Editointi/kevyt pelikone M-itx koossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bb12
En laittaisi vesijäähyä Node 304:än.
Siinä on vain yksi poistoaukko ja pelkäisin jäähyn tukkivan ilmankiertoa.
Edessä on pikkupuhaltimet sisään koppaan ja näytönohjainkin imee sivuverkon läpi ilmaa -> poisto pitää olla kunnossa.
Node 304:ssä on mukana kolmeportainen tuuletinsäädin ja hiljaisimmalla nopeudella äänetön. Keskimmäisellä pelaa jo pelejä osien ylikuumentumatta ilman kuulokkeita ja kolmonen on luurien kanssa tehokas.
Tosin monenkin koneet pitää samaa ääntä aina, kun Node 304 tuulettimet täysillä...
Voin suositella ko. koppaa helposti, kunhan ottaa max 2 paikkaa korkean näytönohjaimen.
Msi 1080ti menee, kun ottaa sivusta verkon pois ;) :D
Tosiaankaan henkilökohtaista kokemusta ei ole itx-settien kasaamisesta mutta tuollaisen keksin. Laitoin tuohon nyt vähän isomman AIO:n kun takapaneeliin kerran menee 140mm tuuletin, eiköhän tuokin siihen mene. Saa sitten laajennettua myöhemmin jos laittaa vaikka näyttiksenkin vesille...
Varoitteluista huolimatta, tämä alkoi kovasti kiinnostaa. Olisi muodoltaankin aika passeli. Voiko joku vahvistaa, että nuo komponentit on ok kyseiseen koppaan ja kone pysyy riittävän viileänä rasituksessa. Miten tuo prossujäähy? Jotain muuta huomioitavaa vielä?
Ihan hitonmoisen iso kiitos teille kaikille avusta. Tv:n sain hommattua toisen ketjun avulla. Hieno foorumi.
Mahtuuko sinne Macho? Entäs tuo näytönohjain? Tai onko poweri sopivankokoinen (tässä melkein Focuksen omistajana voisin sanoa, että johdot ainakin taipuu kiltisti pienessä tilassa)?
@reivi ehdottamat osat oli keskenään yhteensopivat ja aika edukkaatkin, mutta pitää paljon selvitellä, että mitkä mahtuu ja mitkä ei..
Mahdollisia ongelmia on kaksi:
1. Osat ei mahdu kunnolla, joutuu kikkailemaan.
2. Ilmankierto ei ole kunnossa, lämpötilat nousee sisällä saunaksi ja prosessori throttlaa (alikellottaa itseään) ja komponenttien elinikä lyhenee.
Itse jättäisin kaikki kellotukset pois mini-itx-kokoluokassa ja ostaisin sinne matalan TDP:n prosessoreita, jonka takia olenkin vähän muita pyytänyt sinne ehdottelemaan osia..
@hsalonen Ahdasta tulee machon kanssa ainakin kuvan perusteella. Ei kai sen pitäis tuota pcie-väylää noin blokata vai onko tuo asennettu vain jotenkin hassusti? Ja voihan tuohon esim. sfx-powerinkin pultata kiinni atx-bracketin kanssa. Hintaa tosin tulee lisää, lisää ja lisää...
621101d1355051297-gehaeusevorstellung-fractal-design-node-304-das-kleine-schwarze-aus-schweden-dscf3966.jpg
On joku sankari muuten tehnyt Node 304:ään i7-8700k + 1080ti -buildinkin. Kommenteissa näkyy cpu:n idlelämmöt ~35c, rasituksessa 65-70c, korkkauksesta ei mainintaa. Levykelkkojahan tuossa buildissa ei ole kiinni, aavistuksen pienemmällä coolerilla (ehkä riittää tuon etummaisen tuulettimen irroittaminenkin, mene ja tiedä) tuohon voisi saada sellaisenkin laitettua, muuten menee tarraviritelmäksi.
Kurkatkaapa mun specsit, niin ainakin ne osat sopii.
Focus+ mahtuu - Corsair RMx ei mahdu.
Modulaarisen powerin johdot ottaa näyttikseen kiinni, jos ei ole Focus+ tai vähintään yhtä lyhyt. Tai no Focus+ johdot ottaa myös kiinni, mutta ei väännätä korttia.
Näyttis kun on vain sen kaksi paikkaa korkea, niin ei huolta senkään mahtumisesta. Eli en suosittele 1080ti gaming x:ää, vaikka itselläni on. Kotelon sivuverkko ei mahdu paikalleen.
Levytelineet voi jättää laittamatta ja ssd:t voi olla powerin päällä. Itellä on yksi ssd ihan siinä vain ilman kiinnityksiä.
Ei ongelmia lämpöjen kanssa edes tuuletinsäätimen keskimmäisellä nopeudella.
Macho taisi mahtua. Paitsi! Huom! Paitsi! Vanhemmilla emolevyllä, joissa se saamarin socket on liian lähellä pci-e paikkaa. Esimerkiksi oma gigabyte z87n Wi-fi. Tästä syystä oma emolevy vaihtumassa...
oikean laisella emolevyllä saa ihmeitä aikaan. Jäähdytys jostain syystä toteutettu käänteisenä tässä kokoonpanossa
Njoo, tuossa linkkaamassani kuvassa kokoonpano tais olla sandy/ivy-pohjainen. Ei pitäis miettiä ja tutkia näitä buildeja, alkaa rautahammasta kolottamaan vähän turhankin kanssa :darra::rofl:
Ja nähtävästi etummaista tuuletinta ei pysty käyttämään yhdessä hdd kehikoiden kanssa
Kuvina vielä:
Tuossa kuvaa socketin sijainneista. Yllä uuden mallinen asettelu. Näissä vanhemmissa (omani alla) tuo socket niin lähellä pci-e:tä että jäähdytin estää näytönohjaimen asennuksen.
Ihan vaan jos joku suunnittelee tehokasta ilmajäähdytettyä itx settiä, ettei tee samaa virhettä. :D
Nyt kun te asiantuntijat täälä keskutelette, niin joku voisi keskutelun lopputuloksena listata mulle vielä sen lopullisen kokoonpanon, jonka uskaltaa tilata.
Tämä, mutta hr02 macho tai noctua tilalle. Gpu:ksi saat muutamalla kympillä enemmän panostettuna asus 1070ti cerberuksen, joka jimmssissä 499€. Noctuassa saa varmasti keskituulettimen käyttöön, jolloin ilmankierto voisi teoriassa olla parempi. Emolevyksi voi laittaa myös asusin, jos tahtoo. Tai sitten säästää ja esim Asus h370i ja i7 8700
Muuta eroa edelliseen listaan ei ole kuin eri jäähy. Jos alkaa lämmöt ahdistamaan niin uusia koteloitahan saa aina kaupasta, ajelee siihen asti vaikka ilman kantta :D Toki tuossakin voi vielä vähän säästellä ja ottaa kerroinlukottoman prossun mikä käy vähän viileämpänä, oletettavaa olisi että tämäkin emo tulee tukemaan 9000-sarjan prossuja niin saa myöhemmin sitten päiviteltyä jos tarvetta tulee.
Mutta lyhyestä virsi kaunis, jos taskussa olisi ylimääräistä rahaa 1800 euroa ja koneelle tarvetta niin saattaisin itsekin tilata samanlaisen paketin.
Tuo cryorigin jäähy on melko hintava jäähdytystehoonsa nähden. Puolet kalliimpi kuin Thermalright True Spirit Direct 140 ja jäähdytysteho on suunnilleen sama, vaikka Cryorigin led-tuuletin ottaa 300rpm enemmän(täysillä kierroksilla ero on 6dB techpowerupin testissä TS140:n eduksi). Hintaansa nähden huono jäähy, jos ei ledeille ole käyttöä.
Semmoinen AIO menee vieläkin ja vastaa jäähdytystehoiltaan Machoa (ainakin se Corsairin kalliimpi push-pull). Äänestä en osaa sanoa.
Näytönohjain ottaa ilman sivusta ja puskee takaa ulos.
Poweri ottaa ilman alta ja ainakin yrittää puskea sitä sivusta ulos.
Vailla kunnon jäähdytystä jää kovalevyt ja virransyöttö. Juuri tämän takia jättäisin sitten ne kellotukset tekemättä ja ottaisin sen vähävirtaisen prosessorin. Sitä voi koettaa jäähdytellä vaikka sillä 18 euron ihmeellä (jos mahtuu):
Intel® Product Specification Comparison
Z-emolevyn ostaisin silti, kun Intelin prosessoritkin tykkää nopeasta muistista ja H/B-emolevyt ei tue sitä.
Tämä nyt vaan ehdotuksena, myös koteloa voi vaihtaa, mutta ne muut ei ole paljon pienempiä kuin esim. mATX-kotelot.
Mennään tolla 75W prossulla, Z -emolla ja Noden kotelolla. Vielä tuo jäähdytys pitää miettiä...
Virtalähde ja muistit tilattu jo.
Koneen osat on nyt tilattu. Palaan asiaan kuun vaihteen jälkeen, jolloin toivottavasti olen taas kotisuomessa ja pääsen kasaamaan konetta. Hattu päästä kaikille vinkkejä antaneille.
Laitetaanpa tähän.
Eli pieni päivitys vanhaan pölyyntyneeseen mATX - 955BE myllyyn!
Käyttö tulee olemaan Photoshop/Premiere/ison datan analysointia/Civ VI.
Muutos ehdotuksia?
Uudet:
-Intel Coffee Lake i7-8700, LGA1151, 3.2 GHz, 12MB, Boxed
-G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35v
-ASRock Z370M Pro4, mATX -emolevy
-Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy
Vanhat rojut:
- Asus GeForce GTX 1050 Ti -näytönohjain, 4GB GDDR5
- Fractal Design Define Mini C
- Cooler Master 750W, V750, 80PLUS GOLD
- Dell 24" UltraSharp U2412M, IPS, LED, 1920x1200
Käytännössä ihan pätevä setti. 8 ydin AMD voisi olla premieressä parempi, muissa sitten Intel. Big data hommissa mahtaa olla sitten paljon isompi merkitys muistilla sun muulla kuin prossulla.
Hei
Nyt olisi kone kasattu! Ja ihan itse kasasin :) Lähti jopa heti käyntiin.
Lopullinen komponenttilista:
GeForce GTX 1070 Dual -näytönohjain, 8GB GDDR5
Z370I GAMING PRO CARBON AC, Mini ITX -emolevy
NH-U12S Noctua prosessorijäähdytin
Node 304 Mini-ITX kotelo, valkoinen
Samsung EU 860 Evo 500
Seas Modular Prime Focus Modular 650 Watt 80 + Gold
Gskill F4 3200 °C16D 32GVK Memory D4 3200 2x 16GB
Intel Core i7-8700
+ 2x SSD 256 gt + 1x teranen peruskovalevy vanhasta koneesta.
Näyttö: LG 27UK650-W
Johdot vielä piiloon, niin se on siinä..
Hei
Samsung EU 860 Evo
Intel Core i7-8700
+ 2x SSD 256 mt + 1x teranen peruskovalevy vanhasta koneesta.
Noctua on vähän overkill (hinnaltaan ja tehoiltaan), mutta muuten oikein tasapainoinen setti. Hyvältä näyttää.
Kannattaa näillä helteillä vähän lämpötiloja seurata, vaikka tuolla:
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Vuorio
