Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Joo, se on kyllä hyvä.
Mietin nyt vielä tuota kytkentää Xboxin, SJ9:n ja Sony Android TV:n välillä, kun tuossa soundbarissa on näyttäis olevan yksi HDMI IN ja OUT?
Täytää ainakin ostaa uudemmat HDMI-piuhat, jotta tuota Atmosia olisi mahdollista edes hyödyntää.
XBOX ONE S-mallista löytyy myös HDMI IN ja OUT-liittimet, mutta sitä ei voi käyttää hyväksi vanhempien vahvistimen ja 4K laitteiden kanssa.
Eli saisi vanhemmille vahvistimelle äänet ja sitten 4K telkkarille erikseen kuvan tai toisinpäin eli 1080p laitteelle ja Atmoksia tukeaa vahvistinta.
Ja pahimmassa tapauksessa vahvistin ei päästä kuin tyyliin 1080p tarkkuutta eli tässä tapauksessa sen äänen tuominen olisi hyvä toisesta
HDMI-liittimestä hyvä juttu. Eikä se optinen ulostulo aja ihan sitä asiaa.
Mutta tuo SJ9 vissiin tukee HDCP 2.2:sta eli vedät XBOX ONE S HDMI OUT-liittimestä tuohon SJ9 HDMI IN-sisääntuloon, josta taas vedät
HDMI OUT-ulostulosta Sonyn Android TV:n HDMI IN-liittimeen. En sit tiedä, onko tuossa Sonyssä kaikki HDMI IN-liittimet 4K 60Hz tukevia liittimiä.
Muista käydä XBOX:in päässä pistämässä 4K erikseen päälle. Ja se boksin mukana tullut HDMI-kaapeli riittää todennäköisesti ton SJ9 ja boksin välille.
Nöyrimmät kiitokset avusta! Näyttäis olevan tuota myöten selvä homma :)
Itse asentelin eilen omaan Atmos setuppiin kattokajarit ja vinkkinä jos joku kaipailee näppäränkokoisia purkkeja niin tuosta:
Amazon.de: Einkaufsangebote: Boston Acoustics SoundWare Cube XS Satelliten Lautsprecher Hochglanz schwarz
2kpl nuita kustansi postikuluineen Saksasta kotiovelle 118€
Oletko ollut tyytyväinen purkkeihin?
Itsellä mietinnässä jotkut pienet kajarit 5.1.2 -setuppiin, yhtenä vaihtoehtona myös Cambridge Audio Minx Min12 -kaiuttimet.
Asennus joko suoraan kattoon tai sitten eteen ylös.
Nämäkin ovat erittäin pätevät suoriutumaan Atmoksen tehtävistä. Eikä varmaan haittaa että seinä / kattotelineet tulee kaupan päälle.. kaiuttimen perseessä on vielä kierre jotta voi kötöstää diy- kiinnityksen halutessaan. Eikä ole hinnalla pilattu. Alarajataajuus on about optimi atmosta ajatellen.
Tyytyväinen olen ollut, noiden mukana tuli vielä parit erilaiset kiinnikkeet jotta sai kattoon kivasti.
Mukavan kokoiset, soi ihan hyvin ja vielä hyvän näköisetkin. Voin kyllä suositella!
Olisin tilannut, mutta ei ollut enää tarjolla saksan Amazonissa.
Onko sulla noi asennettuna kuuntelupaikan päälle?
Taidan laittaa eteen ylös, mikä löytyy myös tuolta Dolbyn ohjeesta. Tämä ei toki ole paras vaihtoehto Atmokselle, mutta kompromissi Dts:n kannalta, koska ilmeisesti Sony str-dn1080 kanssa Dts:x toimii ainoastaan FH setupilla. Toki kaiuttimet voivat olla fyysisesti missä vain.
Dolby Atmos /Netflix/Xbox One S. Tässä hyvä yhdistelmä. Kaikki ei tässäkään ole ihan priimaa. Ostin Xbox One S:n siksi, että voisin katsella Netflixin kautta mahdollisia Dolby Atmos äänillä varustettuja elokuvia. Kyllä Xboxista Bitstreamit päälle ja todelllakin Denon 3300 näyttää Atmoksen heti.
Se mikä itseäni hämää/vituttaa tässä kokoonpanossa on se,että jos katselen muilla äänillä, kuin Atmoksella varustettuja leffoja/sarjoja Netflixixtä, niin DENON NÄYTTÄÄ AINA TEKSTIÄ DOLBY SURROUND. Vain siis kaksi näyttömuotoa: Atmos ja dolby surroun. En siis tiedä onko menossa seim. Dolby Digital vai dolby digital+ yms.
sitten kun isken Xbox One S:n Blueray levyn, niin sit kyllä tulee Denoniin kaikki, mitä kukin levy tarjoaa DTS-X, Atmos yms. Mistä tämä johtuu??? Onko kyseessä vain ihan Xboxin ulostuloinformaation puute Netflixin kohdalla vai eikö se perkele anna ulos noissa Bitstream moodissa, kuin Atmoksen ja Dolby surroundin????
Ai täällä on kohtalotovereita! Ite kans hajoillu tuohon ongelmaan. Ite en ole löytänyt ratkaisua, niin olen käyny xbox äänivalikosta laittamassa dolby digitalin päälle,silloin DD toimii. Ja sitten käyny laittamassa atmoksen päälle, jos elokuvassa on atmos
Muutaman viikon ollut nyt käytössä dolby atmos/dts-x kokoonpano ja hyvältähän tuo kuulostaa, etenkin Dark sarja netflixissä on mahtavaa kuunneltavaa, juuri sopiva äänimaailma atmos käyttöön. Kokoonpano: denon avr-x4300h, xbox one x, dali zensor 7 edessä, zensor vocal keskellä, zensor 1 takana, ja katossa/seinällä zensor pico x4 eli 5.1.4 setupilla. Pitää vielä hommata picoihin telineet niin saan ne käännettyä oikeaan asentoon.
Netlixin 5.1 elokuvat/sarjat muistaakseni toistuu oikein vaikka on xboxissa atmos päällä mitä katellut denonin apin kautta infoa kännykästä kun on leffa/sarja pyörinyt... mutta vaihtamalla äänitilaa xboxissa saa varmasti oikean äänimuodon vahvistimelle.
Joo. Toi onkin niin hämäävää, että esim Blueraylta toistettuna Xboxilla kaikki menee niin kuin pitääkin. Sit samalla laitteella Netflix joko ei toimi tai sit huijaa Denonin näyttöä. Perseestä kyllä tuollainen. Varsinkin, kun tuo on niin kieroilua, et mikään Blueray tai muu UHD soitin ei toista Netflixin Dolby Atmosta vaan pitää olla Joko LG:n Oled tv tai Xbox.
Kyllä mielestäni saisi sit edes se toimia. Vika taitaa tietty olla Xboxin "ei täydelisissä" ääni asetuksissa. Mielestäni asia on niin, et jos on Bitstrteam, niin kaikki pitäisi tulla sellaisenaan läpi mitä sisään syötetään. Ilmeisesti Xbox laittaa tässäkohtaa jotenkin väkisin Atmoksen päälle, että muut modit ei toimi??
Itsellä myös Xbox One S ja Dolby Atmos -kotiteatteri. Netflixin muissa kuin Atmos-videoissa vahvistin näyttää "PCM", mutta ääni kuitenkin toistuu 5.1:nä - katsoin erästä sarjaa, jossa päähahmot puhuivat toimistossa: etukajareista kuului puhe ja takakajareista ympäristön ääniä (ei puhetta).
Täällä taas ongelma näin päin: Denon avr-x3400h vahvari ja xbox one s, Atmos toistuu Netflixistä ongelmitta mutta 4-k blurayltä ei tule kuin TrueHd. Testailtu parilla eri levyllä ja en vaan saa toimimaan. Missäköhän vika?
Ehkä turha kysymys, mutta onko noilla Bluray-levyillä varmasti Atmos-ääniraita? Planer Earth 2:ssa oli Cdonin kuvauksen mukaan, mutta kotelossa sitä ei lue, eikä sitä siinä ole.
Yllättävän vähän löytyy maailmalta arvioita ja juttuja Dolby Atmos kokoonpanoista (paitsi AVS forumin 1649 sivua). Ensimmäinen suomalainen leffa taitaa olla uusin Tuntematon sotilas, jossa on Atmos äänet. Itselläkin on nyt Denonin AVR-X3400h vahvistin, eli 2 atmosta kaiutinta saisi. Kattoheijaste kaiutin olisi helppo, mutta jotenkin ei vakuuttaneet arviot mitä olen löytänyt. Pitäisi jaksaa selvittää paljonko katossa on tilaa rimoituksen jälkeen ja miten päin rimoitus menee, että miten onnistuu kaapeleiden vetäminen. Eilen porailin tykkiä kattoon niin olisi voinut kyllä yrittää syvyyttä saada selville, mutta unohtui kokonaan.
Onko täällä joku päässyt kokeilemaan näiden kahden ratkaisun eroja tai käyttääkö joku noita kattoheijaste kaiuttimia? Olisi mukava saada kommentteja mitä kaiuttimia on käytetty ja miten ne on sijoitettu ja kaapeloitu. Jotenki tuo kattoheijaste ajatus on hullunkurinen, aina yritetty minimoida heijasteet/korostukset, mutta nyt niitä käytettäisiin yhtäkkiä hyväksi. Toki subbarin sijoituksella voidaan vaikuttaa ääneen jos haluaa, mutta yleisesti heijastukset/korostukset on pahasta.
Itse testasin eilen DNA TV-hubilla 4k-netflixiä ja se toimi hienosti. Itse DNA TV-hubi on saanut älyttömästä negatiivista palautetta, joka on ollut ihan oikeutettua. Itse on nähnyt tämän saman kehityksen kuitenkin Soneran ensimäisella IPTV virityksellä ja samoin Maxivisionilla. Ensimmäiset versiot olivat aivan kauheita ja mikään ei tahtonut toimia, mutta kyllä ne saatiin parissa vuodessa jo ihan hyviksi alustoiksi, jospa DNA onnistuisi samaan tällä Hubilla. Seuraavassa Anroid TV päivityksessä olisi tulossa tuki Atmos äänille, niin sillä mainitsin tästä Hubista. Aluksi ajattelin että täytyy hommata Xbox One S että saa Atmoksen, mutta jospa päivitys tulisi Hubiin lähitulevaisuudessa. Toki Xboxilla saisi tuen myös Ultra HD Blu-ray levyille.
Aluksi oli kattoheijastekaiuttimet, mutta nykyään satelliitit katon rajassa. Ääni on luonnollisesti parempi, kun se tulee kaiuttimesta suoraan eikä heijastumalla. Kiinnitin satelliitit (Cambridge Audio Minx Min22) verhokiskoon, jonka ruuvasin päistään seiniin kiinni :D
En taida onnistua vakuuttamaan vaimoa tällä ratkaisulla :) Toki jos olisi sirot valkoiset kaiuttimet niin voisi toimia pinta-asennuksena. Voipi olla että ei kannata noita kattoheijasteita edes miettiä.
Ja jos olisi uutta rakentamassa, niin sinne ois helppo rakentaa paneelien sisälle.
Sanot vaimolle vaan, että nyt lähdetään verhokauppaan :D
Saa nähdä riittääkö nämä toimet :rofl: Ehkä aloitan selvityksellä onnistuuko kaiuttimen upotus kattoon ja piuhojen vetäminen.
Sitten vielä heittää, käydään vaimo ikeassa ostoksilla:):) Vaimo saattaa valitella kaverille, ettei mies huomioi enään häntä ja sitten saakin sen edestä huomiota.
Lyöt ne vaan sinne kattoon.. kiukkuaa se akka joskus kuitenkin, lisäät vaan tämän sinne tuhansien muiden joukkoon :).
Ei kyllä ole tullut kiukkua kyllä hankinnoista, itsekkin niitä aktiivisesti käyttää. Ei tullut pahaa kommenttia edes tuosta TW9300 joka on melkoinen möhkäle, oli mielissään paremmasta kuvasta. Täytyy sanoa että kaapelit pitäs saada kyllä piiloon, niistä en itsekkään niin välitä. Ei tommonen kaiutin paha olis jos valkoisena laittas ja kaapelit katon läpi.
Olen ostamassa uutta kämppää, jossa saattaisi olla mahdollista laittaa leffojen äänimaailmaan hieman parannusta. Mietinnässä ois laittaa 5.1.4 atmos setuppi.
Sitä varten tarttis ostaa vahvistin, subbari ja atmos-kajarit, lisäksi ajatus ois hyödyntää ~15-20-v vanhoja kajareita (5.0). Ovat Jamon one sarjaa, etu ja taka.
Nuo vanhat kajarit on ollu aikanaan varmasti melko priimaa, joten luonnollisesti kysymys kuuluu, että tekeeköhän niillä enää nykypäivänä mitään? Ne on ollu säilytyksessä nyt vajaat pari vuotta ilman käyttöä, mutta aiemmin ainakin toimivat ilman häiriöitä. Ideana toki on säästää rahaa ottamalla ne jällee käyttöön.
Vahvistimeks ajatteli denonin x4400h:ta, lienee ihan kelpo peli vaikka taitaa olla sieltä halvimmasta päästä 9-kanavaisista vahvistimista?
Subbarista ei ole mitään käryä mikä ois hyvä. Atmos-kajareita olen pohtinut hieman ja en varmaankaan rupea asentelemaan kattoon mitään joten vaihtoehdoiksi jäisi ylöspäin "ampuvat" tai sitten esim svs prime elevationit. Onkohan niistä minkäänlaisia kokemuksia kellään? Tai muista vastaavista?
Olohuone mihin tää setuppi olisi tulossa on vasemmasta kyljestä avoin, joten noita elevationeita ajattelin laittaa etu- ja takaseinään katon rajaan kiinni, kun kerta svs:n suosittelema sivu asennus ei ole mahdollista kuin vain oikealle seinälle.
Minkälaisia ajatuksia tämä herättää vai onko tässä mitään järjen hiventäkään? Rahaa palaisi noin 2000+subbari ja johot uusille kajareille. Saakohan näillä ajatuksilla rahoille mitään vastinetta...
Myös minä mietin miten toteuttaa Dolby Atmos. Tällä hetkellä paras ajatus on laittaa 3 etukaiutinta (Genelec 8040A) kattoon ja hankkia yksi samanlainen lisää kattoon.
Mitä sitten tilalle eteen? Ehkä 3 x 8050B/G Five.
Nuo mainitsemasi Genet kyllä piisaa ainakin Atmos -käyttöön.. Järeämmät sitten alas eteen + taakse / sivuille .. mitä sitten vahvistin antaakaan myöten.
Katseluhuoneessa kaiuttimien asennus kattoon ei olisi niin suuri ongelma, mutta olohuonekäytössä ei viitsisi kovin isoja kaiuttimia virittää sinne. Etenkin johtojen vetäminen siististi aiheuttaa päänvaivaa ja toki itse kaiuttimien kiinnitys. Kattoon ei viitsisi porata ylimääräisiä reikiä, kun ne olisi sitten seuraavan asukkaan riemuna keskellä olkkarin kattoa... Jotain samantyyppistä viritystä olen miettinyt kuin mitä Dargolilla on eli joku kisko kattoon, jonka voi kiinnittää päistään seiniin. Tilan leveys vaan on reilu 5m, mikä aiheuttaa omat haasteensa kiskon vääntöjäykkyydelle.
Pitkä monologi, mutta miten muut ovat ratkaisseet kaiuttimien kiinnityksen ja johtovedot? Langattomia akkukäyttöisiä kaiuttimia ei taida vieläkään olla saatavilla? Langattomia audio lähetin-vastaanottimia toki on RCA kytkennöillä, mutta nekin vaativat sähköjen vedon, niin ei ihan ratkaise ongelmaa. Jotkut bluetooth kaiuttimet kävisi, jos vaan löytyisi jotkut kiinteään asennukseen tarkoitetut.
Mutta miten paljon vähemmän sitä seuraavaa asukasta haittaa pari turhaa reikää aivan katonrajassa seinässä? Jostainhan se kiskokin kiinnitetään.
Aina voi kitata jälkiä piiloon, jos tuollaiset asiat harmittaa. Normaaliin kulumiseen ja asumisesta tuleviin jälkiin kuuluvat vielä muutamat reiät (ainakin siististi tehdyt sellaiset) ellei vuokrasopimuksessa muuta sanota (jos vuokralla siis asuu, jos ei, niin eihän tällaista tarvitse edes miettiä). Katossa olevat reiät eivät mielestäni kauheasti silmään pistä, kun katse harvoin kulkee kattoa pitkin. Seinissä sen sijaan jäljet osuvat silmiin herkästi.
Oma asunto, mutta kiinnostaa se jälleenmyyntiarvo kuitenkin :D Lähinnä seinistä on helpompi kitata reijät piiloon, kun ovat tasaiset pinnaltaan. Katto on jotain tuollaista röpelöpintaa, joka on kaiketi tehty puhaltamalla se siihen jollain. Näin ollen paikkailut näkyy helpommin siitä. Mutta joo, pitää nyt miettiä mikä olisi hyvä ratkaisu tuohon, jostain ne johdotkin olisi vedettävä siististi.
Itsellä oli yhessä vuokrakämpässä 2 x 2,5m (molemmilla pitkillä sivuilla) 2 x 1,75m (molemmilla lyhyillä sivuilla) puupalkkia kinnattu katonrajaan säätöjaloilla.. Ei jättänyt yhtään mitään jälkiä ja näissä palkeissa meni verhokiskot, akustiikkapaneelijuoksut ja valkokankaan kiinnitys.
Johdot meni akupaneeleiden yläpuolella koska paneelit oli katosta 5cm alempana. Ainoastaan itse tykkiteline tuli pultattua kattoon.
Saa kyllä olla aikamoinen sankari että onnistuu porailemalla kattoon/seinään samaan niin pahaa jälkeä aikaan että jälleenmyyntiarvo laskee (ettei sitä edes voi jälkikäteen muka mitenkään korjata/peittää oikein). :rolleyes: Vuokra-asunnossa kyllä ymmärtää jos omistaja sattuu olemaan tarpeeksi vittumainen että lähtee vänkäämään kaikesta mahdollisesta korvauksia tai sitä takuuosuutta itselleen.
Jos noin huolettaa reiät niin ehkä kannattaa hankkia vehkeet jotka hoitaa Dolby Atmoksen heijastamalla äänen pintojen kautta tai puhtaasti virtualisoimalla sen.
Joo, näinhän se taitaa olla. Itsellä joku halu vaan aina tehdä "vaikeimman" kautta eli asentaa kamat silleen, ettei jää jälkiä. Eipä ne pari reikää katossa varmaan tosiaan niin pahoja olisi, että arvo oikeasti laskisi :D
Sitten vaan keksimään hyvät (halvat) kaiuttimet sohvan päälle ja keksimään miten johdot saisi sinnepäin siististi vedettyä. Olispa dedikoitu katseluhuone, sinne voisi hommata tykinkin :drool: Valkoisessa, valoisassa ja pienehkössä olkkarissa ei oikein tule kyseeseen.
No näissä on ainakin hinta / laatu -suhde kunnossa.
https://www.thomann.de/fi/jbl_control_1pro_paar.htm
Dayton Audio B652 6-1/2" 2-Way Bookshelf Speaker Pair (nuo tilasin tuolta itselleni takakaiuttimiksi.. edessä diy daytonit.. voin suositella)
Nyt kun on lomalla, niin on aikaa taas edistää tätäkin projektia. Olisikohan näistä kaiuttimista mihinkään? Olisi ainakin suht tyylikkäät, kun tulevat kuitenkin olohuoneeseen. Onkohan vaan äänenlaatu kuraa? HifiStudio - DLS FLATBOX MINI BLACK FLATBOX
Toinen ihmetyksen aihe on kaiuttimien taajuusvasteen mittaaminen. Latasin REWin ( REW - Room EQ Wizard Room Acoustics Software ) mutta en saa siitä siistiä käppyrää ulos. Onko mikrofoni sitten vääränlainen?
Nuo Flatboxit on varmaan ihan pätevät toistimet kattoon. Taajuusvasteen mittaaminen pitäisi onnistua aika helposti jos omaa oikeanlaisen mikin. Mikään pölöpölölaulu -mikki siihen käyttöön ei tosiaan kuitenkaan toimi vaan siitä pitää löytyä maagiset sanat : "Measurement Condenser Microphone"
Kiitokset vastauksesta :tup: Varmaan on joo toi mikrofoni vaan niin huono, ettei sillä tee mitään tässä käytössä. Katsoin nopeasti Thomannilta mitä olisi tarjolla, mutta kaikki mikrofonit näyttävät olevan XLR liittimellä. Miten esimerkiksi tämän saa kytkettyä tietokoneeseen mittausta varten? https://www.thomann.de/fi/superlux_ecm999.htm
En haluaisi käyttää hirveästi rahaa tähän, kun kotiteatterin huonekorjauksen hoitaa jo Audyssey 32XT. Tämä mittaus olisi PC:n ja auton kaiuttimia varten. Siksi mittamikrofoni pitäisi saada kytkettyä (myös) läppäriin.
Miten olisi jompikumpi seuraavista:
https://www.thomann.de/fi/neutrik_na2fpmf_xlr_female_cinch.htm?sid=283558f5a37f8956cfc230dfd677d267
https://www.thomann.de/fi/neutrik_na2mpmf_xlr_malecinch.htm?sid=283558f5a37f8956cfc230dfd677d267
En nyt jaksa muistaa kumpi XLR (uros vai naaras) siellä vahvarin perässä oli, mutta valitsemalla oikean ja rca-kaapelila vahvariin.
Minidsp Umik-1 löytyy välillä käytettynä 50 € hintaan, uutena kyllä menee sinne 100 € luokkaan. Kytketään USB:lla tietokoneeseen.
Noi XLR mikit on vähän veemäisiä.. Omassa PC:ssäni en saanut mikillä (Behringer ECM8000) ja adapterilla yhtään mitään aikaiseksi vaan väliin piti hommata äänikortti (Behringer UCA222) sekä phantom poweri 48v (mikki etuvaffistin), jotta sai tarpeeksi hönkää mittauksia varten. Joku sähköstä tietävä voisi päteä tähän väliin, että miksi näin. (tuollainen mittaussetti on kyllä minulla joutilaana..)
Itse veikkaisin että äänikortin otto ei ole sähköisesti riittävä vahvistamaan tarpeeksi kohinattomasti mikiltä tulevaa heiveröistä signaalia niin, että mittausohjelma saa siitä saisi selvää.Hyvässä äänikortissa varmasti riittävä ottotaso sähköisesti, mutta integroidussa pilipalikortissa ei... En tosin ole varma, en ole sähkömies. Tämän lisäksi pitää tasosäätö olla kunnossa REW:ä varten.
Helpoin tosiaan olisi MiniDSP:n Umik-1 tai Daytonin vastaava.
Miksi haluat kiinnittää ne kiskoon? Miksei vaan suoraan kattoon kiinni? Sanoisin, että lopputulos on siistimpi, halvempi ja yksinkertaisempi toteuttaa, kuin verhokiskolla.
Lähinnä siksi, että haettaessa optimaalista sijoitusta kuuntelupaikkaan nähden, kaiuttimen liikuttaminen sivusuunnassa olisi mahdollista.
Tosin nuo Ikean kiskot jää tilaamatta, toimituskulut kymmenkertaistavat tuotteen hinnan!
Askartelen sopivan riman puusta, jonka saa kiinnitettyä jälkiä jättämättä kuuntelupaikan yläpuolella olevaan lastulevysaumaan.
shafigh
