 13 usecs
[67600.925837] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[67600.925838] [drm] VCE initialized successfully.
[67600.925906] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[67600.925972] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[67600.926037] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[67600.926101] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[67600.926165] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[67601.605635] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[67602.117621] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[67602.629758] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[67602.808290] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[67661.902427] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_restrict_performance_levels_before_switch failed
[72608.764957] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[72608.797974] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[72608.798005] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[72608.817980] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[72608.820992] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[72609.028118] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[72609.028124] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[72609.028128] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[72609.028139] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[72609.028147] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[72609.203856] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[72609.203862] [drm] UVD initialized successfully.
[72609.313041] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[72609.313053] [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
[72609.313054] [drm] VCE initialized successfully.
[72609.313104] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[72609.313152] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[72609.313237] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[72609.313306] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[72609.313370] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[72609.989662] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[72610.501662] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[72611.013663] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[72611.192766] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[92493.348494] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[92493.380938] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[92493.380968] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[92493.400687] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[92493.403924] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[92493.611530] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[92493.611535] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[92493.611540] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[92493.611550] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[92493.611558] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[92493.787271] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[92493.787277] [drm] UVD initialized successfully.
[92493.896470] [drm] ring test on 6 succeeded in 14 usecs
[92493.896485] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[92493.896486] [drm] VCE initialized successfully.
[92493.896535] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[92493.896583] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[92493.896668] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[92493.896738] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[92493.896802] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[92494.565661] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[92495.077656] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[92495.589647] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[92495.768228] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[94608.402823] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[94608.406121] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[94608.613902] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[94608.613908] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[94608.613912] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[94608.613923] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[94608.613931] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[94608.789627] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[94608.789634] [drm] UVD initialized successfully.
[94608.898799] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[94608.898812] [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
[94608.898813] [drm] VCE initialized successfully.
[94608.898863] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[94608.898912] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[94608.898996] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[94608.899065] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[94608.899129] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[94609.573609] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[94610.085573] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[94610.597597] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[94610.776031] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[94610.990029] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[94611.021816] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[94611.021837] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[96655.705129] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[96655.737770] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[96655.737803] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[96655.776068] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[96655.779258] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[96655.986695] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[96655.986701] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[96655.986706] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[96655.986716] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[96655.986725] [drm] ring test on 4 succeeded in 4 usecs
[96656.162441] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[96656.162447] [drm] UVD initialized successfully.
[96656.271630] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[96656.271645] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[96656.271646] [drm] VCE initialized successfully.
[96656.271696] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[96656.271744] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[96656.271828] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[96656.271898] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[96656.271962] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[96656.933602] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[96657.445659] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[96657.957638] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[96658.136254] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[100430.812649] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[100430.845090] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[100430.845123] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[100430.865165] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[100430.868426] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[100431.075902] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[100431.075907] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[100431.075912] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[100431.075922] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[100431.075930] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[100431.251654] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[100431.251660] [drm] UVD initialized successfully.
[100431.360846] [drm] ring test on 6 succeeded in 14 usecs
[100431.360861] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[100431.360862] [drm] VCE initialized successfully.
[100431.360912] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[100431.360960] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[100431.361044] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[100431.361114] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[100431.361178] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[100432.037598] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[100432.549668] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[100433.061669] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[100433.240616] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[101380.773323] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[101380.806453] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[101380.806486] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[101380.843856] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[101380.847084] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[101381.054292] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[101381.054298] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[101381.054303] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[101381.054314] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[101381.054322] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[101381.230044] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[101381.230051] [drm] UVD initialized successfully.
[101381.339262] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[101381.339277] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[101381.339278] [drm] VCE initialized successfully.
[101381.339328] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[101381.339376] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[101381.339462] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[101381.339533] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[101381.339597] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[101382.021602] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[101382.533586] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[101383.045655] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[101383.224376] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
[106117.437262] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[106117.469985] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[106117.470018] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[106117.507767] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[106117.510994] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[106117.718389] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[106117.718395] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[106117.718399] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[106117.718410] [drm] ring test on 3 succeeded in 6 usecs
[106117.718419] [drm] ring test on 4 succeeded in 5 usecs
[106117.894227] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[106117.894233] [drm] UVD initialized successfully.
[106118.003441] [drm] ring test on 6 succeeded in 15 usecs
[106118.003456] [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
[106118.003457] [drm] VCE initialized successfully.
[106118.003525] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[106118.003592] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[106118.003659] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[106118.003723] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[106118.003787] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[106118.661704] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[106119.173614] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[106119.685616] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[106119.864111] [drm:si_dpm_set_power_state [radeon]] *ERROR* si_set_sw_state failed
Voi siellä jossain näytön valikoissa olla mahdollisuus valita ulostulo. Eri näytöistä mitä olen käyttänyt, Acerissa tuo oli tehty erityisen vaikeaksi, BenQ:n mediamallissa taas helpoksi (yksi nappi).
Päivityksellähän tuo voi tulla kuntoon.
Koodi:
Käytössä on tosiaan "radeon"-ajuri, kuten oletettavaa olikin.
Nykyiset osat:
Asus M5A78L
Muistia 8 Gb
Et antanut mitään budjettia. Pärjäsit vanhalla koneella noin 10 vuotta. Haluat ainakin USB3:n (niitä saa kympillä tai kahdella lisäkorttina), mutta onko myös muita syitä? Onko keskusmuistia liian vähän, suoritin liian hidas vai päivitätkö ns. vaihtelun vuoksi?
Jos oli muitakin syitä ja haluat uudenkin koneen toimivan 10 vuotta, niin järkevä minimi on 6c/12t. Sillä saat triplattua suorituskyvyn, kun 4c/8t vain tuplaisi.
Tein melko hinnakkaan, mutta laadukkaan 6c/12t -paketin. Jos haluat vielä enemmän käyttää rahaa, niin paras osoite olisi 8c/16t, joka maksaisi luokkaa 150 € enemmän. Ne tosin ovat jo niin kalliita, että niitä selvästi suorituskykyisempi Alder Lake 12600K alkaa olla yhteishinnaltaan liian lähellä. En osaa sanoa, tulisiko tuollaisen upouuden hybridisuorittimen kanssa ongelmia Ubuntussa.
Voit aloittaa 6c/12t:llä, ja päivittää viiden vuoden kuluttua käytetyn 10700/10900/11700/11900. Valitun emolevyn virransyöttö kestää vakion 11900K:n.
Sinulla on vanha toimiva näytönohjain. Laitoin esimerkkipakettiin prossun integroidulla GPU:lla, joka pystyy näyttämään 4K@60 Hz HDMI:n ja Displayportin kautta. En tiedä Ubuntun ajurituesta. Integroitu lisää hintaa muutaman kympin, mutta säästää harmilta ja uuden ohjaimen etsimisen vaivalta/hinnalta, jos vanha 7870 sattuisi simahtamaan jonain päivänä. Integroitu toimisi siis vakuutuksena. Voi sitä hetikin käyttää, jos haluaa pienentää sähkölaskua.
Jos sinulle on tähän asti riittänyt 8 Gt RAM, niin uuteen 16 Gt olisi sopiva. Sen valitsemalla säästäisit noin 50-60 €. Toisaalta valitsemallani 32 Gt:lla voit unohtaa muistiasiat 10 vuodeksi. Sitä riittää vähän raskaampaankin käyttöön, eikä tarvitse myöhemmin alkaa etsimään, noutamaan ja maksamaan sopivaa toista 16 Gt settiä, jos ensimmäinen 16 Gt käy riittämättömäksi.
Jäähdyttimellä saat koneesta hiljaisen. Voit myös avata Biosista tehorajat, jolloin suorituskyky nousee 80-90 € kalliimman 11600K:n lähelle.
Virtalähde on laadukas 10 v takuulla. Se on myös markkinoiden hiljaisimpia malleja.
Edit. Et kertonut koteloasi. Jos otat valitsemani jäähdyttimen, niin varmista ensin, että koteloon mahtuu 155 mm korkuinen jäähy. Varmista samalla, että kotelossa on mATX-reiät. Yleensä on.
Kone tuntuu hitaalta ja kohta kuitenkin hajoaa jotain. Viimeksi meni emolevy rikki ja sitten oli pakko ajaa 50 km tampereelle verkkokauppaan ja ottaa mitä sattui hyllyssä olemaan :) Virtalähde on uusittu emon, prossun ja muistien jälkeen mutta on sekin useamman vuoden vanha jo.
Sopiikohan vanha jäähy uuteen prosessoriin?
Mieluummin ei tuohon koteloon enää. Otat takaa ilmaa sisään miniminituulettimella ja sitten virtalähde puhaltelee sitä ulos.
Jos ei DVD:tä ole, niin kotelo on aika halpa uusia:
Noctualta saanee tuohon kiinnikkeet, jos on kuitit ja muut tallessa. Tai sitten tuo (Tarkista Toimivuus!)
ja tahnaa:
..mutta sitten onkin puolet uuden jäähyn hinnasta käytetty ja tuo on täynnä pölyä, kaipaa puhdistusta.
Lisäksi joku voi ostaa vanhan settisi enemmän rahaa saat, jos siitä ei puutu osia. Itse maksaisin kymppejä, mutta onhan tuo nyt toimiva kone, niin enemmänkin voi saada.
Vanha jäähy sopii varmasti uuteen prosessoriin, kunhan hankkii hsalosen linkkaaman asennussarjan (jos CPU on Intel) ja tahnaa jostain. Sarjan saa maksutta, jos on kuitti tallessa. Käytin viime vuonna samaa Noctua U12F:ää 5900X:n kanssa ja jäähdytysteho riitti sillekin. Vaihda kuitenkin tuuletin toiselle puolelle ja puhallussuunta kohti takaosaa.
Vanha kotelokin toimii hyvin, koska et edes pelaa. Minulla on toisessa koneessa vastaava kotelo, jossa tosin on 2 * 80 mm poisto ja sisään 80 mm + 120 mm (modattu). Siinä on syöpömpi kellotettu neliydin Xeon ja GTX 660, jolla ennen pelasin. Alkuperäinen yli 13-vuotias virtalähde toimii edelleen (Corsair VX450), vaikka sijaitsee katossa ja poistaa lämmintä ilmaa.
Kotelosi virtalähde poistaa ylhäältä ilmaa. Lisäksi takapaneelissa on 80 mm Noctua, joka kuvasta päätellen on asennettu poistamaan ilmaa, kuten kannattaakin, ettei tule "oikosulkua" takatuulettimelta suoraan virtiksen poistoon kulkematta kuumien komponenttien kautta. Koteloon tosin tulee pölyä keräävä alipaine, jos ei ole ollenkaan koteloon puhaltavia tuulettimia noiden lisäksi.
Kuva hämää, pikku puhallin puhaltaa ulos ja on takana. Edessä on kaksi samanlaista puhaltamassa sisään. Koteloa en vaihda, tämä on lian-li alumiinikotelo.
Vanha näyttis kannattaa tod näk hylätä tuossa käytössä. 5600G lienee aika reippaanlaisesti virtapihimpi ratkaisu varsinkin, jos heittää sen deskminiin.
Usb-porteista mieleen nousi pari kysymystä, kun nyt olen tilausta tekemässä lähiaikoina.
Kotelon etulevyssä on neljä usb 2.0 -porttia, voinko käyttää niistä kahta usb 3.2 portteina?
Sopiiko joku tälläinen lisäpaneeli emon kanssa yhteen? Akasa USB 3.1 Gen2 Type-C -paneeli 3.5"-laitepaikkaan, 2 x Gen1 Type-A, musta/harmaa - 23,00€
Onko ehdottaa muuta vastaavaa emoa, jossa olisi liitäntöjä enemmän?
MSI B560M PRO-VDH, mATX-emolevy:
1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connector (supports additional 2 USB Gen 1 ports)
2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
USB 2.0 / 3.x Tyyppi A / 3.x Tyyppi C vaativat kaikki omanlaisensa kaapeloinnin ja liittimen emolevyllä.
Tuossa olisi paljon erityyppisiä USB-liitäntöjä etupaneeliin:
ASRock H570 Phantom Gaming 4, ATX-emolevy - 129,00€
2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)
1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s) (Supports ESD Protection)
Jos 5,25" paikka löytyy, niin tuollainen ylläolevan lisäksi ja saa kaikki portit käyttöön:
Akasa AK-HDA-05U3 2,5/3,5" adapteri 5,25"-paikkaan, 2 x USB3.0 - 14,90€
Mietin tossa et hommaisko 12600k vai 5800x bundlen jimmsiltä? Kumpi on kannattavampi? Aikalailla samoja hintoja.
Tulee puhtaasti pelikäyttöön ei mitään kellotushommia. Overwatch, BF 2042 jne.
248 334
Kimix
