Ratkaistu Ei signaalia CMOS resetin jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja popilo
Irroitus näytönohjaimen puhdistusta varten ja kiinnitin takaisin normaalisti puhdistuksen jälkeen. Emolle ja näyttikselle tuli virta (ledit), mutta käynnistäessä ei edes tuulettimet käynnistyneet, eikä myöskään signaalia näytölle tullut. Tein CMOS resetin irrottamalla mobon pariston ja odotin 5min ennen takaisin laittoa. Nyt sain tuulettimet jo pyörimään normaalisti. Lisäksi aio-pumppu kurnuttaa normaalisti. Eli tähän asti uskon ongelmat ratkaisseeni oikein.
Nyt kuitenkaan näytölle ei tule signaalia. Olen koittanut GPU:n DP ja HDMI liitännät, sekä mobon HDMI liitännän kautta. Sekä GPU kytkettynä että ilman. Lisäksi kokeilin molemmat ramit yksitellen liitettynä, ilman tulosta. Lopuksi tein vielä uuden CMOS resetin, ei apua.
Omat tiedossa olevat keinot on nyt käytetty, eikä googlekaan juuri lisäapua tuo. Olisiko kenelläkään ojentaa auttavaa kättä?
ASUS TUF z-370-pro gaming
i5-9600k
G.Skill 3000mhz 16gb
ASUS GTX 1060 6gb
Eipä tuossa nyt ihan hirveästi vaihtoehtoja ole, jos ainoastaan näytönohjain irroitettu ja sen jälkeen ei toimi. Joku johdoista (virtajohto todennäköisimmin) irti tai jotain on irroittaessa/kiinnittäessä rikottu. Ei mitään syytä miksi CMOS resettiä tarvitsisi tehdä ollenkaan näytönohjaimen irroituksen jälkeen.
Niiden emolevyn virtakaapelien ei paljoa tarvitse löysällä olla että eivät enää ota kontaktia. Alunperin huonosti kiinnitetty kaapeli on helppo tökätä sen verran irti, että ei enää toimi. Käytä vaikka kaikki piuhat varmuudeksi irti ja laita uudestaan kiinni.
i5-9600k
ASUS GTX 1060 6gb
Emolla on ledit joiden pitäisi kertoa mikä takkuaa postissa. Eli mitä ledejä jää palamaan emolla?
Copypaste vastauksestani käyttäjälle Ihime, joka ystävällisesti yksärin merkeissä avitteli: Vaikuttaa siltä, että vanha (tosi vanha) psu oli ottanu itteesä gpu:n putsauksen yhteydessä ja kuollu. Onni onnettomuudessa, kävin tänään postista hakemassa täältä ostetun uuden psu:n ja kone heräsi henkiiin. Tämän jälkeen olen useamman tunnin taistellut ssd:n toimimattomuuden kanssa. Kys. asemalla mm. kaikki pelit asennettuna ja steam ym. platformit kaatoivat koko pc:n jatkuvasti. Bios päivitysten, prossun irrotuksen, piuhojen vaihdon, ramien irroittelun, prossun lainaamisen ja kaiken muun säätämisen jälkeen huomasin että kopan takakantta kiinnittäessä oli kyseisen ssd:n virtapiuha jäänyt kaniin ja täten huonosti kiinni ssd:ssä. Nyt pelaa kaikki niinkuin kuuluukin. En ole varma olenko enemmän iloinen vai kettuuntunut omasta yksinkertaisuudestani :D
Jambpa
