EFI-järjestelmä- ja Palautusosion poisto
Liitettäessä aikaisempien koneiden kiintolevyjä tai asemia, joissa on ollut Windows-käyttöjärjestelmä asennettuna, on näiden asemien osioilla mm. EFI-järjestelmä ja palautusosiot. Näiden osioiden poistaminen ei onnistu Windowsin omalla Levynhallinnalla.
Kokeilin Paragon Partition Managerin demoa, jolla onnistuin riipimään ko. osiot pois. Nyt kysynkin, että voiko uudesta koneesta ottaa pois Palautusosion. Aika hulppea on koko terasella asemalla: 605 megatavua.
Hulppea koko 605Mt? Meniköhän nyt gigat ja megat sekaisin? IMO 605Mt ei tunnu missään teratavun tallennustilasta...
Tuo työkalun skaala saattaa vähän hämätä, ei se palautusosio niin iso suhteessa levyn kokoon ole. Esimerkiksi jos nyt poistat tuon palautusosion ja otat vapautuvan tilan C-aseman käyttöön, niin C-aseman koko muuttuu 930,81 Gt -> 931,41 Gt.
Mutta jos sen haluat pois, niin Windowsin omilla työkaluilla se onnistuu diskpart-työkalulla. Ensin "list disk" ja varmistat, mikä on oikea levy, jonka sitten valitset "select disk X", jossa X:n paikalle laitat oikean levyn numeron. Sitten vielä samaan tyyliin tarkistat oikean poistettavan osion "list partition" ja valitset sen "select partition X". Sen jälkeen voit vielä "list partition" komennolla varmistaa, että *-merkintä on oikean osion kohdalla, eli sen jonka haluat poistaa ja annat komennon "delete partition override".
Mutta en sitten tiedä miten Windows käyttäytyy jos palautusosion poistaa ja järjestelmä edelleen olettaa, että palautusosio olisi olemassa.
Jos EFI-osion onnistut poistamaan, ei Windows enää käynnisty. Antaisin suosiolla noiden osioiden olla , koska niillä on oma tehtävänsä.
Edit: korjataan, koska kysyit asiaa vanhoista levyistä ja uudesta koneesta. Vastaus koskee uutta konetta.
Kyllähän nämä osiot kannattaa poistaa sellaisilta levyiltä, jotka eivät ole koneen käyttöjärjestelmään liittyviä. Se kai alkuperäisen kysyjän tavoite oli, vai oliko?
Käyttöjärjestelmään liittyviltä levyiltä ei tietenkään pidä mennä poistamaan mitään tarpeellista.
Windowsin osiotyökaluista en ole kovin hyvin perillä, mutta jos ei muuten niin ainakin Gpartedilla onnistunee kun käynnistää koneen jollain live-Linuxilla. Huolellisesti sitten, ettei vahingossa tuhoa mitään käyttislevyltä.
Mm. täällä ohjeita poistoon, jos se on tosiaan tarpeen (olettaen ettei kyse ole järjestelmälevystä):
Niinpä. 1TB on 1000 000MB. Jos noista tekee Excelissä pylväskaavion, ei tuo 605MB ole käytännössä edes erotettavissa muuten kuin tähän tapaan:
Vanhoille Windows-levyille olen diskpartissa ajanut clean-komennon. Tuo sitten hävittää kaikki osioinnit valitulta levyltä, että tarkkana :kahvi:
Diskpartissa select diskin jälkeen
clean poistaa levyltä muistaakseni ihan kaikki osiot..
"clean" poistaa kyseiseltä levyltä kaikki osiot
"clean all" lisäksi ylikirjoittaa koko levyn 0:lla
Tuo ylikirjoittaminen on sitten täysin turhaa, ellei ole myymässä tai viemässä levyä serriin. Silloin enemmän kuin suositeltavaa. Käytössä oleville usb-tikuille vasta vakaan harkinnan jälkeen.
Jo valmiiksi pitkään käytössä olleille levyille se voi lyhentää elinikää dramaattisesti. Pahimmassa tapauksessa.
Diskpartista sitten varoitus:
Se tekee, mitä pyydetään. Jos valitset väärän levyn, niin sitten häviää tiedot väärältä levyltä!
Eli huolellisuutta hommaan.
"help" komento antaa aina komentolistan kussakin tilanteessa..
Unikumpu
