Edullinen mikrofoni PC-pelaamiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja east
Etsin edullista mikrofonia, tulee näillä näkymin vain pelikäyttöön. Paras valinta on varmaan kuulokkeisiin kiinnitettävä malli (en voi uskoa, että pöytämikrofoni kykenee poimimaan ääneen kauempaa ongelmitta). Ainoa ongelma on virransaanti - en tiedä, kuinka kaapelimalliset saavat virtaa ja USB-portin käyttö ei miellytä. Käytän tavallisia 3.5 mm -liitännällä varustettuja kuulokkeita, "headsettiä" minulla ei ole enkä sellaista halua ostaa.
Mitä mallia henkilökohtaisesti suosittelette? Tarjoavatko aivan halvimmat kymmenen euron mikrofonit selkeän äänen?
Et halua headsettiä mutta haluat kuulokkeisiin kiinnitettävän mikrofonin? :confused:
Headset ajaa saman asian. Äänenlaadullisesti parempi ääni noissa erillisissä pöytämikeissä on kuitenkin on, headsettien mikit on järjestään korkeintaan tyydyttäviä.
Ainakaan tuon oman Logitechin langattoman headsetin mikin äänenlaatu ei ole kovin häävi.
Minulla on jo kuulokkeet. Miksi ostaisin (äänenlaadultaan heikomman) headsetin? Lisäksi, onko helppoa vaihdella kahden kuulokeparin välillä?
Tässä pari vaihtoehtoa.
Zalman ZM-MIC 1 Mikrofoni - 9,90€
Yllättävän hyvä ja halpa. Tälläistä käytin yli viisi vuotta. Kiinnitetään kuulokkeiden johtoon.
Tässä vastaus näyttää jo saapuneen. Anteeksi ilmiselvä kysymys, mutta miten mikrofoni tarkalleen ottaen kiinnitetään (ja näin ollen, kuinka se saa virran)?
https://www.thomann.de/fi/samson_meteor_black.htm
Tämä sitten riittävän laadukas oikeastaan mihin tahansa, vaikka sanoitkin että et usb:stä tykkää.
Tarkoitin ainoastaan kuulokkeisiin kiinnitettävien mallien yhteydessä (jos tällaisia malleja edes olemassa).
ZM-mic 1 menee ihan suoraan äänikorttiin kiinni.
Modmic 3 oli myös itsellä, mutta ei kyllä saanut keltään kehuja. Vaikuttaa olevan todella ylihintainen laatuun nähden.
edit. Olikin näköjään modmic 4. Mutta moitteita tuli vain äänenlaadusta.
Lähinnä hinta edellä menen. Ostan edullisimman mikrofonin (noin 10€) hyvin todennäköisesti ja katson, mitä se tarjoaa. Hiljennys-kytkin tosin tuntuu erittäin hyödylliseltä, ei tarvitse irrottaa johtoa koneesta, jos pelissä on avoin mikrofoni eikä äänikeskustelulle ole tarvetta. Tämä ominaisuus tosin varmasti löytyy 80 euroa alhaisemmassa hintaluokassakin.
@rlame Onko Zalman ZM-MIC 1:ssa virtakytkintä?
Miten helposti mikrofonin saa pois päältä käyttöjärjestelmän kautta? Johtojen irrottaminen on vähän liikaa, kun mikrofoni menee kiinni koneen takaosaan ja haluan mielelläni sulkea aina, kun ei ääntä tarvitse lähettää. Kuten mainitsin, joissain peleissä on avoin mikrofoni, eikä välttämättä edes mitään asetusta äänikommunikaation suhteen.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mikä peli on tälläinen? Osaatko antaa esimerkkejä? Ja käytätkö näissä peleissä aina juuri pelin sisäistä äänijärjestelmää, eli Ventrilo, Discord, TeamSpeak tai muu vastaava ei tule kysymykseenkään? Kiinnostaa ihan siksi, että paljon nettipelejä pelanneena ei vielä ole tullut moisia vastaan. Tai jos on, niin sitten olen tosiaan sattunut kaikkien sellaisten pelien kohdalla kommunikoimaan nimenomaan muun softan kautta. Varsinaiseen kysymykseesi en tiedä ainakaan mitään "helppoa" vastausta, eli tietääkseni ei tosiaan kovin helposti onnistu niin että sitä kesken pelin kukaan rupeaisi tekemään.
Ei ole mitään ylimääräistä, puhdas plug n play. Itsellä ei W10:ä ole mutta ohjauspaneelin/oikean alakulman voluuminapista ääniasetuksiin:
Itse vedin mikkiä ostaessa vähän overiksi ja pöydälle tuli isompi möhkö. Äänenlaatu kuiteski 10/10
Kaveri vaihdellut nyt mikkejä, Zalmanin mikki ei ääneltään hirveästi eroa bilteman 2e mikistä. Hirveän tunkkaisen kuuloisia esim hyperx headsettiin verrattuna.
Itsellä käytössä Boyan halpismikki ja muiden mukaan selkeä äänisempi mitä zalmanit yms. Itse kun tuota ei oikein kuule :geek:.
Ainoa vika tuossa on lyhyt kaapeli, jos kone sattuu olemaan kauempana.
Boya BY-LM20 Lavalier Microphone - Digitarvike.fi
ModMic on hyvä (vaikkakin kallis). Tosin AM4-emolevyn integroituun äänipiiriin liittäessä laatu oli erittäin heikko eikä mikki tuntunut saavan virtaa (hiljainen). Tilasin amazonista USB-äänikortin johon kytken pelkästään mikin ja äänenlaatu parani aivan pirusti. Mikin äänenvoimakkuus on nyt ok ja taustasuhinat miltei katosivat kokonaan.
Suosittelen ehdottomasti. En tiedä saako tuota Sabrenttia Suomesta mutta vastaavahko adapteri esim. Verkkiksestä
Bluen perus-Snowball on toiminut jo yli vuoden täällä. Äänenlaadusta on tullut kehuja, vaikken mitään pop-filtteriä käytäkään ja ihan pöytäjalkaa. Yksi parhaista ostoksista hinta/laatusuhteeltaan, jostain ton poimin tarjouksesta neljänkympin hintaan. On myös niitä oikeasti plug & play lisälaitteita, eli minkäänlaista ongelmaa ei ole ollut. Toiminut hyvin RS6, Overwatch, Rising Storm 2, etc.
Täältä kans ääni Modmic 5.0:lle. Ollut nyt käytössä reilun 3kk ja kehuja on kovasti tullut kyllä. Vähän hintava mutta ajaa asiansa oikein mallikkaasti ja tuottaa kuulemma tosi lämpimän äänen.
Yli 5vuotta menty zalmanin mikillä joka ketjussakin mainittu.
Päivitys oli mielessä. Tässäkin topicissa muutama "pöytämikki" tullut esille lähinnä mietityttää eikös nuo poimi melko pahasti esim mekaanisen näppiksen ja hiiren äänet kun ovat huomattavan lähellä niitä verrattuna että olisivat suun vieressä.
Toki joku thomannin "oikea" mikki varrella tuohon pään yläpuolelle hieman etuviistoon mutta meneekö hieman rakenteluksi.
Tuntuisi että tuollainen iso pöytämikki on näytön edessä ja ottaisi vielä mekaanisen näppiksen naksuttelun.
Kyllä ne ottaa näppiksen naksuttelun, vaikka esim. Blue Yetin voi kytkeä kardioidiksi, jolloin se kuuntelee vaan edestä tulevia ääniä.
Mitä tulee näytön edessä olemiseen, joo, etenkin tuollaisen ison mikin kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää ilman standia / pöytään kiinnitettävää jalkaa.
Joo eipä tuo Yeti pahemmin näppisääniä ota jos on telineessä ja kardioidimoodissa. Toki se aina jotain ottaa mutta ei häiritsevästi.
Jos on omassa pöytätelineessään niin sitten napsii kyllä kaikki mahdolliset äänet joten sanoisin että ainakin Yetille tollanen boom arm teline on must have.
Ite ostin Yetille boom arm-telineen Kiinasta 10 dollarilla, hyvin toimii ja piisaa omaan käyttöön. :)
Ostin kanssa tuollaisen telineen mutta joko se oli paskaa tai vastaavaa mutta ei oikein jaksanut pitää mikkiä. Tosin ei Yeti omassa käytössä mutta vastaava konkkausbmikki.
Yeti on tosiaan aika painava noille suht rimpuloille Kiinatelineille, mutta itellä on kyllä hyvin pitäny noiden kiristysruuvien ansiosta.
Toki, noitahan on laidasta laitaan ja pelkästään eBayssa on varmaan 1000+ erilaista kiinatelinettä joten eroja varmasti löytyy.
Yeti toimii myös Ps4:sen kanssa ilman mitään säätämistä, jos sellainen tarve myös on.
Luopari
