- Liittynyt
- 01.02.2017
- Viestejä
- 761
Tervehdys foorumille. Päätin tuottaa tämän vuodatuksen kun on niin kauan nyt yksin tässä vääntänyt. Yksi askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin, you know.
Päätinpä taannoin pelikoneen rakentaa kun iMacistä puhti rupesi loppumaan. Myös siis kuvankäsittelyä varten piti kone olla (ps/lr+ raskaskin skannaus filminegatiiveista), joten raudan piti sopia myös siis Hackintosh-koneeseen mahdollisimman hyvin.
Rauta
Hankin siis:
Cooler Master Elite 130 Mini-ITX -kotelo
Asus Z97I-PLUS Intel Z97 LGA 1150 mini-ITX-emolevy
GTX 960 4gb
2x Kingston HyperX FURY 240 GB SSD
1x Seagate Barracuda 1 TB 64 MB 7200 RPM
2x8 Kingston muistia
EVGA 750 G2 virtalähde
+ 2tb ulkoinen USB3 varmistuslevyksi
ja tietenkin ettei menis helpoksi:
Corsair Hydro H80i GT (viriteltynä 2x Corsair 120mm SP120 PWM)
Eipä siinä mitään. Kasasin paketin vuosien takaisella kokemuksella ja sain kaiken sisään (!), vaikkakin virtalähteen mustat käärmekset kovasti tunkivat vastaan.
Softa
Koska asensin win 8.1 ensiksi ja legacyna, tuli vaikeuksien jälkeen käyttikseksi valmiiksi vanha Yosemite, jonka käynnisit Chimera. F8 alta valitsin kumman haluan. Varmistuksen hoiti CCC eli Carbon Copy Cloner.
Kaikki toimi hienosti. Pelasin liikaa (WOT, Fallout 4) ja kuvainkäsittelin vähemmän. Kunnes saapui:
Uusi aika
Tarkoittaa tietenkin pidempiä vapaita ja uusia ideoita miten asiat pitää tehdä paremmin (ja pitää mm. taukoa pelaamiseen). Uusi aika tarkoittaa että pistetään kaikki sileäksi. Toki minulla oli esimerkisi OS X:ssä (aiemmin. hackintosh) dokumentit ym valokuvat HDD:llä koska sitä varten se oli hankittu.
Asensinkin Sierran UEFI muodossa ja kaikeasta meni varmuuskopio Timemachineen sekä CCC:n varmuuskopio ulkoiselle asemalle. Olihan vielä aito Recovery HD:kin puhtaaseen asennukseen. Asennus meni mainiosti, wi-fi:n sain toimimaan (ethernetin söi uusi koira), bluetooth toimi. PS6:n sain asennettua ohjeiden mukaan kun ei natiivisti meinannut asentua. Ym ym. Jouheaa, sweet, smooth. Hip hip. Tokihan kaikeen menee aikaa kun pitää muistella uusiksi usb-tikkujen tekeminen ja esim wi-fi:n pystyyn saaminen. Nyt menisi jo nopeammin (onneksi on tosin varmuuskopio). Kummankin käyttiksen käynnistäisi Clover.
Kuun pimeä puoli
Otsikko siksi, että säätäminen tapahtuu yleensä kun kaikki muut nukkuu ja säätäja vaan kukkuu, ja ehkä myös tervävyys välillä hukkuu.
WIN10 asennus USB-tikulta ei välttämättä ole helppoa. Käytin sen tekemiseen OS X:n BootCamp-apuria joka oli oikein toimiva tähän.*) Muutamat yön tunnit meni sitten tutkimiseen miksi se ei suostu asentumaan. Boottailtua tuli senkin verran että kone juuttui eikä suostunut menemään enää edes biossiin. Joten purin koko koneen ja kasasin uudestaan. Mitään selkeää parannusta ei tullut, mitä nyt vähän pölyn putsausta ja tuulettimet laitoin puhaltamaan oikeaan suuntaan - vaikkakin ne puhaltaa nyt samaan suuntaan kuin aiemmin (ulospäin kopasta, piti olla toisinpäin). No mitä pienistä. Meinasin tutustua tuuletinaiheeseen syvemmin mutta ei enää jaksanut. Olisi ehkä ollut helpompaa imuroida pölyt pois etupuolelta (nyt se ritilä on tuolla jossain)?
*) Itseasiassa käytinkin vahingossa windowsissa luomaani boottilevyä ja se siis toimi *huoh*
No kone ei lähtenyt sillä käyntiin, mutta kun irroitin kaikki kovot virtalähteestä niin lähtihän se jumi ja bios alkoi kysellä että missä kovot.
Sivuhuomautuksena, että kaikenlainen kovojen irroitus ym rautavääntely saattaisi olla helpompaa isommassa kopassa... nyt tosin virtalähde saa olla vähän irtonaisempana ulospäin (elite 130-kopassa tämä onnistuu hyvin) koska kaiken sisään tunkeminen saattaa ja on myös vähän aieuttanut pientä ahdistumista ja ongelmaa koneen sisällä. En ole vielä googlannut lyhyempiä johtoja tähän EVGAN virtalähteeseen, vapaalla googlauksella niitä löytyi muutamiin muihin.
No tosin asennuksen jälkeen ja yllättäen win10 asennus-usb olin sitten hyvinkin virkistynyt ja valmis enempiikin toimenpiteisiin kuin aiemmin. Ehkä ei olisi pitänyt painaa että korjaa tai muitakaan nappeja vaan pysyä edelleen puritaanisti ja stolaisesti asennuksessa. Mutta kuun pimeä puoli...
Näissä uusissa sata-liittimissähän (nyt käsittääkseni) verrattuna IDE:n, on se hauska puoli, että näillä ei ole oikein väliä miten päin nämä on. Paitsi tietenkin win10-asennus pitää olla ykkösenä eli muita usbeja ja levyjä ei saisi olla ennen sitä että se tietäisi mitä tehdä.
Asemanumerohan siis vaihtelee millä ohjelmalla levyjärjestelyä katsoo ja bootin jälkeen myös. Että milläs sitten identifioit oikean levyn mihin lykätä mitä? Macin formatointi ei ole enää moneen formatointiin suostunut antaa asemalle nimeä ja toinen toimiva kone on vaimon kanssa makuuhuoneessa josta lukea manuaalia diskpartin loogisuuksiin. Tai macin vastaavaan diskutilssiin.
Hetken mietin että menenkö nukkumaan vai asennanko loppuun, mutta kuten arvata saattaa päätin pelata vielä tämän pelin. Ja varman päälle ettei tule virheitä. Kuun pimeällä puolella hoksottimet terävinä. Tokihan minulla ei ole tässä vaiheessa selkoa mitä win-asennusohjelma on mahdollisesti tähän asti tehnyt. Ainoa ilo on että se toimii sittenkin. Maltan kuitenkin ruveta testailemaan johtoja irroittelemalla että mikä SSD:stä ei ole missä on OSX asennettuna, koska tulkitseminen komentoriveiltä ilman enempiä taitoja ja tietoja ei ole enää käsitykykyni sisällä. Tässä vaihessa olen myös siiränyt sata-johdon pään jonja tosiessa päässä kuvittelen olevan tulevan windowsin emolevylle sata-liitin ykköseen.
Poistan ulkoiset, poistan HDD:n poistan sen jonka kuvittelen olevan OSX ja sitten... rokenrol...win10 asentuu, asennan päivitykset ym oikeat selaimet ja muut ajurit....
Vilaisen levynhallintaa...
Levy3: Ulkoinen backup-levy
Levy2: HDD, levy johon asentaa ohjelmat, formatoitu win ja mac.
Levy0 ja 1:
Haluttu lopputulos piti siis olla että Levy 0:aan olisi asentunut windows ja Levy1 olisi säilynyt Sierra OS X
Rauta
Hankin siis:
GTX 960 4gb
Softa
Uusi aika
Kuun pimeä puoli
Levy0 ja 1:
