Ratkaistu Ei ääntä emolevyn äänilähdöistä / MSI B550 Gaming plus
Eli uudehko emolevy, ja emolevyn 3.5mm -paikoista ei saa ääntä millekkään kuulokkeille.
Kokeiltu:
- 2 eri kuulokkeita ja 2 eri piuhaa, molemmat kuulokkeet sekä piuhat toimii toisissa laitteissa eli ei niissä ongelmaa.
- Tsekattu BIOS että HD-audio on enabled.
- Kaikki emolevyn takana olevat 3.5mm -paikat. Tsekkasin manuaalista ja se mikrofonin yläpuolinen paikka pitäisi olla oikea paikka kuulokeliitännälle.
- Asentaa Realtekin ääniajurit suoraan MSI:n tukisivuilta. Kone boottattu tämän jälkeen 2 kertaan.
Emolevy tunnistaa BIOS:issa että noihin 3.5mm liitäntöihin on kytketty laitteet, eli tuskin täysin susia ovat portit. Ja äänet siis toimii Logitechin headsetin USB-äänikortin kautta, mutta ei sitten millään 3.5mm -liitännällä. Olen siirtymässä toiseen headsettiin jossa ei ole omaa äänikorttia, joten 3.5mm -liitäntää tarvisi sekä mikrofonille että headsetille.
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Mikä äänilaite Windowsissa on valittu oletukseksi? Tämä kuva on läppäristä, mutta kai pöytäkoneen asetuksista löytyy jotain vastaavaa:
Oletuksena on Realtek Digital Output. Windows 11 näkymässä en löytänyt tuota samaa näkymää, mutta ääni-asetuksissa on maininta ''Aseta oletuslaitteeksi: On oletuksena äänelle''.
Toinen juttu on se, että en saa myöskään kotelon omasta audio-liitännästä mitään ääntä. HD-audio on emolevyyn kytketty kopasta, mutta ei pihaustakaan.
No nyt hemmetti ratkes. Laitoin Windowsista ''etsi päivityksiä'' ja tuli 3 kohtaa ''realtek audio komponentit asennettu tms'' ja nyt toimii. Eipä tullu mieleen että tuon Realtek-ajurin jälkeen tarvis jotain muuta.
Max-fix
