Ei paniikkia Linuxin asennuksessa.
Elikkäs, itse pitkään panikoin tuota Ubuntun 18.04 LTS:n asennusta kun en halunnut sotkea winukkaa sillä asennuksella. Joten ostin itselle pienen SSD:n (Kingston A400 120GB 27,90€) ja laitoin sen koneeseen.
Sen jälkeen USB/CD jolla ISO-tiedostona Ubuntu/muu distro ja asennuksen voi aloittaa suoraan tai ensin live-bootata ja kokeilla distroa. Asennuksen tallennusmedia vaiheessa valitsin "Jotain muuta" tai englanniksi "Something Else" ja tein osiot rootille eli "/" (10Gb), swapille (sivutus-osio, 11GB, 4Gb riittää jos et halua hibernatiota eli lepotilaa) ja loput noin 89Gb meni /home osiolle.
HUOM! jos et halua että Grub eli Linuxin bootloader asentuu Windowsin kanssa samaan, muista valita alhaalla olevasta valikosta, "Device for Bootloader installation", toinen laite (esim jos Windows sda, niin valitse sdb tai sdc riippuen mille sen haluat, itse laitoin sdb joka oli sama kuin Linuxin asennuskohde). Jotkut sanovat että irrota windows levy, mutta tämä ei ollut tarpeen.
Kaikki muuten ok, mutta asennuksen ja rebootin jälkeen login screenissä jäätyi. Tähän ratkaisu oli kun otin rebootin ja valitsin Ubuntu lisäasetukset (Grubissa) ja sieltä Recovery mode, sen avulla pääsin sisään työpöydälle ja ajoin päivitykset/ajurit sisään. Tämä toki olisi helpointa ollut työpöydän softalla Ubuntu Updates tai vastaava (en muista nimeä), mutta perinteitä kunnioittaen menin terminaaliin eli komentoriville ja ajoin "sudo apt updates", "apt list --upgradable" ja " sudo apt upgrade" komennot läpi ja kone oli ajan tasalla ja pääsin normaali Ubuntu-bootilla kirjautumaan sisään.
Toivottavasti tämä nyt auttaisi jotain ihmisiä joilla on ongelmia/pelkoa Linuxin kanssa. (toki distrot vaihtelee välillä rajusti, mutta konepellin alla ne on samaa aika monesti).
Ps. harmi ettei tuossa asennusmedian valinnassa ole sellasta kohtaa että voisit valita vain asennuskohteen eli kovalevyn ja asennus-ohjelma tekisi osiot käyttäjän puolesta, ilman että Windows-asennus kärsii. Tällä hetkellä se vain ehdottaa automaattisesti "asenna Windows Boot Managerin rinnalle" joka aiheuttaisi dual-bootin. Helpointahan tuo olisi kun ei ole Windowsia ollenkaan koneessa tai asentaisi sitten vanhan windowsin päälle jos ei ole sille tarvetta.
Jos olisit sen windows levyn väliaikaisesti irrottanut niin sillähän se olisi hoitunut juurikin noin että ei olis itse tarvinu säätää oikeastaan mitään.
Sitten vaan asennuksen jälkeen windows levy takas kiinni, biosista valitsee ekaksi boottaavaksi asemaksi sen jota enempi käyttää ja vähemmän käytettyyn sitten pääsee biosin boottivalikon kautta, taitaa monessa olla f12 kun takoo niin pääsee valitsemaan aseman jolta bootataan.
Juu vaan alappa repimään irti läppärin pohjasta M.2 SSD. (ei vaikeaa sinänsä mutta helpompi oli laittaa toi 2.5' SSD sinne kaveriksi)
Jos asiat voi hoitaa ilman fyysisiä kokoonpano muutoksia, niin silloin teen softapuolella asiat.
Ja tuo Linuxin automaattinen asennus siis pitäisi toimia myös silloin kun on Windows levy kiinni eikä irti.
Edit: tarkoitan siis että Linuxin automaattinen asennus ilman dual-boottia.
Almedin
