Elisa ongelma kotinetti valokuitu, osoitteiden määrä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddali
Viikko sitten tuli Elisalta kirje että osoitteiden määrää rajoitetaan tms, kirjettä en enää löytänyt koska nyt vasta ilmeisesti oletettu muutos toteutunut ja aiheuttanut ongelmia.
Mistäköhän kannattaisi alkaa etsimään vikaa / muuttamaan konfiguraatiota? Kun systeemin rakentelin niin TL-SG108 konfiguraationa en säädellyt vaan meni ihan plug and play.
- SG108 kiinni suoraan kuitumuuntimessa WAN portissa
- SG108 LAN portti -> Archer50 joka on asetettu ns. access point tilaan
- Kuvan mukaisesti vain läppäri 1 saa internet yhteyden WiFin kautta internettiin
- Myös kamera boksi toimii joka siis suoraan LAN portissa SG108 kiinni
- Kaikki piuhat ehjiä testattu testerillä
- Läppäri 2 ei siis toimi piuhalla suoraan SG108 eikä Archer50 WiFi kautta, vain läppäri 1 menee WiFi läpi mutta jostain syystä ei suoraan SG108 kautta piuhalla minkä luulisi toimivan "aina"
Voiko tämä liittyä siihen että Elisa rajoittaa jaettujen IP osoitteiden määriä ja muut laitteet eivät vain saa IP osoitteita? Ilmeisesti ainoa keino päästä SG108 sisään on kytkeä läppäri tähän suoraan piuhalla, nyt en osaa sanoa missä moodissa tämä laite on kun en ole tänne koskaan kirjaantunut sisään joten voiko olla että tämä on jotenkin router modessa ja se pitäisi nyt muuttaa bridge modeen? Eikö bridge modessa ulospäin internettiin näy vain 1 IP osoite?
Tarvitset osoitteenmuunnosta (NAT) tekevän reitittimen, esimerkiksi tuo Archer C50 reitittäväksi ja kuitumuuntimen perään, tai sitten Mikä reititin minulle? tuolta kaivaa/kysyy jonkun sopivamman. Kytkimelle et voi mitään konffia tehdä joka asiaan auttaa.
Kiinnostaa kyllä tuo Elisan IPv4 kanta, eikö niitä saa enää 5kpl dynaamisia? En löytänyt aiheesta mitään.
Eli tarkoitatko että tuo SG108 ei tue NAT muutosta ja tästä syystä jaettavia osoitteita ei riitä tarpeeksi? Korjaantuisikohan asia jos laitan tuon Archer50 suoraan kiinni WAN portilla kuitumuuntimeen ja sitten siirrän SG108 kiinni tuohon Archer50 LAN porttiin ja kytken tarvittavat laitteet sitä kautta jotka eivät ole WIFIssä kiinni?
Huomenna kun Elisa aspa aukeaa kysyn vielä tuosta osoitteiden määrästä ja palaan keskusteluun.
Asia on niin päin, että kun reititin on siltaavassa tilassa (bridged), kukin siihen liitetty laite saa IP-osoitteen suoraan palvelun tarjoajalta. Koska saatavilla olevien IP-osoitteiden määrä on rajoitettu, rajoittaa se liitettävien laitteiden määrää.
Kun reititin on siltaavan tilan sijaan reitittävässä modessa, reititin jakaa kotiverkon laitteille omat IP-osoitteet, ja myös kytkimen jälkeen olevat laitteet saavat silloin IP-osoitteensa reitittimeltä.
Eli näyttäisi siltä, että kun vaihdat Archer-reitittimen reitittävään tilaan, kaikki yhteydet alkavat toimia.
Kyllä, Layer 2 kytkin ei tiedä IP-osoitteista mitään. Archer reittittävään tilaan, ja juuri kuten sanoit, niin homma toimii.
Se pitää siirtää myös oikeaan kohtaan verkkoa.
Kyllä sieltä pitäisi edelleen saada se 5 IP osoitetta mutta rajoitettu sillai, että MAC osoitteen mukaan rajoitetaan ja lease kestää 2 tuntia. Joten jos laitteet vaihtelee MAC osoitetta (kuten puhelimet ainakin nykyään), niin tuo lienee rajoittaa...
En itse kyllä ikinä kytkisi mitään laitetta suoraan Internettiin, melkoinen tietoturva riski siinä. Eli tosiaan reititys väliin ja homma toimii kuin ennenkin.
asiakastuki soitti, 1.3. tehty muutos: ennen voinut saada yli 5 kpl julkisia IPv4-osoitteita, nyt rajattu 5 kappaleeseen. LISÄKSI nyt kun pyydät uutta IP-osoitetta, entiset käyttämäsi MAC-osoitteet eivät poistu listalta kahteen tuntiin, vaikka mikään laite ei käytä niitä.
Pikaisesti tarkastellen tuossa näyttäisi olevan 5 laitetta jo ilman mahdollisia puhelimia. Pahin vika on tuo, että nettiyhteys on kytketty kytkimen kautta muille laitteille, jolloin reitittimen palomuuri ohitetaan ja kotiverkon tietoturva menetetään.
Jeps, kiitos kaikille kommenteista. Ongelmia oli kaksi.
1) Archer C50 ei ilmeisesti tue kuin 100mbs WAN porttia ja tästä syystä ei saanut yhteyttä gigabit kuitumuuntimen porttiin. Ongelma ratkesi kun hain paremman laitteen joka tukee tuota gigabittiä myös WAN portista.
Reititin ei saa yhteyttä internettiin | OmaYhteisö
2) Kaikki IP:t / MAC osoitteet näkyivät elisan päästä varattuina eikä vapaina eli teknisen tuen piti vapauttaa ne takaisin jolloin uusi laite sai varattua IP:n
--> Nyt on uusi laite suoraan kiinni kuitumuuntimessa ja vanha kytkin on laitettu uuden laitteen perään eli "oikeinpäin" ja kaikki tuntuu toimivan.
ollipm
