Myyty E-MU 1212M PCIe -äänikortti, Jyväskylä
Myytävä tuote: E-MU 1212M PCIe -äänikortti
Hinta: 30€ nouto / 40€ postitettuna
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Thomannilta vuosia sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ole
Muuta huomioitavaa: Tuote pölyä lukuunottamatta virheettömässä kunnossa.
Lisätietoja:
Äänenlaadullisesti paras sisäinen äänikortti mitä olen omistanut. Käyttäisin tätä muuten edelleen, mutta tarvitsin musahommia varten enemmän analogisia sisääntuloja enkä löytänyt silloin käsiini E-MUn omaa ulkoista liitäntäpaneelia. Sain sitten käyttöön aika paljon kalliimman Motu Ultralite AVB:n ja voin sanoa että ainakaan korvinkuultaasti E-MU ei häviä äänenlaadussa. Valmistajalta löytyy ajurit Windows 7:lle mutta allekirjoittanut on ajanut tätä korttia Windows 10:ssä (olisikohan ollut versio 1803 viimeisimpänä) ja toimi hyvin.
Muutamia avainspeksejä: (courtesy of bhphotovideo.com)
- Mastering grade 24-bit/192kHz converters delivering a 120dB signal-to-noise ratio
- Over 600 hardware accelerated standalone and E-MU Power FX VST plug-in effects that can be used with no CPU overhead
- PatchMix DSP zero-latency hardware mixing and monitoring software includes a flexible virtual patchbay with no external mixer needed
- Comprehensive analog and digital and MID I/O with 12 inputs and 12 outputs available simultaneously
- Compatibility with most popular audio applications via ultra-low latency 24-bit/192kHz ASIO 2.0 and stereo WDM drivers
- Modular design allows you to customize your system - add a MicroDock to your 1212M for increased analog and digital connectivity and/or connect E-MU's Sync -Daughtercard to your system for SMPTE, Wordclock and MTC synchronization
Tuote myynnissä myös Tori.fi:ssä
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Jyväskylä
Toimitustapa: Nouto etusijalla, postilla tarvittaessa
Maksutapa: Käteinen tai mobilepay. Postitustilanteessa myös tilisiirto ok.
MYYTY TORI.FI:n kautta!
Kuvat:
NiuNau
