Ratkaistu Dns-palvelin ei vastaa (Zyxel P-660HN-T1A v2)
Muutama tunti sitten pätkäisi netti yhtäkkiä kesken youtubevideon. Nyt en sitten saa millään laitteella, edes wlanilla, yhteyttä laajakaistan kautta nettiin. Windowsin vianmääritys sanoo, että dns-palvelin ei vastaa, mutta vaihtamalla palvelinta esim. Googlelle ei auta. Modeemin valot kyllä näyttää normaalilta, eli dsl valo palaa vihreänä ja internet ja ethernet valot palaa/vilkkuu normaalisti. Modeemi siis yhdistää nettiin, mutta jostain syystä laitteet ei?
Yritin myös komentorivin kautta nollata dns välimuistit ja releasata ja uusia ip:n. Näilläkään ei mitään vaikutusta edes rebootin jälkeen. Modeemin olen pari kertaa resettinyt sekä sammuttanut virrat ja käyttänyt kaikki piuhat irti.
Modeemina minulla toimii Zyxel P-660HN-T1A v2. Soneran laajakaistan mukana tullut halpa kikkarehan tuo on, mutta monta vuotta hoitanut hommansa kohtalaisen hyvin.
Onko vielä jotain poppaskonsteja mitä kokeilla vai täytyykö huomenissa olla yhteyksissä Soneran tukeen tai lähteä modeemiostoksille?
Ei kai DNS vika modeemista johdu. Oletko koittanut vaihtaa manuaalisesti DNS-palvelinta? Esimerkiksi Gooleen 8.8.8.8 ja 8.8.4.4.
Sen voi tehdä koneesta tai modeemista. Useampi kone, niin jokaisesta erikseen. Tekstistä päätellen sinulla on Telian adsl-liittymä.
Se on ainakin taannoin ollut resetoitavissa ottamalla puhelinpistoke seinästä hetkeksi irti.
Kyllä, juurikin Telian adsl-liittymä kyseessä. DNS-palvelinten vaihdolla ei näytä olevan mitään vaikutusta. Kokeilin vielä uudestaan ottaa kaikki johdot irti joksikin aikaa ja resettiä yhteyden, mutta ei vaikutusta silläkään. Tässä alkaa jo loppua ässät hihasta niin aloin epäilemään modeemia.
Ei tosiaankaan mitään hajua mistä nyt kiikastaa. Pitää varmaan aamulla ottaa aspaan yhteyttä ellei rupea toimimaan, johan tässä viidettä tuntia ollaan jo vääntämässä.
Edit: DNS-palvelimia vaihtamalla vianmäärityksen viesti vaihtuu. Googlen palvelimilla se on "Windows ei pysty vaihtamaan tietoja laitteen tai resurssin (ensisijainen DNS-palvelin) kanssa". Automaattisilla palvelinasetuksilla vianmäärityksen viesti on ainoastaan tuo "DNS-palvelin ei vastaa".
Edit2: Edelleenkään ei mitään hajua mikä vialla, mutta ongelma korjaantui ja kaikki laitteet yhdistää taas internettiin asti. Telialla kyllä tuntuu pelaavan nämä palvelut ihan miten sattuun. Meneeköhän tämmöiset koko päivän kestävät katkot edes mihinkään sopimuksen mukaisiin katkoihin. Vaihtaisin heti pois, jos meidän taloon saisi opiskelijaystävälliseen hintaan yhdenkään muun yhtiön laajakaistoja :dead:
248 208
Osimandius
