Edullinen paketti ryzen 2600 kaveriksi musiikin äänittämiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja thebe
Moro. Edullinen kokoonpano rakenteilla musiikin äänittämiseen Reaperillä.
Valmiiksi löytyy:
GTX 660 ti (riittää että kuva tulee, toiminut kyseisessä tehtävässä aiemmassa kokoonpanossa riittävästi :D )
Sata SSD
Ryzen 2600 toisesta kokoonpanosta + uusi AMD wraith jäähdytin (tuli 5600x mukana)
Prosessori on tähän asti riittänyt mainiosti vastaavassa tehtävässä, joten siitä päivitysidea lähti. Osat mielellään yhdestä paikasta, mutta esim 2 kaupasta tilaaminen ei ole mahdottomuus, jos saatavuusongelmat vaivaa tai samalla rahalla saa laadukkaampaa osaa tai säästöä. Koneen koolla tai ulkonäöllä ei ole merkitystä. Äänet tulee ulkoiselta äänikortilta.
Yritin katsoa sellaiset osat, mitä olisi nyt saatavilla. Varsinkin halvemmissa emoissa valikoima, jotka listauksen mukaan tukee 2gen ryzenia on aika pieni. Kopan valitsin sen vuoksi, että siinä oli kohtuullisesti tuuletinta jo vakiona mukana (1x180mm + 1x120mm). Tällaista kaavaillut:
Ostoskori
(yht 210e)
Kommenttia/muutoksia? Kiitoksia avusta!
Valmiiksi löytyy:
Sata SSD
Ostoskori
(yht 210e)
Ryzen ja nykyiset uefi biokset on asettanut haasteita joillekin vanhoille näytönohjaimille. En ole varma, mutta muistelisin että gtx 660:iä on uefi biosilla ja ilman. Jos ei ole uefi tukea, et saa kuvaa ulos.. (ennen windowsia. Jostakin syystä aataminaikainenkin saattaa toimia, kunhan on asentanut ensin windowsin. Biosin kuvaa ei toki silti saa)
Kiitoksia huomiosta. Jos näyttis ei toimi kokoonpanossa, ostan käytettynä jonkun hieman modernimman. Muita huomioita /muutettavaa setupista?
Edelleen olen sitä mieltä, että Thermaltake Smart RGB on ihan hyvä virtalähde (japanilaiset konkat, Amazonin myydyimpiä), mutta pitää vaan tiedostaa, että Thermaltake "kusettaa" tuossa ratingissä : tuo on 420W virtalähde. Sitä ei yritetä edes peitellä, jos vähänkään osaa lukea tuotetietoja.
Muussakin on säästelty ja ostettu halpaa..
..mutta eiköhän nuo kaikki toimi, jos vaan tuossa näytönohjaimessa on pelkästään yksi lisävirtaliitin. Sitten riittää varmasti. 2x 6pin ja riittänee myös, mutta uudemmilla näytönohjaimilla voi käydä ahtaaksi tuo virtalähde.
Kun tässä vielä on tuo 2600, joka löytyy valmiina, niin en lähtisi parantelemaan mitään. Ihan hyvää olet ostoskoriisi ottanut tuolla hinnalla. Ei ole mielestäni mitään järkeä vaihtaa hyvään 150€ emolevyyn, kun sitten koko koneen hinta nousee moninkertaiseksi. Mieluummin joku M.2 SSD matkaan:
edit: ja tämmöinen olisi kiva, mutta ei 100% pakollinen:
Näytönohjain olikin 450 GTS, eli pykälän vielä vanhempaa mallia kuin mitä muistelin :D Mutta kuva tulee ja kaikki toimii! :thumbsup: Kiitoksia avusta.
Kannattaa kytätä jotain GTX 750 (30€ max.) GTX 950/960 (40-50€) tai GT1030 (50€) käytettynä. Tai AMD:n puolelta RX 550/560 (50€), mutta niitä ei paljon liiku. Ei se 3d-teho, mutta saisit modernit liitännät.
Tuota konetta käyttää näillä osilla vuosia, ja emolevyn hinta mietityttää - olisiko siinä voinut kanssa säästää , mutta meni jo.
Tällä hetkellä käytössä olevat kaksi näyttöä on sopivilla liitännöillä, joten sen puolesta ei vielä ole päivittämisen tarvetta. Täytyy päivittää jos/kun jostain näytöstä/ohjaimesta aika jättää.
Emo oli halvimpia (79,90€) mitä datatronicilla/jimmsillä oli tilaushetkellä hyllyssä.
Kiitokset vielä avusta ja kommenteista
MiikaK82
