- Liittynyt
- 27.05.2017
- Viestejä
- 96
Laitetaan tännekkin, niin on helpommin löydettävissä. Alkuperäinen postaukseni: https://bbs.io-tech.fi/threads/aio-...tejaeaehdytyspaketit.905/page-14#post-2066337
Testissä EK-MLC Phoenix
Joulun alla DHL:n kuriiri kiikutti ovelleni tilaamani EK-MLC Phoenix 360 radiaattorimoduulin sekä Intel/AM4 cpu blokin. Kyseessä on siis hiljattain julkaistu laajennettavissa oleva modulaarinen nestejäähdytysjärjestelmä. Radiaattorimoduulin ja cpu-blokin lisäksi tilattavana on myös näytönohjainblokit.
Hintaa 360 radiaattorimoduulilla on 193€ ja CPU-blokilla 68€, eli yhteensä rapiat 300€ posteineen. Tuotteet ovat toistaiseksi tilattavissa ainakin EK-Waterblocksin verkkokaupasta: EK-MLC - MLC – EK Webshop
Viimeiset kaksi päivää on mennyt tutustuessa tähän uutuuteen. Nyt ovat testit siinä pisteessä, että voi niistä jopa jotain kirjoittaakin.
Paketit ulkoisesti
Pakettien sisältö
360 radiaattorimoduulin paketti piti sisällään itse 360mm radiaattorin, johon yhdistetty pumppumekanismi (EK-SPC 60A 12V DC PWM), kolme kappaletta EK-Vardar EVO 120ER 2200 RPM -tuuletinta sekä tietenkin letkut. Tämän lisäksi pussi, jossa tarvittavat ruuvit, PWM-piuha ja SATA-virtapiuha. Mukana myös asennusohjelirpake.
Radiaattorimoduulin osat
Cpu-blokin paketista löytyi itse cpu-blokki, johon yhdistetty letkut sekä ledin virtapiuha, EK-Supremacy EVO backplate, EK-XLC Predatorin asennuskilkkeet, tarvittavat osat AMD:n leiriläisiä varten sekä Thermal Grizzlyn lämpötahnaa (lienee Hydronauttia, jäi käyttämättä). Näemmä EK-XLC Predatorin asennusruuvit ja mutterit kävivät tähän päivitettyyn MLC Phoenix versioonkin, hiukkasen toki hämäsi kesken asennuspuuhien.
CPU-blokin osat
Asennus
Asennus tapahtuu kokoonpanoon:
- Prosessori: Intel i7-8700K
- Keskusmuisti: G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14
- Emolevy: Asus Maximus X Hero
- Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1080 STRIX A OC
- Kotelo: Corsair Crystal 570X
- 2 SSD lättyä (120gb ja 750gb)
- Virtalähde: Seasonic 650W X-650
- Prosessorijäähdytin: Noctua NH-D15 (1x tuuletin) -> EK-MLC Phoenix
o Kotelosta johtuen toinen tuuletin ei mahdu
- Tuulettimet intake: radiaattorimoduulin 3x 120mm edessä, exhaust: 120mm takana, 2x 140mm katossa (vaihdettu 2x120mm asennuksen aikana)
- Corsairin ja NZXT:n rgb-hubit ja parit ledinauhat + Corsairin fanhubi
Odotin asennuksen olevan mutkatonta ja nopeaa. Toisin kävi. Heti alkuun huomasin, että halutessa 360 radiaattorin asennettuna kotelon etuosaan toimimaan niin, että tuulettimet ovat push-intake, pitää valmiina radiaattorissa olevat tuulettimet kääntää ympäri. Vakiona nuo tuulettimet ovat asennettuna niin, että ne toimisivat pull-exhaustina kotelon katossa. Tuulettimet ovat kiinnitettynä itse radiaattoriin 2,5mm kuusiokoloruuvein (4 kpl per tuuletin). Asennusohjelirpakkeen mukaan ruuvipussissa piti olla oikean kokoinen kuusiokoloavain mukana, mutteipa ollutkaan, onneksi kotoa löytyi kuitenkin sopiva. Ruuvien avaaminen hoitui hitaasti nitkuttaen pienistä vääntökulmista johtuen.
Tuulettimien kääntäminen - kesken
Tämä osoittautui koko asennusurakan työläimmäksi ja vittumaisimmaksi hommaksi, josta varmaankin johtuen projektikuvien ottaminen vaihtui kaljanjuontiin työn ohessa. Tuulettimet heijattu ympäri intakeksi ja samat ruuvit kiinni kuusiokoloavaimella. Kokonaisuudessaan tähän meni noin 1,5 tuntia.
Tuulettimien kääntäminen - valmis
Tuulettimien ympäriflippaamisen jälkeen oli vuorossa radiaattorimoduulin asennus koteloon. Heti alkuun huomasin, että katossa olevista 140mm tuulettimista lähimmäinen joutaa suoraan irrottaa, jotta moduulin edes mahtuu asentamaan, sillä moduulin jäykät letkut ottavat kiinni. Tuulettimen poistuttua katosta onnistui radiaattorimoduulin kiinnitys eteen mutkitta. Lopuksi jää johtojen liittäminen emolevyn CPU_fan -headeriin ja virtalähteeseen. Seuraava ongelma syntyi, kun pwm-johdon pituus ei riittänyt yltämään kyseiselle CPU_fan -headerille. Onneksi kaapista löytyi PWM Y-splitterikaapeli, jolla pituus taasen riitti.
Seuraavana cpu-blokkiin käsiksi. Mukana tulleen EK-Supremacy EVO backplaten asennus vaati hetken pähkäilyä erinäisten kumi-, metalli- ja muovikilkkeiden asennon suhteen. Avovaimon auttava käsi pelasti tässäkin tilanteessa. Sitten tahnat (Thermal Grizzly Kryonaut) IHS:n päälle ja itse blokki kiinni sormiruuvein/-mutterein. Cpu-blokin ledin virtapiuha yhdistyi kätevästi aikaisemmin laittamaani CPU_fan headerin Y-splitteriin. Lopuksi radiaattorimoduulin ja blokin liitetään yhteen ja Voilà – valmiina ensimmäiseen boottiin!
Eka bootti
Kaiken kaikkiaan pelkkään asennukseen meni aikaa noin neljä tuntia, ajatellun max tunnin sijaan. Kone lähti hyrräämään ongelmitta heti ekasta bootista, ja suuntasin biosiin katsomaan, että kaikki on ok. Vaihdoin kotelon kattoon 2x 120mm tuulettimia, sillä 2x 140mm tuularit eivät mahdu radin letkuista johtuen. Seuraavaksi testien kimppuun.
Lämpötilatestit
Kokoonpanon vakioasetuksilla en juurikaan testannut lämpötiloja, muuta kuin tarkistin, ettei cpu-blokin asennus ollut täysin mennyt pieleen, ja että pumppu toimisi.
Tämän jälkeen laitoin suoraan sisään aikaisemmat vakaustestatut kellot biosissa.
- 5.0 GHz (-2 AVX offset)
- 1.24V Vcore, LLC6, manual mode
- VCCIO 1.15, VCCSA 1.15
- DRAM 1.35V, XMP-profiililla 3200MHz CL14.
Huoneenlämpötila testeissä ~22 astetta.
HUOM! Kyseessä korkkaamaton i7-8700K. Korkkaustyökalua odoteltu Jimssiltä reilu 2kk, korkataan kunhan saatavilla.
Idlenä lämpötilat pysyvät ytimien osalta 31-32 asteen välillä.
Viisi pyöritystä Cinebenchiä antaa lämpötilaksi 69-72 astetta.
LinX 0.8.0 (run 25 times) lämpötila 81-83 astetta.
Prime95 v26.6 yhden tunnin Small FFTs ryöpytys lämmittää prossun 76-78 asteeseen.
Desibeleistä sen verran, että esimerkiksi idlessä milteinpä täysin äänetön. Primessä tasaisella loadilla pumpun ääni jää tuulettimien äänen varjoon, vaikkeivat tuulettimetkaan mitään lehtipuhaltimia ole. LinX:ssä huomasin, että kun loadin taso vaihtelee, niin kierrosten noustessa pumpun äänen ja veden virtauksen äänen erottaa selvästi.
Vertailua aikaisempaan jäähdyttimeen miltei identtisellä kokoonpanolla (erona kattotuulettimet)
Lämpötilavertailua
Peleissä en kerennyt vielä testailemaan sen kummemmin.
Yhteenveto
Asennusoperaatio osoittautui huomattavasti ongelmallisemmaksi kuin osasin odottaa. Asennusohjekirjasen osittain epäselvät ohjeet eivät ainakaan auttaneet työtä. Loppujen lopuksi kuitenkin selvittiin sillä perustein, ettei mitään ongelmia vielä kirjoitushetkeen mennessä ole ilmennyt. Lämpötilat tippuivat odotetulla tavalla joitakin asteita, enemmän taitaa menoa jarruttaa prosessorin korkkaamattomuus. Voi olla, että todellinen potentiaali tulee esiin vasta korkkauksen myötä. Itse olen kuitenkin tyytyväinen tuotteen suorituskykyyn ja hiljaisuuteen, mutta asennus aiheutti turhan paljon päänvaivaa. Testaillaan mahdollisesti radiaattorimoduulin push-pull konfiguraatio jahka jaksan vaivautua taas vääntelemään noita pirullisia ruuveja.
Valmis
![](https://i.imgur.com/PQqA38x.jpg)
Paketit ulkoisesti
Pakettien sisältö
![](https://i.imgur.com/4g4OAWE.jpg)
![](https://i.imgur.com/vNzV3Lq.jpg)
CPU-blokin osat
Asennus
![](https://i.imgur.com/lzwCMz2.jpg)
![](https://i.imgur.com/7zzKrZ0.jpg)
![](https://i.imgur.com/wEwRIfH.jpg)
Eka bootti
Lämpötilatestit
![](https://i.imgur.com/EebkJcl.png)
Lämpötilavertailua
Yhteenveto
![](https://i.imgur.com/VFalCxi.jpg)
Valmis
