    • Ei ref-linkkejä
Muut Elfen Ergodesk Basic II -sähköpöytä 140 x 75 cm 249,99 €
totallynotrobot
Tukijäsen
Tuote: Elfen Ergodesk Basic II -sähköpöytä 140 x 75 cm, valkoinen 249,99
Tarjoushinta: 249,99 €
Normaalihinta: 429,98 €
Kauppa: Verkkokauppa.com - todennäköisesti aina halvempi
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: Elfen Ergodesk Basic II -sähköpöytä 140 x 75 cm, valkoinen 249,99
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Perus hyvä tuplamoottorinen sähköpöydän runko ja pöytälevy samassa paketissa 250 euroon. Runkoa myyty aikoinaan tarjouksissa 200 euroon (itse ostanut mustan tuohon hintaan 09/2021) niin ihan hyvä diili, jos valkoinen 140 x 75 cm kokoinen levy käy. Levyn laadusta ei itsellä tietoa.
Ei osu silmään, mutta kauankohan tuo tarjous on voimassa? Huomenna vasta saisi vastauksia, että saanko tämän edellisen nurkista pois, että voisi tilata tuon tilalle.
Eipä Verkkokauppa oikein tykkää noita kestoja yleensä kertoa. Vahingossa törmäsin tähän tarjoukseen, mutta näyttäisi ainakin löytyvän etusivun "Tarjoukset - Viikon parhaat diilit" -mainosbannerin takaata (kun valitsee brändit -> Elfen) niin siitä päätellen tämän viikon?
Oukei. Kiitoksia tästä. Huomennahan sen sitten näkee, että onko vielä voimassa / jäljellä. Ei auta nyt itku markkinoilla ennen sitä :)
Senhän voi tilata tänään ja valita noudon liikkeestä ja maksun noudettaessa. Jos et halua noutaa, voi maksu- ja toimitustavat vaihtaa myöhemmin.
Täällä on kyseinen pöytä ollut 2,5 vuotta eikä ole pienintäkään ongelmaa ollut sen kanssa. Eikä rakenteellisia suunnitteluvirheitäkään ole näkynyt. Parasta tuossa oli se, että siihen sain 100x60 pöytälevyn kiinni, mikä ei läheskään kaikilla jaloilla onnistu, minkä lisäksi jalat menevät todella alas ja pöydän ääressä voi istua vaikka säkkituolissa jos siltä tuntuu.
Onko tuo oikeasti laadukkaampi kuin muut samassa hintaluokassa (kork. satanen yli)? Pitäis joku sähköpöytä ostaa. Mutta ei oo kauhea kiire. Pöydän koosta en oo myöskään varma. Onkohan tuo liian pieni..
No tuli tilattua tämä pöytä, kun löytyi vielä aamulla tarjouksesta ja varastosta. Kiitoksia vinkkaajalle.
No jos verrataan saman mallin Pro-versioon, jonka pelkkää runkoa saa ilman tarjousta 400 euroon niin Pro-malliin saa (ainakin) muistipaikallisen korkeudensäädön, korkeamman nostokyvyn, pidemmän takuun, ja lisähinnasta renkaat jalkoihin sekä bluetooth-vastaanottimen korkeuden säätämiseksi kännykällä. Pro-malliin voi myös ostaa lisäjalkoja esim. kulmamallin rakentamiseksi. Martelat yms. on sitten huomattavasti jämäkämpiä ja painavampia, mutta esim. saatavuus ja hinnat voivat olla ihan tuurikauppaa.
Tässä on vielä maahantuojan sivut kyseiselle pöydälle (linkki) ja samaa pöytää myydään mm. Avec 2 Lite -nimellä. Hieman ihmettelen tuota maahantuojan käsien levittelyä @mineraalimies tapauksen kohdalla (en siis epäile vaan ihmettelen), kun kuitenkin Sähköpöydät-ketjussa on saatu samaiselta maahantuojalta takuusta uusi jalka. Tuo ohjain kun kuitenkin on muistaakseni ihan irrallinen johdolla kiinnitettävä kapistus niin olisi ihan helppo vain vaihtaa uusi tilalle. Alla vielä kuva omasta ohjaimesta (yhdellä ruuvilla kiinni niin voi kääntää hieman), ei havaittavissa murtumia tms.
Laatu pitäis olla hintaan nähden hyvä, on kuitenkin kahdella moottorilla varustettu. Pöytälevyn voi aina vaihtaa isompaankin ja tilalle käy siis ihan mikä vain levy.
Pitänyt pitkään siirtyä sähköpöytään, mutta ei ole huvittanut tosiaan maksaa jotain 400-500€ näistä tai ostaa JYSK:n halvinta. Toivotaan tälle pitkää ikää. Pöytälevy on juuri passeli tämänhetkisen asunnon "koloon." 155cm tähän mahtuisi juuri, mutta ehkä se on ihan kiva olla vähän väljääkin seinän ja sohvan välissä :D
Itsellä jäänyt pöytä samalle korkeudelle ja säilynyt ehjänä, mutta vähän heppoiselta vaikuttaa napit, mutta takaa voi tukea sormilla kun painaa nappeja. Uusia saa: Avec sähköpöydän ohjain - Muistipaikat! - www.sähköpöydät.fi. Saisko tällä muistit tähän ei pro malliin? Avec sähköpöydän ohjain näytöllä - 4 muistipaikkaa - www.sähköpöydät.fi. Alista nopeesti katsottuna löytyi tämä: 20.68€ 15% OFF|Lifting Desk Smart Controller | Manual Handle Controller | Lifting Table Controller - Dc Motor - Aliexpress.
Joo sitähän tuo kyllä on, ja olen varmaan itse asiassa aina tukenutkin sitä sormilla takaata. Mutta onhan tuon rakenne aivan typerä, kun vertaa vaikka Martelan vastaaviin kahden napin ohjaimiin, joissa ei ole tuollaista L-rakennetta, niin en ole yllättynyt jos tuon rikki saa. Ja jotenkin sellainen mutu ettei saisi muistipaikkoja Basiciin tuolla, mutta en ole varma.
Avec sähköpöydän ohjain näytöllä - 4 muistipaikkaa - www.sähköpöydät.fi Tuotetiedoissa ainakin lukee, että olisi yhteensopiva Avec 2 lite - pöydän kanssa (jos kyseessä on sama pöytä). Jos toimisi, niin saisi kohtuuhinnalla muistipaikat.
No siltähän tuo kyllä vaikuttaisi, tässä perusmallin kasausvideossa näkyy ajassa 3:42 tuon muistittoman ohjaimen liitin (vihreä ja hieman rj45-liittimen näköinen):
Ja tässä Pro-mallin kasauvideossa näkyy (huonosti) 0:22 ajassa imo samannäköinen liitin:
Onko pro ssa vaan laitettu näönvuoksi isompi psu liittiminen piirilevy kotelo ja molemmissa olisi kuitenkin samat levyt sisällä? Pro ssa isompi nostokyky, enemmän käyttää virtaa?
Tiedäpä noista. Ehkä liittyy Pro-mallin korkeampaan nostokykyyn ja täten varmaan järeämpiin moottoreihin? Eikös Pro-mallissa ole ylipäänsä vain yksi musta laatikko pohjassa, kun Basicissa on kaksi (virtalähde ja muut).
Ohjeissa luki, että kuusiokolo ja ruuvimeisseli asennukseen. Lähtisittekö asentamaan ilman akkukonetta vai onko tuhoontuomittu idea? Pöytä tuli jo eilen, mutta akkukone pitäisi vielä saada jostain lainaan.
Ei se akkukone mikään välttämätön ole, jos vain jaksaa nähdä enemmän vaivaa. Pöytälevyn kiinnittäminenhän on se ainoa, jossa kone on kiva olla, mutta varmasti käsinkin saa ruuvattua jos vain tekee jollain terävällä välineellä (esim. puukolla) alun ruuville, että kierteet tarttuu levyyn. Mutta riippuu paljon tekijästä, meisseleistä ja levystä.
Edit: tai siis niin, että saa sen ruuvin kärjen levyn pinnoitteesta lävitse.
Oukei. No voihan tuota kokeilla yhdellä ruuvilla, että kuinka paljon tuottaa tuskaa. Kyllä jollain kaverilla/naapurilla tollanen konekkin varmasti löytyy lainaksi, jos on aivan tuskallista.
E: Sain kaveriltani lainaan koneen, kun käytiin pelaamassa sulista. Nyt on pöytä asennettu.
Tuli tämmönen sähköpöytä tilattua. Onko tässä pöytälevyssä kulmat pyöristetyt vai terävät? Kuvissa on sekä että. Ja oliko kukaan vielä testannut käykö jokin muistipaikallinen ohjauspaneeli tähän?
Kannattaa melkein käydä tuolla sähköpöydät-ketjussa myös kyselemässä, jos et saa täällä vastausta: Sähköpöydät
Erityisesti tuon muistipaikallisen ohjaimen sopivuuteen olisi kyllä kiva saada varmistus vaikkei itselle sellaisella tarvetta olekaan. Mutta luulisi kyllä, että pyöristetyt kun itse levyn tuotesivulla on vain yksi kuva (pyöristetty).
Pyöristetyt ainakin itsellä, jos tilasit tämän tarjouksen levyn kanssa. Viime viikolla kasailin tämän omani. Muistipaikallista ohjauspaneelia ei ole, kun en ainoana käyttäjänä sille nää tarvetta.
Multitronic
