Ei kuvaa näytössä
Rakensin uuden pc:n ja kaikki vaikutti lupaavalta. Nytten kun käynnistin koneen niin valot tulevat kaikki päälle ja näppäimistö tunnistetaan yms. kuitenkin mitään ei näy näytöllä. näytön virtavalo menee päälle ja vilkkuu vähän väliä.
cpu cooler: corsair h115i aio
cpu: i9 12900k
gpu: ASUS GeForce RTX 3070 DUAL OC V2
ram: G Skill Ripjaws 2x8Gb DDR4 3200MHz CL16
mbu: Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
psu: ASUS Tuf gaming 750 plus bronze
ssd: SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB
kotelo: LIAN Li O11 Dynamic XL
Mitäs nuo status valot sanovat käynnistämisen jälkeen?
    59,1 KB · Luettu: 28
No tuossa intelin prossussa on integroitu näyttis niin sillä nyt ainakin kokeilu, että herääkö näyttö henkiin noin niinkuin vianetsimistarkoituksessa.
Toki edellisen viestin valot kertovat myös mahdollisesta ongelmasta.
Näyttikseenhän se nyt sitten viittaa, jos se on kunnolla kiinni ja myös lisävirtaliittimet paikoillaan niin sen viallisuus on hyvin todennäköinen.
Tuota voisi koettaa jos virtajohto ja kortti on hyvin paikoillaan. Näytönohjain irti. Monitorin kaapeli emolevyn liittimeen ja katsoo meneekö sitten eteenpäin.
Eli kuvaa tulee kuten pitää? Ongelma korjaantui näyttiksen uudelleen asentamisella? Jos ei mitään tarvitse tehdä biosissa niin sitten buuttaat koneen windowsiin
Onko kelläkään ideaa miten sais korjattua kun vaan 2 tuulettimista toimii kun 5 kiinni. Vaikka miten kaapeleita vaihan eri pinneihin emolevyssä niin aina vaan kaksi samaa toimii
No taas pitäisi kristallipalloa kiillottaa :(
Ensialkuun kannattaisi kertoa mitä tuulettimia nyt on hankittuna ja onko ne kytketty ketjutettuna jne.
Moro. On ainakin EK vardar ja noctua tuulettimia. Auttaisko jos laittelisin kuvia tuulettimista?
Sen verran tein salapoliisityötä, että oletettavasti olet nyt kytkenyt tuo AIO:n letit cpufan liittimeen ja pumpun CPU fan/water cooling pump header liittimeen?
Jäljelle jää kolme tavallista kotelotuuletinliitäntää ja vielä toiselle pumpulle/yhdelle tuulettimelle liitin emosta.
Biossista sitten tuulettimista riippuen laitetaan joko volttiohjaus taikka pwm-signaaliohjaus niille päälle
3pin on dc tuuletin ja 4 pin pwm
Joo juuri näin olen tehnyt. Eli aio:sta yhdistyy pari piuhaa yhteen josta lähtee yksi piuha cpu_fan ille. Sitten pumpusta menee tohon pump headeriin jossa ois 4x2 pinnit mutta toi vaan 3x2 pinnit. Loput ovat kiinni muissa cpu fan liitännöissä. Silti ei toimi kuin 2?
Aion fanit siis kumminkin pyörivät?
Muita voi kyllä ihmetellä myöhemminkin ja varsinaisten kotelotuulettimien käyrä voi biossista ollut säädetty niin että eivät vielä huoneenlämmössä ala edes pyörimään. Näin ei kyllä yleensä ole, mutta katso nyt sieltä biossista asetukset.
Edit ja kyllä kuva olis kiva :D
Moikka. Joo aio fanit toimii eli varmaan sillon oikeen kytketty. Biosissa oli äsken tällänen näkymä mutta huomasin että yhtäkkiä toi cpu fan alko myös pyörimään. Eli alkaako pyörimään sitten vasta tietyissä lämmöissä?
    267,2 KB · Luettu: 28
Siellä biossissa on hyvin monipuoliset säätökäyrät tuulettimille ja niiden pyörimisnopeutta pystyy säätämään monien eri antureiden perusteella jne. Eli ei tarvi pyörittää ellei ole tarve. Lisäksi noita pystyy sit winukasta säätämään softalla, esim erinomaisella fancontrolilla.
Tarkista että mikä tuuletin on kytketty mihinkin liittimeen ja katsot tuolta Smart Fan lirpakkeelta niiden säädöt, eiköhän alaraja ole laitettu vaan niin alas ettei pyöri idlessä, joku Fan Stop ominaisuus päällä.
Noctuan tuulettimissa kannattaa katsoa myös liittimet. Noissa muistaakseni on tuulettimessa sellainen pieni nysä, johon tulee varsinaisen johto.
mkn76
