DNA talonyhtiön kaapelinetti takkuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nook
Mistä voisi johtua että nettisivut (Firefox) ei tunnut latautuvan, vaan pitää yleensä päivittää, jolloin se vasta avautuu. Jos avaan useamman välilehden, pitää jokainen sivu ns. päivittää uudelleen, että toimii. Ollut jo näin useamman päivän ja nyt alkaa menee jo hermot :)
Mistä lähtisin selvittämään vikaa? Sama vika kahdella eri läppärillä ja läppärit toimii WLANin kautta.
Download on ihan ok, mutta eikö nuo latencyt ole aika kovat?
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Varmaan pitää soitella DNA:lle ja kysellä näkeekö ne siellä päässä mitään ongelmia.
Vähän aikaan testanneena, tuntuu että Edgellä toimii paljon paremmin. Tai siis ei ole mitään ongelmia.
Jos menee vielä niin että google.com ei toimi kun google.fi toimii niin alkaa kuulostaa tutulta. En ole varma että kumpaa syyttää, Firefoxia vai DNA:ta, jos maailman muilla operaattoreilla Firefox toimii niin pakko sen on olla DNA:sta kiinni jotenkin, ei vain mitään hajua että miten.
Jos Firefoxissa on jotain lisäosia käytössä, niin kokeile napata pois päältä ja testaa uudelleen.
Toki voi myös kokeilla jotain muuta DNS-palvelinta. Esim. 1.1.1.1
DNA:n kanssa itsellä eka toimenpide oli vaihtaa dns-palvelimet muihin.
Itseasiassa tuolla io-techin sivuston keskusteluissa oli juttua myös muillakin on tätä samaa ongelmaa DNA:n kanssa. Siis täällä io-techilla vain sitä ongelmaa.
Itsellä 600 megan DNA kaapeli DNA:n omilla dns palvelimilla, Firefox käytössä ja kaikki toimii, joten itse veikkaan syyksi jotain Firefoxiin tungettua lisäpalikkaa
EDIT: Onko sinulla muuten uBlock Origin käytössä siinä Firefoxissa? Se tuntuu tällä hetkellä hajottavan Firefoxilla osan sivuista jostain syystä.
Jotain tökkimistä ittelläki ollu dna:n kans kun ne nosti nopeutta. Aluksi juuri toi että iotechin sivu ei ollenkaan avautunut.
Nyt on sellasta tasasta tökkimistä joka paikas.
Dna on vaan paska. Itelläkin oli vuoden dna netti ja joutu resetoimaan reitittimen aina jos latas yli 20gb.
Ja muutenkin katkeili yhteys päivittäin.
Dna ei suostunut korjaamaan asiaa ollenkaan.
DNA:n käyttämä DNS on paska. Juurikin tuo Google ongelma on tuttu. Itsellä oli vastaavia ongelmia ja välillä oli paljon viivettä DNS resoluution kanssa etteivät sivut tahtoneet aueta. Kun vaihtoi Cloudflaren DNS:n tilalle ongelmat katosivat ja netti toiminut ilman ongelmia.
Tähänkös se nyt pistetään?
Vaikuttaisi huawein boksilta. Jos wi-fi käytössä niin winukan control panel --> network and sharing center --> "oma yhteys mikä lieneekään eli aukeaa Wi-Fi status.
--> Properties ja klikkaa ipv4 --> properties --> use following dns server...
Joo tosiaan huawein boksi on. Pistänkö siältä boksilta oletusasetukset?
Nyt näköjään tosiaan toimii paremmin kun muutin sieltä verkkoasetuksista, kiitos vaan.
Mitenkähän se lagaaminen alko kun ne nosti sitä nopeutta?
Ja tähän ekaan 1.1.1.1 ja toiseen 1.0.0.1?
Kyllä DNA (tai Firefox) tökkii DNS:stä riippumatta. Periaatteessa uBlock voisi olla hyvä ehdokas syylliseksi.
Firefoxissa on 2x helppoa tilaa testata onko ongelma kiinni lisäosista: Private Mode ja Troubleshoot mode (Selaimen hampurilais-valikko (kolme päällekkäistä viivaa) -> Help -> Troubleshoot mode...
Private mode kytkee ne lisäosat pois päältä, joita ei ole sallittu suoritettavaksi Private Modessa. Troubleshoot mode taas kytkee kaikki pois päältä riippumatta asetuksista.
Esim. Dslreportsin Speedtestissä, joka näyttää myös Bufferbloatin, saan paremman tuloksen FF-normaalisti auki ja teen testin vs. FF-Troubleshoot modessa auki ja teen testin, niin tulos vaihtuu A:sta A+:aan. En oo jaksanu testailla onko just toi uB ja/tai joku muu kikkare jonka oon asentanu Firefoxiin suojaamaan netin selausta.
DNA toimittaa useampaa eri laitetta ja ainakin itselle kaapelinettiä varten toimitettu on toiminut erinomaisesti. Sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Vehje tuntuu todella pätevältä operaattorin toimittamaksi. Modeemin malli on 3890v3
Minulla sama reititin nyt käytössä ja elisan netti. hyvin toimii :)
mhsefi
