- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 151
Myytävä tuote: MSI Z270 A Pro emolevy, Skylake i5-6500, Freezer i32 CPU tuuletin
Hinta: 45e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Verkkokauppa (MSI emolevy, 07.02.2017) + Jimms (muut)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): MSI:n emolevyssä takuu 07.02.2020 asti (36kk), kuitti löytyy sille
Muuta huomioitavaa: En ollut varma, minne tämän olisi pitänyt laittaa, joten luokittelin tämän SER-"jätteeksi", vaikka saattaa olla ihan toimiva kokonaisuus mahdollisen ratkaisun jälkeen.
Kokoonpanossa on sellainen vika, että kylmäkäynnistyksen jälkeen kone saattaa kaatua kerran tai kaksi (välillä tulee suoraan sininen ruutu, välillä näyttö täynnä grafiikkavirheitä), varsinkin jos laittaa jotain vähän raskaampaa ajoa menemään. Näiden kaatumisten jälkeen kone lähtee toimimaan ongelmitta saman päivän aikana. Ongelma tulee tod.näk. uudestaan sitten seuraavina päivinä kylmänä startatessa, ja korjaantuu taas kerran tai kahden boottauksen jälkeen.
Itse käytin hieman aikaa tähän, ja poissuljin seuraavat asiat:
• Kiintolevy + Windows: Uuden kiintolevyn ja Windows asennuksen jälkeen ongelma pysyi. Epäilin kiintolevyä ensimmäisenä, koska vanhalla levyllä oli yleisesti tiedossa kylmästarttausongelmia
• Näytönohjain: Samanlaisia jäätymisiä tuli ilman erillistä näytönohjainta, käytettäessä emolevyn DP-porttia suoraan
• Muistit: Kokeiltu yhdellä muistilla kahden sijaan, ajettu myös memtest+ ilman ongelmia
• Virtalähde: Kokeiltu toisella virtalähteellä, sama ongelma
Vaikea siis sanoa, onko ongelma itse emolevyssä, prosessorissa tai emolevyn BIOS asetuksissa. Ei ole toista emolevyä tai prosessoria, niin ei pysty testaamaan niillä. Näiden seikkojen takia en voi antaa toimivuustakuuta tälle kokoonpanolle, joka on huomioitu hinnassakin. Mikäli vian pystyy täsmentämään emolevyyn esimerkiksi kokeilemalla toisella prosessorilla, niin emolevyllä on takuuta vielä 07.02.2020 asti. Prosessori ja tuuletin ovat kiinni emolevyssä, emolevyn takalevy tulee mukaan. Alkuperäisiä tarvikelaatikoita ei valitetttavasti ole.
En myy komponentteja erikseen.
Sijainti: Helsinki
Toimitustapa: Ainoastaan nouto
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto
Kuva:
Hinta: 45e
Sijainti: Helsinki
Kuva:
![20191109_120432.jpg 20191109_120432.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/300/300418-c6f5044f78e8a95244a9c5c2b74435bf.jpg)
