Dos ei käynnisty kovalevyltä
Mitä teen väärin? Asensin dos 5.0 levykkeiltä kovalevylle (320mb) levyn formatoin ja loin fdisk dos osion. Kun yritän käynnistää ilman levykettä kone jää kuvan mukaiseen tilaan
    1,6 MB · Luettu: 213
Ei kyllä enää ole hajuakaa mikä voisi olla.
Kokeile format C: /FS:FAT /X
Jotta mitään vanhaa ei olisi levyllä , voit myös diskpartilla tyhjentää ensin.
Vai jääkö se tuohon himem.sys lataukseen.
Kyllä siellä se boottisektori on, mutta autoexec.bat:issa / config.sys:issä on jotain, johon se jää jumiin..
Voisit printata tänne Autoexces.bat ja Config.sys tiedostot, jos sieltä löytyisi selitys jumiin.
Kannattaisi tietysti laittaa aika-ja päiväasetukset oikein biossissa (ei vaikuta käynnistykseen dossissa) ja muutenkin vähän silmäillä asetuksia.
Jää tohon mikä kuvassa näkyy eikä tee enää mitään vaikka mitä painaa.. jos käynnistän dos asennus levykkeellä ja kirjotan c:/dir näyttää että siellä levyllä on tavaraa. Formatoisin levyn ennen asennusta A:/ format c
Kirjoitat c:\dir, siellä pitäisi näkyä tiedostot autoexec.bat ja config.sys:
Kirjoita type c:\autoexec.bat ja laita tiedoston teksti tänne .
Tee sama type Config.sys ja teksti tänne.
Tässä eräs autoexec tiedoston teksti:
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\DOS;C:\WINDOWS
SET TEMP=C:\TEMP
SET BLASTER=A220 I7 D1 T2
LH SMARTDRV.EXE
LH DOSKEY
LH MOUSE.COM /Y
Ei käynyt ilmi miten vanha toosa, mutta oisko tossa joku ajuri mihin se jumittuu, ellei levy entinen?
Jos näyttää C:\dir sisällön, niin käynnistystiedostoissa ilmeiseti on joku jumi, kun vaan näkisi niiden sisällön
Koita pitää bootissa shift näppäin alhaalla, muistaakseni tää ohittaa käynnistystiedostot.
Käynnistystiedot saa ruudulle, kun muuttaa eka käskyn @ECHO OFF seuraavaksi @ECHO ON.
Siitä näkee myös, mihin pysähtyy.
Tosta config ei tapahdu mitää ja autoexec ku laittaa ni tilttaa ne tiedostot on siellä kovalevyllä kyllä..
Kone on vanhempien vintiltä ostettu kun olen ollut aika nuori eli varmaan 92 vuonna
Laita nyt se autoexec.bat tiedoston teksti tänne, niin ei tarvitse ihmetellä.
configin tekstiäkin pyysin jo.
Type käskyllä ne saa.
Nonii sori en tajuu näi vanhast oikee mitää xD
    712,4 KB · Luettu: 154
Kirjoita "type autoexec.bat" ilman lainausmerrkejä. Tee samoin config tiedostolle.
Ai ne olikin tuolla jo.
Tuolla ei käynnistetä mitään ohjelmaa, sen pitäisi jäädä DOS-promptiin ainoastaan (komentokehote).
Asentaa Dos ohjelmia.
Pelkkä Dos ei sisällä mitään muuta, kuin komentorivipohjaisen käyttöjärjestelmän.
Edit: saman tyylinen kuin windowsissa kirjoitat hakuun cmd.
Ensimmäisestä kuvasta näkee, että BIOS tunnistaa CD-aseman. Kone on siis mitä todennäköisimmin liian uusi DOS 5:lle, joten himem.sys saattaa jumittua liian suureen muistimäärään tai vastaavaan. Unohda DOS 5 ja ota suosiolla MS-DOS 6.22 käyttöön, tosin itse suosin mieluummin PC-DOS 2000:a.
Tuo muistin asetukset vaatisi vähän kokeilua, kun ei noita muista 25-30 vuoden takaa, miten se ylämuisti (LH) asetettiin. Toinen asia on, että onko tuolla koneella täysi tuki Dossiin. Tuolta puuttuu myös näppäimistö määrittelyt ainakin, mahdolliseti vielä muutakin
Totta on kuitenkin, että aika on ajanut tuon ohi. Ilman ohjelmia tuolla et tee mitään. DOS 6.22 ei oleellisesti tuosta poikkea, Dos on Dos versiosta riippumatta.
Tuon himem.sys :n saa pois käytöstä kirjoittamalla rem rivin alkuun:
rem himem.sys
tai sitten poistaa koko rivin.
Ilman himem.sys perus ohjelmat toimivat mainiosti
DOS toimii suorittimen vapaassa tilassa, joten sen muistiavaruus on 1 024 kB, josta ohjelmille on varattu 640 kB (perusmuisti). Loput 384 kB (UMB, ylämuisti) on ohjelmien kannalta tyhjää, sillä se on varattu koneen laajennuskorteille ja BIOSille. Erityisellä laiteohjaimella (himem) on MS-DOS 5:stä alkaen mahdollista siirtää käyttöjärjestelmän osia tai laiteajureita 64 kB kokoiselle HMA-alueelle, jolloin perusmuistia vapautuu sovellusten käyttöön. (DOS – Wikipedia)
Ai niitä aikoja kun piti yrittää ladata kaikki mahdollinen ylämuistiin (QEMM tuli käytettyä) ja joutui kikkailemaan ties mitä rivejä noihin tiedostoihin. Ei kyllä ole ikävä, hermot paloi moneen otteeseen :D
Varsinkin myöhemmin alkoi pelit vaatimaan muistia enempi (rajoitusten mukaan), että joutui noita "sadetanssin" kera loitsuja tekemään...
edit autoexec.bat
Sieltä tuo vika rivi pois ja save ja uudelleenkäynnistys.
..tai ehkä helpommin, katsot mitä sen käynnistyslevykkeen autoexec.bat ja config.sys on syönyt ja koetat niillä..
Jos ottaa himem.sys pois, niin pitää ottaa pois myös rivi dos=high.
kipula
