Elisan 3G-verkko asiakkaiden käytössä vuoden 2023 loppuun saakka
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Elisa on tiedottanut tänään, että sen 3G-verkko tulee säilymään asiakkaiden käytössä vuoden 2023 loppuun asti. Vuoden 2023 jälkeen 3G-verkosta vapautetaan taajuudet 4G-verkon käyttöön.
Elisan asiakkaiden 3G:n käyttö on jo nyt hyvin vähäistä ja se laskee entisestään. Vuoden 2023 jälkeen ne asiakkaat, joilla on käytössään esimerkiksi 3G:tä tukeva puhelinlaite, siirtyvät käyttämään automaattisesti 2G-verkkoa.
Elisa haluaa toiminnallaan tukea kestävää kehitystä ja pyrkii aktiivisesti siirtymään verkkoteknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisimpiin ratkaisuihin. Käynnistyvä muutos tukee osaltaan vahvasti tätä tavoitetta.
"Ennakoimme, että pitkän siirtymäajan vuoksi vuoden 2023 jälkeen enää hyvin pienellä osaa asiakkaistamme on vain 3G-verkkoa tukeva laite käytössään, koska monien laitteiden elinkaari päättyy joka tapauksessa ennen muutaman vuoden päästä tapahtuvaa muutosta", Elisan Yritysasiakkaat-yksikön Viestintäpalvelut-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jorma Niemelä toteaa.
Lähde: https://corporate.elisa.fi/uutishuo...ssä-vuoden-2023-loppuun-saakka/19564630746650
Siirrytäänkö sit VoLTE:en kun eikös puhelut edelleen mene 3g-verkossa?
Miksi puhelut eivät kulkisi 2G-verkossa?
Miten käy datan siiron puhelun aikana? 2g verkossa data ei liiku juuri ollenkaan, kun 3g verkossa se on liikkunut sentään vähäsen . Muistelen että 4g verkkoa ei pysty käyttämään puhelun aikana
Mitä muistelen noilta 2G ajoilta, niin puhelu katkaisi datasiirron kokonaan. Ei siis tullut edes sillä nykymittapuulla hitaalla vauhdilla mitään. Sehän 3G:n tullessa olikin hienoa, kun data ei enää katkennut puhelun saapuessa. Tiedä sitten oliko tuo sen aikaisten luurien vai verkon ongelma.
2G-verkossa datayhteys katkeaa kokonaan puhelun ajaksi, 3G:ssä tippuu nopeus murto-osaan muttei katkea. 4G:n kautta (VoLTE) äänipuhelut ovat (operaattorista ja laitteesta riippuen) kulkeneet jo jonkin aikaa.
Tässä se juju onkin, muistaakseni suomalaiset operaattorit eivät tue 4g puheluita. 4g puhelut vaativat ymmärtääkseni Whatsappin.
Ainakin Elisa/Saunalahti on tukenut jo kotvan aikaa. Omalla iPhone 8:lla ja muijan Galaxy S7:lla kulkee puhelut mallikkaasti 4G:n yli.
@Timo 2 VoLTE:n kautta puheluiden aikana voi käyttää dataa, kuin myös VoWifi, eli wifi-puheluiden aikana. Rajoitteita tosin VoLTE-puhelun aikana on havaittu, kuten CA:n tippuminen pois (ainakin Qualcomm). Jos päätelaite ja liittymä VoLTE:a tukevat, voi siis 4G LTE:ssä soittaa.
VoWifi on siitä metka, että ei vaadi edes puhelinverkon signaalia. Riittää, että on liittymä (sim-kortti) laitteessa, ja wifi-yhteys, minkä tahansa toimijan. Kunhan vaan ei ole portteja muurattu umpeen. Tämä mahdollistaa kotimaan hintaiset puhelut ulkomailla. Riittää, että pääsee kiinni operaattorin IMS - palvelimeen.
Whatsapp yms VOIP-puhelut ovat hieman eri juttu, vaikka kummatkin ovat VoIP-pohjaisia.
3G-taajuuksista 2100MHz onkin jo laajasti 4G LTE-käytössä. Jatkossa varmasti myös 1800 ja 2100 ovat 5G NR-käytössä, ki operaattorit saavat uutta rautaa ja softaa sekä päätelaitteet (x55 -modeemi SD865 alustalla ja kenties 700-sarjallakin) tukevat DSS kautta (Dynamic Spectrum Sharing) 4G LTE + NR , ja tukiasemat myös. Sinänsä ei mitään poikkeuksellista, kun jo nykyään sama tukiasemaradio on ampunut 2G900 ja 3G900 lähes poikkeuksetta jokaisen operaattorin jokaisessa tukiasemassa. Se on vain softaa.
Tämä on hieman off-topic mutta tuli tämän ketjun perusteella katsottua Elisan kuuluvuuskarttaa niin pisti silmään että Elisa listasi sivuillaan rakentaneensa 2G tukiaseman kuukausi sitten kaupunkialueelle parantamaan kuuluvuutta. Muutamassa muussa mitä klikkasin oli ainakin 3G merkattuna, tuntuu hämmentävältä kukaan rakentaisi 2G asemia enää - en toki tiedä noista mobiiliasioista paljoakaan.
Ainakin Elisa ja Telia tukevat VoLTEa
edit: ja näyttäisi DNAkin ainakin yrityspuolella mainostavan VoLTE tukea
Toimii VoLTE DNA:lla myös yksityisillä laitteesta riippuen. DNA:n pitää ensin whitelistata laite. Esim. mulla toimi VoLTE XZ1 Compactilla mutta ei enää F(x)tec Pro1:llä samalla liittymällä. Molemmat laitteet tukevat kuitenkin VoLTEa.
Elisahan tais aikoinaan olla esimmäinen joka julisti sulkevansa 2G verkon kokonaan olikohan vuoteen 2015 mennessä, mutta kun nuo tukiasemalaitteet on kehittyny ja samalla pömpelillä saadaan kaikki verkot ilmoille niin taisivat unohtaa koko asian.
Tämä oli täysin odotettavissa. 3G on/oli välimalli matkalla kohti parempia verkkotekniikoita ja pelkästään 3G:tä käyttäviä päätelaitteita taitaa olla aika vähän, aina niissä on fallbackina GSM ja jos/kun 3G-purkit on usein IP-siirtolaitteita, niin on helppo korvata 4G:llä tai 5G:llä. GSM/GPRS-modeemeja/hälytyksensiirtolaitteita ja vastaavia taas on maailmalla käytössä n+1 kpl, joten GSM-verkon jos sulkisi, niin tulisi vähän enemmän meteliä kun menisi ympäri maailmaa laitteita vaihtoon ihan tolkuttomia määriä.
4G ei aina toimi, joten nopeus vaihtuu 3G-verkkoon. Koska 3G-verkosta vapautetaan taajuudet 4G-verkon käyttöön, niin tarkoittaakohan tuo sitä, että 4G toimii sitten aina? Muussa tapauksessahan täytyy vain toivoa, että muut operaattorit jatkavat 3G-verkon käyttöä.
Harvoinhan tuota tapahtuu, ja tuskin pitkäaikaisia katkoksia aiheutuu.
Lisäksi alkoi mietityttämään, että toimikohan kaikissa vanhemmissa pelikonsoleissa 4G puhelimen yhdistämistä varten?
4G on uudempaa tekniikkaa, periaatteessa sen kuuluvuus on jo nyt parempi, jos oltaisiin identtisissä sijainneissa tukiasemilla. Koska jo 4G:ssä on yleinen 800MHz matala taajuus, ja 3G:ssä 900MHz --> parempi peitto, ja sitten on käytössä 2tx2rx ihan normaalisti, MIMO, eli siis kun 3G on melkein poikkeuksestta SIMO, eli 1TX 2 RX tukaripäässä, niin päätelaite vastaanottaa vain yhtä lähetettä vs 4G:n kaksi. Lisäksi 4G:ssä voi olla myös 4x4 MIMO, jolloin on jo 4 lähetettä ja edelleen heikossakin kentässä on kuuluvuus parempaa.
Itselläni on ollut luuri maaseudulla ja Etelä-Suomen kaupungeissa jo pitkään 4G Only -tilassa, eikä muualla ole katveita tullut kuin joissain parkkihalleissa, joissa on vain 900MHz sisäverkko tai toistin.
Käytännössä on tullu huonoissa oloissa kuitenkin huomattua, että 900MHz 3G toimii, mutta 800MHz 4G ei enää ja sama tukiasema kyseessä. Vaikka 800MHz on matalempi taajuus, niin 4G kuitenkin monimutkaisempi tekniikka ja onhan esim perinteisissä 900MHz GSM-verkoissa parempi kuuluvuus mitä 900Mhz 3G:ssä.
Itselläni on kokemus kovin päinvastainen. 4G on toiminut pidempään juurikin sen ansiosta, kun se käyttää mimoa. Jos on samassa hankalassa paikassa laittanut 3G:n päälle, niin se ei ole toiminut senkään vertaa. Vaikka 4G on uudempi, niin se on tehty data edellä. Toki tuossa on monta muuttujaa, kuten päätelaitteiden kyvykkyys ja kunkin taajuuden käyttäjämäärät sekä häiriöllisyys.
Meidän mökillä on tämmönen paikka, 3g toimii yläkerrassa yleensä mainiosti mutta jos motukka vaihtaa 4g:hen niin data alkaa pätkiin ja lopulta putoaa takas 3g:hen. Molemmille näyttää samat noin 50% kuuluvuudet
minulla on 3g nyt elisalta
Sama täällä, käytän luurin nettiä ehkä 2 kertaa viikossa, silloinkin käyn vain muutamilla sivustolla (veikkaus, yle + pari muuta) ja ottaa aikaa ehkä sellaiset ~5min jossain huoltoaseman kahvittelun lomassa.
Elisan 1Mbps (3G) netti riittää itselle mainiosti puhelimessa ja maksaa 9.9e/kk enkä yli 10e sopimuksia tule tekemään vaikka tyrkyttäneet nykyäänkin. Paikannuksen tukena tarvitsen dataa ehkä kerran vuodessa. En someta enkä käytä mitään musiikki tai video palveluja puhelimella. Soittelen keskimäärin kuukaudessa 5min edestä ja ehkä 10-txt viestiä jotka pitää sisältyy 10e/kk hintaan + edes joku netti.
Jos v.2024 ei saa 4G:n sisältämää liittymää (edes 1mbps) 10e/kk niin vaihtuu sitten palvelun tarjoaja.
Täällä kanssa 3G kuuluu mutta 4G ei. Samasta mastosta tulee. Eli kännyllä ihan turha yrittää puhua mitään puheluita jos ei käytä VoWIFIä. Modeemissa ei data liiku juuri mihinkään 4G:llä (ilmoittaa verkon tilan kohtalaiseksi/huonoksi) mutta 3G:llä data liikkuu (ilmoittaa kuuluvuuden hyväksi/erinomaiseksi) riippuen jostain. Suunta-antenni käytössä katon päätykolmiossa (CSG Networks 10-12 dBi 4G/LTE/3G/WLAN kaksoisantenni 10 metrin kaapeleilla).
Juu, 3G toi mainitsemasi puheenaikana (GPRS) datasiirto mahdollisuuden, jos sai pidetty puhelun 3Gllä. Sama periaatteessa tuli myöhemin 2.xG puolellekkin mahdolliseksi, tosin tuliko sitä laajasti kaupallisiin verkkoihin on eri-asia.
Alkuun 2G verkoissa oli ihan piirikytkentäinen data, (data puhelu) voi kokemukseltaan verrata lankamodeemi aikaan, johon
Pakettidata (GPRS) oli iso harppaus, mahdollista
datasiirtoa vain tarvittaessa.
Aloitukseen, niin sukupolvi harppaukset on tiputtaneet vanhoja palveluita (mm data, fax ), mikä sinänsä puoltaa GSM hengissä pitämistä (jos siellä vielä tarjotaan vanhat palvelut ja niillä käyttöä)
Varmasti on paikkoja joissa voi olla noin jollain päätelaitteella. Hetkellinen käyttötilannekkin vaikuttaa.
Yleistäen 4Gllä parempi toteuttaa peitto.
Elisan motiivina "paremman palvelun" lisäksi luulisi olevan kustannukset, en tiedä mitkä häiriö varmuudet pitää olla esim varavoiman suhteen. jos aiemmin on 4G ollut pienemmät, niin se tuskin motivaa, vaan tulevaisuutta varmaan miettivät enemmänkin enrgiatehokkuuden kannalta per vaadittava palvelutaso sähkökatko tilanteissa, ja tietenkin ihan normitilanteissa.
Elisa vs yhteisverkko, joutuu pärjäämään pienemmällä radiotaajuus kaistalla ja jos vielä kisaa viranomaisverkosta, niin terveelta kuullostaa.
2G on tekniikka jota käytetään paljon esim. IoT:ssä, etäluettavissa mittareissa (sähkö), jne - joten ei ole mitenkään ihme että tehdään lisää tukiasemia. Lisäksi 2G kantaa kauas, vaikka hidas onkin, joten yhdellä tukiasemalla kattaa ison alueen "halvalla".
Lisäksi kun viranomaisverkon uusi versio tulee (Virve 2.0) esim. "kriisitilanteissa" voidaan 4G verkko pyhittää kokonaan viranomaiskäyttöön tarvittavilla alueilla ja siviililiikenne siirtää 3G ja 2G verkkoon. On paha siirtää mitään mihinkään jos 3G ajetaan alas ja ei 2G:tä ole enää.
minulla hinta on sama kuin otettaessa 2012 11,55e kk tämä antaa 8- 14gbs vauhteja ja viime vuonna keskim. ping eu alueella toimiviin ja viron servereihin 30-50.
edit-- 8 -14mbs vauhteja
Kukaan ei tainnut täällä vielä mainita, mutta oli pakko selvitellä ja ainakin nopeasti näyttäisi siltä, että VoLTE toimii mainiosti ilman internet yhteyttä, eli siitä ei siis muodostu datansiirtoa, eikä kuluja / tarvita pakettia.
Kukaan ei tainnut täällä vielä mainita, mutta oli pakko selvitellä ja vainakin nopeasti näyttäisi siltä, että VoLTE toimii mainiosti ilman internet yhteyttä, eli siitä ei siis muodostu datansiirtoa, eikä kuluja / tarvita pakettia.
Siis... Kuluttaako se datansiirtoa vai "puhepakettia"? Eihän se nyt ilmaista voi olla.
Se lasketaan ainakin kotimaassa ihan puhepakettiin, minuutteina tai sykäyksinä, dataa ei mene.
Ulkomailla, joskus on ollut juttua, että olisi volte tuottanut datakäyttöä, mutta toisaalta ei pitäisi edes VoLTE roaming olla millään käytössä.
Mitä tuossa vajaa vuosi sitten virossa käydessä, niin ainakaan Telialla ei toiminut VoLTE Nokia 8 ollenkaan.
Harjoittelin tuossa jo 2G:tä valmiiksi käyttämään, Game-Debaten etusivu latasi yli minuutin, eivätkä kuvat olleet silti vielä valmiit, Speedtest Ooklaa ei edes päässyt käyttämään, mutta mitäpä sillä sitten tekisikään :D
Ostin kuitenkin varmuudeksi heti paremman Huawein 4G mobiilitukiaseman, jottei pelko Game-Debaten ikuisesti latautuvista kuvista jäisi liiaksi mielen syövereihin.
No varmasti on vähentynyt kun ainakin meidän perheeltä tuossa 2018 lakkautettiin rajattomat maksiminopeudella olevat 3G-liittymät väkisin ja pakotettiin 4G-liittymiin. Samalla hinta nousi yli 60% per liittymä. Ihan hyvin riitti 21 Mbit/s omaan käyttöön. Olin asiakas vuodesta 2007, mutta eipä ole tullut Moi:lla ollessa Elisaa ikävä.
Tuskin ne kauaa tarvii niitä 4g tukareitakaan. Elisalla hämmentävä tapakarkottaa asiakkaita. Väkisin lopettivat mun tuplasim liittymän ja tarjosivat tilalle ratkaisua missä nopeudet samat kahdella erillisellä liittymällä (puhelin ja tabletti). Hintaakin sitten kalsinkertaisesti.
Oli aika nobrainer vaihtaa telialle kun sai halvemmalla nopeempaa.
Ainut harmitus asiassa, että firman konttorilla elisa kuuluu paljon paremmin. Hyvä verkko huono operaattori.
Itellä puhelin on 3g:ssä ja 10mb/s. Ainakin 3vuotta ehtii käyttää tätä, koska en nopeampaa tarvitse ja tässä hinta mukavan pieni :)
Huomasin tuossa vielä, että Elisa on lisäksi kalliimpikin, esim. DNA prepaid samanhintainen kuin Elisan, mutta DNA:lla nopeus max 300mb/s, kun taas Elisalla max vain 200mb/s...
Vaikka ei kai tuolla varmaan paljon merkitystä ole, mutta jotenkin vain pisti silmään.
Njaa, liekkö tässä sitten operaattorinvaihto edessä:hmm:Eipä taida kaikissa laitteissa VoLTE toimia vaikka ne niitä tukisikin mutta kun operaattori ei hyväksy
Juuri pari viikkoa sitten pakotin puhelimen 4G:sta vain 3G:hen ja akku alkoi riittämään tuplasti sen mitä ennen. Nopeus sama 3Mbps kuin ennenkin kun vain 2M nopeus liittymässä.
Mulla on sama et oon pakottanut käyttää vaan 3G. En ole vaan huomannut omassa käytössä et tarvitsisin 4G. Katselen ihan striimipalveluita ja nettiradioita kuuntelen. Akunkesto on paljon parempi.
Jos sulla on 4G huonossa kentässä, niin ei ihmekkään jos puhelin joutuu käyttämään korkeampaa lähetystehoa
Juuri näin. Sama ilmiöhän tulee mm. joskus laivareissulla kun kuuluvuus heikkenee niin puhelin vetää tehot tappiin ja akku hiipuu.
Oma paikkani on kaupungin keskusta pohjois-savossa. Toivottavasti operaattorit korjaa 4G kuuluvuudet kuntoon ennen 3G:n alasajoa.
Aloituksen mukaan ne 3G taajuudet otetaan 4G käyttöön, eli jos ei jo nyt 4G ole parempi, niin eiköhän aikanaan. (tarkoitain että paranee vs nykyinen 3G), kuten jo nykyään monessa paikkaa.
Mutta poikkeukset vahvistaa säännöt, kuten tähänkin asti niin aina silloin tällöin verkkojen parannusten myötä jossain yksittäisessä paikkaa voi huonontua, mutta se ei niinkään ole ketjun aiheen syytä.
Lisäksi yksittäinen päätelaite voi olla jossain verkkotekniikassa keskimääräistä surkeampi, joka voi vääristää kokemuksia
Julkista nettiyhteyttä ei tarvi (toisin kuin wowifi).
Vähän voi verrata MMS viesteihin, tai no nuo ainakin joskus esty jos liittymäst / päätelaitteesta kokonaan estetty GPRS.
en tiedä onko VoLTE operaattori palveluissa/päätelaittei yhdistelmissä millaisia sidoksia muihin palveluihin. Jos siis tarkoitit että VoLTE toimii liittymässä missä on kaikki muu data estetty.
Koska 2G verkon salaus on purettu aikoja sitten. Ja oikeesti pitäis purkaa 2G ja 3G
Kuka käyttää enää 3G:tä, jos alueella kuuluu vähänkään 4G?
Itse käyttäisin vain 3G:tä ellei Elisa olisi mennyt tuplaamaan wanhan MegaDesire-liittymän hintaa, kun ei ole mitään tarvetta puhelimella sen nopeammalle.
Lisäksi 4G kuluttaa enemmän akkua etenkin jos signaali on vähänkään heikko (mitä se usein on verrattuna 3G-signaaliin samalla alueella)
Itekki huomasin, että 3G kuuluu huomattavan voimakkaamana kuin 4G omassa asunnossa. Toisinaan 4G toimii jopa hitaammin 3G
Sama homma. Tosin sain sen verran kovan tarjouksen pariksi vuodeksi Elisalta, että kannatti vaihtaa. Rajattomat puhelut, tekstarit ja 50M 4G hintaan 9.99e / kk.
Itse heräsin tuohon junaan liian myöhään ja nyt taidan maksaa jonkun 19e/kk Telialle (oli 10e/kk mutta se hetki kun lento laskeutuu Damiin ja tajuat että niin, tää liittymähän on teknisesti "dataliittymä" (ei ne puhelutkaan mansikoita maksa ja niitä tulee soiteltua aika vähän) mikä toimii vain Suomessa sai vaihtamaan 10e/kk 19e/kk)
JermuJ
