Elisan kanssa ongelmia
Morjes. Omistin tässä ennen dna kaapeliyhteyden helsingin keskustan kämppään. Päätin sitten vaihtaa Elisalle koska sain hyvän diilin. Ennen omistin cisco ep3825 modeemin ja sillä toimi netti hyvin. Netti tuli siis tuosta ympyränmuotoisesta pistokkeesta seinästä.
Nyt kun vaihoin elisalle niin ei alkanut toimimaan vanhalla modeemilla suoraan vaan modeemi etsi loputtomiin ip osoitetta. Kävi sitten elisan kautta selväksi että pitäisi ostaa uusi modeemi. Kövin sitten verkkiksestä ostamassa Asus DSL-N16 ADSL2+/VDSL -modeemi 59,90 € ja yritin saada toimimaan mutta ei. Modeemi ilmoitti että ei edes löydä dsl yhteyttä. Ainoat valot jotka paloivat oli wifi ja että modeemi oli päällä. Laitoin siis sen pienemmän piuhan tuohon ja siitä modeemiin ja normaalisti lan piuha koneeseen. Modeemi vöitti ettei piuhaa ole kytketty ja yhteyttä ei löydy.
Mitä pitäisi tehdä ostaa elisan oma vai?Kotiboksi Huawei HG635 - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu
Edit. En ole varma onko tuo tarkoitettu dsl piuhaksi. Koska siihen menee normaali ethernet piuuha. Muita pistokkeita meillä ei edes ole kuin nuo 3 jotka kuvassa näkyvät (poislukien normaalit sähköpistokkeet)
Onko noita ethernet pistokkeita useammassa huoneessa? Jos on tai vaikka ei olisi, niin mahdollista on että sähkökaappiin tai muuhun keskukseen tuleva lähiverkkokaapeli ei ole kytketty jatkumaan kyseiseen seinäpistokkeeseen.
En sit tiiä onko vaikutusta asiaan, mut Elisalla näyttää olevan paljon ongelmia 3G/4G -yhteyksissä puhelimien kanssa tällä viikolla. Työpaikalla kaikki puhelimet elisan kautta ja koko viikon ollu vaan hätäpuhelut mahdollisia.. Sama meininki työkavereilla joilla elisan/saunalahden liittymät..
On jokaisessa huoneessa. Miten tästä kannattaisi lähteä liikkeelle. Talonmieheen yhteyttä vai elisalta kyselemään. En oikein ymmärrä edes millä yhdistän tuon modeemin verkkoon jos en omista pistoketta mihin edes pitää tuo ethernetistä pienempi versio laittaa:confused:
Olisko kyseessä talon sisäinen verkko?
Meinaan jossei puhelinpistoketta löydy...
Onko sähkökaapissa rivi noita samoja ethernet liittimiä? Niistä yhden pitäisi olla ns. sisääntuleva. Piuha vaan sisääntulevan ja oikeeseen huoneeseen menevän välille niin pitäisi toimia.
Ilmeisesti jos asunnossa uusi kaapelointi niin ei pitäisi tarvita tuota kapeapäistä ollenkaan?
Edit: Verkkiksen sivullakin mainittu että yhtä noista perus LAN porteista voi käyttää WAN porttina myöskin. Tämän lisäksi tuon kapeankin pitäisi sopia tuohon leveämpään liittimeen RJ11 (kapeampi) ja RJ45 (leveämpi, ethernet).
On joku 8-10 kappaletta. Siis miten nyt on. Pitääkö modeemi laittaa sinne kaappiin ja ethernet piuha siitä kaapin seinästä modeemiin. Ja sitten ethernet piuha vaan huoneesta koneeseen? Selittäkää tyhmälle:tdown: ei ole minusta merkitty ainakaan mitenkään.
Niin jos tulee esim. valokuidun kautta tms. Eli kandee ehkä kokeilla ottaa se modeemi pois välistä ja suoraan kaapeli "töpselistä" koneeseen kiinni.
Voit joko laittaa modeemin kaappiin tai valittuun huoneeseen, jos haluat sen johonkin huoneeseen niin joku lenkki siellä kaapissa täytyy johdolla tehdä.
Voisit kokeilla kaapista kaikkia pistokkeita, jollain niistä pitäisi boksin lähteä toimimaan.
Aika typerää että ei ole mitään merkintöjä liittimissä.
Eikös adsl tule puhelinpistokkeesta modeemille ja vasta modeemilta jaetaan ethernet piuhoilla?
Noin ainakin meillä ja muualla mitä olen nähnyt. Ei ole ihme jos ei löydä ethernet pistokkeesta sitä adsl:ää
Tällä hetkrllä siis en omista muuta kuin vamhan cisco modeemin kun oletin että tuo verkkiksen modeemi ei sopinutkaan niin palautin. Yritin siis ethernet piuhalla seinästä modeemiin ja siitä ethernet piuhalla koneeseen mutta ei löytänyt modeemi nettiä. Myös yritin pienellä johdolla seinästä modeemiin ja normaalisti koneeseen eikä toiminut.
Nuo sähkökaapissa olevat ethernetkolot eivät eroa mitenkään toisistaan.
Onko siellä kaapissa perinteistä puhelinpistokkeen paikkaa? Jos ei ole, niin kyllä joku noista paikoista on se sisääntulevan netin pistoke. Kokeilemalla täytyy se löytää.
Sen jälkeen yhdistää lenkillä haluttuun huoneeseen ja asennat modeemin sinne, tai sitten jätät modeemin kaappiin ja lenkität siitä niin moneen huoneeseen kuin haluat netin suoraan laitteille.
En tiedä olenko nyt missannut jotain, mutta tosiaan ADSL yhteys ainakin sen verran mitä olen puuhaillut ja nähnyt tulee puhelinverkon välityksellä joten sitä ei löydy ethernet pistokkeesta tietääkseni vaan lankapuhelimen liittämiseen tarkoitetusta pistokkeesta (kapeampi ethernet liittimen näköinen tai perinteinen kolminapainen.
Näinhän se on, epäilen kuitenkin että kyseessä kuitenkin VDSL jos ennen käytössä ollut kaapeli, joka toimii ADSL:ää nopeammilla vauhdeilla.
Itseasiassa puhelinkaapelikin voidaan kytkeä tuollaiseen leveään RJ45 liittimeen ja siihen voidaan liittää tuo kapea puhelimen RJ11 liitin.
Netistä löytyi elisan kuva tuosta kaapeloinnin toteutuksesta sähkökaapissa:
Tässäkin näkee että puhelin yhteys voi tulla samanlaiseen liittimeen kuin ATK/ethernet.
Siinähän se jo tulikin mutta väännetään rautalangasta.
Postausten perusteella sinulle taitaa tulla ethernet yhteys ja tähän ei tarvita mitään erillistä modeemia. Pelkkä reititin.
Mutta jos se on VDSL niin sitten tietenkin tarvitaan VDSL modeemi tai VDSL modeemilla varustettu reititin.
Jos se yhteys on Ethernet niin netti tulee sinulle sähkökaappiin johonkin niistä RJ45 porteista, sanotaan sitä WAN portiksi. Loput RJ45 portit menevät huoneisiin, sanotaan niitä LAN1-LANxx porteiksi.
Jos haluat sijoittaa reitittimen sähkökaappiin niin sähkökaapin WAN portista verkkojohto reitittimen WAN porttiin.
Sitten Reitittimen LAN porteista letkut niihin sähkökaapin LAN portteihin joihin haluat kiinteän verkkoyhteyden eli mihin huoneisiin haluat että esimerkiksi tietokone tai pelikonsoli voi kytkeä piuhalla kiinni seinässä olevaan RJ45 porttiin. Jos reitittimen LAN portit eivät riitä, voit ostaa 5 tai 8 porttisen Gbit kytkimen, hintaa 20-30€.
Jos taas haluat sijoittaa reitittimen esimerkiksi olohuoneeseen niin sähkökaapin WAN portista pitää laittaa johto menemään olohuoneen LAN porttiin. Olohuoneessa seinän RJ45 portista sitten verkkojohto reitittimen WAN porttiin.
Jos haluat netin kiinteästi piuhaa pitkin muihin huoneisiin täytyy sähkökaappiin sijoittaa kytkin ja samalla olohuoneessa pitäisi olla toinenkin RJ45 portti jotta voit kytkeä verkkojohdon reitittimen LAN portista toiseen olohuoneen LAN porttiin, sitten taas sähkökaapissa siitä toisesta olohuoneen portista piuha kytkimeen ja kytkimen porteista verkkopiuhat kaikkiin niihin portteihin mihinkä huoneisiin haluat sen kiinteän netin.
Joka huoneessa on siis tuon ekan kuvan mukainen punainen pistoke. Sähkökaapissa ei ole muuta kuin 8 ethernet pistokketta ja yksi normaali sähköpistoke. Missään kämpässä ei ole vanhan tyylistä puhelinliitintä.
Eli ymmärtääkseni nyt ainoa vaihtoehto että se netti tulee jostakin noista kahdeksasta? Minkölaisen modeemin tarvitsen vai tarvitsenko ollenkaan? Noi ei vain eroa yhtään mitenkään toisistaan niin tulee olemaan vaikeeta.
Mistähän sitä löytäisi piirrustukset mikä menee mihinkin. Laitoin nyt tuon yhden pään oikeeseen alakulmaan ja alan siitä vuorotellen testailemaan jokaista seuraavaa ethernet pistoketta. Tällä välin pidän koneen ja seinän välillä ethernet piuhaa. Ilmoittelen kohta miten menee.
Mikä nettiyhteyden nopeus sinulla on? Ja minkälaisena se yhteys on myyty sinulle? VDSL2? Ethernet?
Katso esimerkiksi tuolta osoitteesi kanssa
Elisa - Verkkokauppa
Jos siellä lukee esim VDSL2CO niin yhteys on VDSL2 ja vaatii VDSL2 modeemin.
Jos siellä lukee esim ETH tai Ethernet niin yhteys on Ethernet muodossa ja ei tarvitse erillistä modeemia. Pelkästään reitittimen.
Aina sitä uutta oppii. Oon varmaan vain asunut liian vanhoissa taloissa:rofl:
Tosiaan sen tiesin, että nimenomaan ADSL tulee puhelinverkon kautta ja vaatii modeemin.
Keskuksen oven sisäpuolella voi olla kaavioita kytkennästä. Mutta yleensä noissa on numeroinnit pistokkeissa ja sitten vastaavat keskuksessa.
Ainakin pikaisen googlauksen perusteella tuo olisi ethernet verkon läpi välitetty kuituyhteys... en varmaksi sano mutta saattaisi toimia suoraan liittimestä.
edit. taitaa se vaatia VDSL2 modeemin
Ookkei no tänään jonottelin tunnin tuonne asiakaspalveluun. He sanoivat että pitäisi olla tuo ekassa viestissä mainitsemani modeemi. Sen takia hankin asuksen koska näytti tiedot aika samalta. En vain ymmärrä jos hankkisin modeemin niin mihin pistokkeisiin edes tunkisin kun on pelkästään ethernetpaikkoja sekä noita missä käytin ennen mistä tulee kaapelitv
Sielä pitäisi olla jakokaapissa oletattavasti sisääntuleva linja, johon VDSL2 modeemi kytketään ja siitä sit jakaen ethernet pistokkeille.
Kokeilemalla se täytyy vaan selvittää että mikä on se ns. sisälle tuleva ja mikä sitten halutun huoneen.
Itse olin kaverin luona ihmettelemässä kun netti ei toiminut. Heillä valokuituyhteys 100/100. Vaihtoi läppäristä pöytäkoneeseen ja sitä myöden wifistä ethernet-yhteyteen. Ei toiminut kuulemma. No paikanpäälle sitten toisen, varmasti CAT-6 -kaapelin kanssa, ei toimi.. Sitten omakotitalon jakamoon tsekkailee.. ja kippaskappas, oli valokuidun modeemilta lähtevä piuha kytketty yhteen kuudesta ethernetliittimistä, ja näistä kuudesta vain se yksi oli kytketty lainkaan mihinkään ethernetpistokkeeseen koko talossa... ilmanko ei toiminut :D
Veikkaisimpa että tuo on VDSL2 vaikkakin siinä lukee FTTC (Fiber To The Cabinet/Curb) eli kuitu tuotu siihen lähistölle mutta viimenen kilometri kuparia pitkin (xDSL).
Ja syystä että nopeus on 75M.
https://elisa.fi/attachment/content/Kiinteat_laajakaistapalvelut_palvelukuvaus.pdf (sivu 2)
Elisa ei myy Ethernet yhteyttä 75M nopeudella. Ja jos se olisi Ethernet niin sitten siellä osoitehaussa lukisi ETH ja jos olisi suora kuitu kotiin niin sitten olisi FTTH.
Eli siitä Asus purkin DSL portista pitää mennä letku johonkin niistä sähkökaapin porteista.
Sinällään jännä ettei ole mitään dokumentaatiota tai pistetty tarroja että mikä on mikä..
Kun tuikkaat RJ11 letkua siihen RJ45 porttiin niin pistä se varovasti. Ettei väänny pinnit. Se sopii sinne ja toimii sekä on ihan validi tapa käyttää mutta sitä ei siihen ole suunniteltu kuitenkaan :)
Ei pidä. Ihan sama mikä modeemi siinä on kiinni. Jos VDSL2 niin sitten siihen käy mikä tahansa VDSL2 modeemi.
Mutta olethan 100% varma ettei missään siellä asunnossa ole puhelinpistoketta?
Voisit myös huvin vuoksi pistää kuvan siitä sähkökaapista että minkälainen se on.
Elikkä kannattaisi ostaa se VDSL2 modeemi. Siihen sitten "sisääntulolinjasta" ethernet pistoke modeemiin. Miten saan sen sitten tänne huoneeseen. En nää missään mitään kaavioita ja numerot pistokkeissa ovat samat. Tuntuupa vaikeelta kun ennen vaam laittoi johdot seinään ja mentiin. Kiitoksia kaikille avusta ketkö jaksaa vääntää rautalangasta
Öää.. tuli mieleeni, et ei vaan ois vaan modeemin conffaus pielessä? Käyttääkö kaikki operaattorit samoja asetuksia yhteyksissä?
Koska känni, en nyt muista just näitä juttuja, mut joku asetus missä oli 33, 100 jne?
Se Asus purkki minkä ostit on VDSL2 modeemi
Tässä on kuva sähkökaapista.
Asuksen modeemi on siis tällä hetkellä takasin jo verkkokaupassa. Tällä hetkellä vaam cisco ep 3825 modeemi jolla ei siis tee mitään(?)
Ja itse niistä xDSL asetuksista. Yleensä modeemeissa on pudotusvalikoissa lista maa/operaattori tyyliin mutta jos ei ole niin sitten pitää laittaa nuo asetukset oikein.
Laajakaista - Laajakaistamodeemit - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu
Joo.. Se VDSL2 tulo on tosiaan joku noista.
Ei, Ciscon purkilla et tee nyt tässä tilanteessa yhtään mitään.
Selvä homma niin ajattelinkin. Eli minkälaisen modeemin kannattaa ostaa. Kämppä on noin 40 neliötä, vanha 1800-luvun loppupuolella rakennettu kivirakennus Helsingin keskustassa. WLAN olisi kiva olla modeemissa. Käytän oikeastaan vaan omaan koneeeseen ethernet yhteyttä miten se olisi järkevin hoitaa. Ei ole ihan 100% vielä auennut miten sen netin saan sitten toimimaan modeemilla.
Voin perjaatteessa odottaa huomiseen ja käydä elisalla ostamssa tuon 90e modeemin mutta jos samaan hintaan tai halvemmalla saa verkkokaupasta niin voisin vaikka heti hakea niin saisi tämän kuntoon.
No jos haluat idiootti varman ratkaisun ja että tuki tulee suoraan Elisalta eli laite on heidän päänvaivansa niin osta jompi kumpi noista 90€ hintaisista bokseista. Hinnat ei ole mitenkään pahat.
Ominaisuuksiltaan käytännössä samat ja suorituskyvyltään parempi kuin tuo Asus (pitäisikin olla kun hintaa enemmän..).
Eli en osaa sanoa kumpi kannattaa ostaa.
Ja sitten "omaan koneeseen ethernet yhteys, miten järkevin hoitaa" niin lainataan tuota aiempaa postaustani pienillä muutoksilla.
Jos haluat sijoittaa modeemin sähkökaappiin niin sähkökaapin WAN portista RJ11 johto modeemin DSL porttiin.
Sitten modeemin LAN porteista verkkojohdot niihin sähkökaapin LAN portteihin joihin haluat kiinteän verkkoyhteyden eli mihin huoneisiin haluat. Jos modeemin LAN portit eivät riitä, voit ostaa 5 tai 8 porttisen Gbit kytkimen siihen kaveriksi, hintaa 20-30€.
Jos taas haluat sijoittaa modeemin esimerkiksi olohuoneeseen niin sähkökaapin WAN portista pitää laittaa verkkojohto menemään olohuoneen LAN porttiin. Olohuoneen seinän RJ45 portista sitten RJ11 johto modeemin DSL porttiin.
Jos haluat netin kiinteästi piuhaa pitkin muihin huoneisiin täytyy sähkökaappiin sijoittaa kytkin ja samalla olohuoneessa pitäisi olla toinenkin RJ45 portti jotta voit kytkeä verkkojohdon modeemin LAN portista toiseen olohuoneen LAN porttiin, sitten taas sähkökaapissa siitä toisesta olohuoneen portista verkkojohto kytkimeen ja kytkimen porteista verkkopiuhat kaikkiin niihin portteihin mihinkä huoneisiin haluat sen kiinteän netin.
Jos sijoitat modeemin (metalliseen) sähkökaappiin niin WLAN kantavuus kärsii.
Sijainnin ollessa Helsinki ja koska keskusta niin oletan että kohtuu paljon naapureita (kerrostalo tai jotain sinnepäin) eli 5Ghz WiFi olisi suositeltavaa olla siinä laitteessa minkä ostat.
Se löytyy noista Elisan myymistä 90€ bokseista mutta ei löydy esim tuosta Asuksesta minkä olit aiemmin ostanut.
Ero 2.4Ghz ja 5Ghz WiFin välillä on se että 2.4Ghz signaali kantaa kauemmas ja samalla taajuudella on paljon häiriöitä.
Eli naapureiden 2.4Ghz WiFi signaalit kuuluu todella hyvin ja koska sillä taajuudella on häiriöitä paljon niin se suorituskyky on huono.
Kun otat käyttöön niin pistä 2.4Ghz WiFi kanavalle 1, 6 tai 11 ja varmista että kaistanleveys on asetettu 20Mhz:iin. Se että mikä kanava kannattaa valita niin katso esimerkiksi Android puhelimella WiFi Analyzer sovelluksen kanssa mikä kanava näyttää tyhjimmältä ja testaa muutama päivä per kanava ja valitse se noista kolmesta mikä mututuntumalla tuntuu toimivan parhaiten.
5Ghz puolella en henkilökohtaisesti suosittele käyttämään 80Mhz kaistanleveyttä, vaikka 5Ghz WiFi ei kanna yhtä kauas kuin 2.4Ghz niin huonolla tuurilla 80Mhz kaistanleveyden suorituskyky on surkeampi kuin 40Mhz kaistanleveyttä käyttäen johtuen ruuhkasta. Avauduin tästä asiasta hieman pidemmin Muron mikä verkkotuote ketjussa hiljattain, en jaksa tähän samanlaista romaania kirjoittaa eli käy sieltä lukemassa jos kiinnostaa. Sama kuitenkin kuin 2.4Ghz kanssa, valkkaa kanava mikä on näyttää tyhjimmältä ja testaa toimivuus käytännössä.
Selvä käyn varmaan ostamassa tuon ekassa postauksessa mainitsemani laitteen. Elikkä eikö perjaatteessa helpoin tapa eka ole tunnistaa mikä sähkökaapissa on ulostulo niin kyseisellä modeemilla testa jokaisen reiän wan piuhalla ja katsoo millä palaa eniten valoja eli millä se ottaa yhteyden.
Siitä sitten joko jöttää modeemin sinne tai vetää sen omaan huoneeseen ja sitten pitää vielä etsiä mikä niistä toisista reistä menee minun pistokkeeseen.
Teen varmaan sillä tavalla että laitan wan piuhalla modeemin sähkökaapin seinään ja pidän sitä kokoajan siinä. Pidän kokoajan seinästä koneeseen ethernet piuhaa ja vaihtelen modeemin ja sähkökaapin välillä olevia ethernet piuhan kohtia kunnes netti alkaa toimimaan koneessa. Eikö tämä kuulosta järkevältä.
Noniin nyt on dsl piuha ja reikä löydetty. Wlan on perjaatteessa päällä ja kaikki tarpeelliset valot palavat, mutta ei pääse wlanilla eikä lanilla internettiin. Sama homma perjaatteessa että yhteys löytyy mutta internettiä ei.
Onko yleistä, että talo johon on vedetty ethernettiä käyttää VDSL eikä ethernettiä jakamosta asuntoon?
En tiedä. Soitin nyt elisalle. Eibät saaneet modeemka linjoille. Maanantaina viimeistään käy huoltomies katsomassa että onko laitettu oikein kaikki yhteydet. Pidän linjoilla sen aikaa modeemia ja toivottavasti huoltomies saa korjattua asian.
Modeemi ei siis pääse linjoille. Löytää perjaatteessa valojen mukaan adsl yhteyden vaikka pitäisi olla vdsl. Joku ongelma on siis kytketyn paikan ja sähkökaapin välissä. Voi olla kun tänne on tehty sähkötöitä joskus aikoinaan vähän sinneppäin niin jotain on unohtunut. Toivotaan parasta pistän sitten infoa kun asia edistyy.
Vähän harmittaa vaan kun uusi kone ja kaikki ja tuntuu että mikään ei toimi.
Puhelin USB piuhalla tietokoneeseen kiinni ja valitset notifikaatio valikosta mihin tarkoitukseen haluat yhteyttä käyttää. Englanniksi USB tethering, mitähän lie suomeksi.
Vaihtoehtoisesti voit sukeltaa Asetukset > Langattomat verkot tjsp > Lisää > USB yhteys tjsp ja sieltä sitten pitäisi löytyä sama asetusvalikko jostain.
Edit: Näin siis HTC 10:n kanssa, teoriassa tuo pitäisi olla lähes samanlainen prosessi OP3:n kanssa mutta ei niistä aina tiedä.
Toimiakseen tuo tietenkin vaatii ajurin asentumisen.
Minkä ajurin pitää asentaa. Kun testasin juuri oliko eilen niin ei näyttänyt toimivan. Joku emon oma vai x370 prime täällä
Pitäis mennä ilman ajureita, mutta jos tarttee niin oneplus3n ajurit
Puhelimen omat USB ajurit.
Esimerkiksi tuolta
https://freeandroidroot.com/download-oneplus-usb-drivers/
Ihan sama minkä niistä "Get USB Driver" linkeistä valitset, kaikille Oneplus malleille sama ajuri..
Jos sivusto pelottaa tai et halua ladata Mediafirestä niin heitin tiedoston minun omaan Google Driveen: https://drive.google.com/open?id=0B-T5eBRRL1SWOFRHY0Z1MFhGNWM
Tämän näköinen .exe
Ja linkki Virustotalin ja Metadefenderin skannauksiin, jättäisin nuo Risingin ja STOPzillan tulokset huomiotta, minulle nevahöörd puljuja ja mm. Bitdefender, ESET, F-Secure, Malwarebytes jne mielipide painaa hieman enemmän.
Antivirus scan for 01cef3f06745d6f505c254eba4e1fe79821f922028613da1d4a4a7e3d230aaa8 at 2017-05-13 18:20:33 UTC - VirusTotal
Metadefender Cloud
Aina kun laitan usbin kiinni koneeseen ja alan jakamaan niin en pääse verrkkoasetus sivulle windowsissa menee jumiin siis. Takapaneelissa kiinni usbi johto. Ethernet piuha pois paikaltaan, mikäköhän voisi olla ongelmana.
Edit. Heti siis kun pistän että jaa verkkoa usbin kautta ni menee jumiin laite. Hetkonen voi olla siitä etten netin puutteen takia ole oikeastaan mitään ajureita muuta kuin ethernet ajurin ladannut. Pitää katsella huomenna jos keksii ratkaisun.
Latasitko ja asensitko siis ne USB ajurit jotka linkkasin? Jos et niin asenna ne. Ilman nettiä tietenkin hankala koneella niitä ladata mutta lataa se tiedosto puhelimella, siirrä koneelle ja asenna. Perinteinen tiedostojen siirtely kun ei mitään ajureita vaadi mutta esim tuo USB tethering (RNDIS) vaatii ne ajurit ja media laitteena kytkeminen (MTP) ja niin edelleen..
Almedin
