Edgerouter X ja liian tiukat asetukset?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janda
Minulla on PLANET VC-231G VDSL2 modeemi, Edgerouter X ja Unifi U6 Long-Range AP.
Tällä setupilla en pääse Maisaan tai S-pankkiin, kaikki muu on tähän mennessä toiminut, oletan että kyse on reitittimen palomuurin asetuksista. Mutta olen täysin tumpula noiden asetuksien kanssa niin en tiedä yhtään mikä voi käytön estää ja mitä voisi yrittää asialle tehdä?
Eihän sinulla ole VPN käytössä?
VPN:ää minäkin ensimmäisenä veikkaisin. Seuraavana tulee veikkaukset jostakin selaimen lisäosasta (adblock, noscript, tampermonkey tms) joka rikkoo jotain satunnaisia sivuja. Jos muut nettisivut toimivat niin en ensimmäisenä lähtisi ainakaan palomuuria epäilemään.
VPN:n reitittimessä vai koneella?
Tarkennetaan vielä, että ongelmat mainituille saiteille pääsyssä esiintyvät sekä wifissä kiinni olevissa puhelimissa että windows koneissa.
Onko ylipäätään VPN:ää käytössä missään laitteessa (joko reititin tai laite jolla sivut ei toimi)? Ja tietty yksi vaihtoehto on jonkun "mainoksia blokkaavan" DNS-serverin käyttö joka saattaa aiheuttaa ongelmia.
Tietty helpottaisi asiaa eikä tarvitsisi arvailla jos pistäisit vähän vaikka palomuurin konfiguraatiosta tietoa näkyville jos kerran sitä epäilet syylliseksi. Tai sitten palautat esim sen palomuurin testiksi oletusasetuksiin, silloin se varmaan päästää normaalin nettiliikenteen kiltisti läpi ja voi todeta onko se syyllinen.
Ei suoranaisesti vastaus laitteistoosi ja sen asetuksiin, mutta kannattaa kokeilla.
Minullakin on ongelmia kirjautua Maisaan.
Huomasin, että auttaa, kun ensin ”virkistää” Maisan kirjautumissivun.
Siis, klikkaa tuota ylempänä olevaa ”maisa” kohtaa sivusta ennen kuin valitsee ”Kirjaudu Maisaan”.
Pitääpä katsoa jos saan kaivettua reitittimen palomuurin oleelliset asetukset näkyville. Konffaukset aikanaan tehty youtube ohjeen perusteella ja oma ymmärrys siitä mitä edes debuggauksessa tarvitaan on hyvin vajavaista.
Windowsissa on perus tietoturvapalikat päällä, niissä lienee joku simppeli softamuurikin. Samassa wifissä olevissa puhelimissa ei ole mitään palomuuria ja sama ongelma. DNS asetuksiin ei ole missään koskettu.
Lisättäköön tähän loppusanat jos joku tähän ketjuus joskus vielä eksyy. Taloyhtiön puolesta liitäntätekniikka vaihtui VSDL:stä kaapelimodeemiin ja samalla VSDL modeemi ja reititin vaihtuivat. Eli reitittimen asetuksia ei tarvinnut ihmetellä enää tämän jälkeen.
pilzen
