Myyty EK Fluid Gaming EK-KIT A360G + D5 + aluradeja *TRE*
Myytävä tuote: EK Fluid Gaming A360G
Hinta: 120e koko setti
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 29.6.2018 EK:lta suoraan
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy, takuu ei voimassa
Muuta huomioitavaa: Tästä kokonaan alumiiniosista muodostuva custom-loop setti, jolla saat vesille sekä prosessorin että näyttiksen. Myyn mieluusti koko setin kerralla niin ei jää nurkkiin pyörimään osia. Koko setti täysin toimivana irroitettu koneesta. EK:n kaupasta saa tähän settiin sopivan alumiinisen GPU-blokin myös RTX 3000-sarjalaisiin kortteihin.
EK Fluid Gaming EK-KIT A360G liquid cooling kit - Newegg.com
Alkuperäisessä paketissa mukana tulleet:
EK Supremacy AX CPU-Cooler (incl. mounting- & thermal material)
EK-AC Titan X Pascal GPU-Cooler (incl. Backplate)
EK-AluStream SE 360 (Slim Triple) Radiator
3x EK-Vardar F3-120 Fans (max. 1.850 U/min)
EK-ACR SPC-60 PWM Reservoir (incl. pump)
8x EK-ACF ALU Fitting 10/13mm G1/4 - Aluminium
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10 cm)
EK-ATX Bridge Adapter
Sisältää alkuperäisen EK:n setin lisäksi:
1 x 360mm alumiiniradi
1 x 240mm alumiiniradi
1 x Barrowin D5 PWM pumppu + säiliökombo
1 x alumiininen T-splitteri
1 x virtaukseilmaisin
6 x alumiiniset G 1/4 letkuliittimet
3 x ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin
1 x vihreä EK cryofuel ja puolikas sininen EK cryofuel
- letkua noin 2m
1 x Loopin täyttöpullo pitkällä nokalla, helppo täyttää looppi tällä.
Blokit ja pumput avattu ja putsattu viime kesänä ja ajettu sen jälkeen kirkkaalla cryofuelilla. Kaikki osat siis alumiinia ja tähän looppiin ei saa kuparisia osia laittaa EK:n ohjeistuksen mukaan. Lisäksi kesällä hankittu uudet thermal padit GPU blokkiin. Kaikki ruuvit ja nippelit pitäisi olla tallella mitä uudessakin paketissa tulee.
CPU blokki käy siis seuraaviin kantoihin:
Intel® LGA-1150/1151/1155/1156
Intel® LGA-2011(-3)
Intel® LGA-2066
AMD® AM4
GPU blokki käy seuraaviin kortteihin:
Nvidia Graphics Cards (reference only): GeForce Titan X Pascal, GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Tampere
Toimitustapa: Nouto, posti.
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto, käteinen
Kuva:
IMG_20210308_165925.jpgIMG_20210308_170111.jpgIMG_20210308_170140.jpgIMG_20210308_170443.jpgIMG_20210308_170823.jpg
Moi! Kerkesin myymään Perunapetelle tuon pienemmän SPC-pumpun 20e hintaan. Passaako 100e koko loppupaketti?
Ei, se on juuri se jonka möin erikseen. Tuo isompi D5 pumppu oikealla puolen kuvaa tulee siis mukaan.
245 723
taaplaaja
