- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 826
Myytävä tuote: DJI Phantom 4 Pro V2. Viallinen
Hinta:280€ 200€ 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Etra
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei / Ei
Sijainti: Joensuu
Toimitustapa: Nouto, posti.
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto, cryptot (eth, btc, ripple, bnb)
Muuta huomioitavaa: Tippunut 80m korkeudesta ja tällä hetkellä ei toimi täysin. Uutta osaa laittanut n. 220e ja vielä tarvitsisi seuraavaa:
-Yksi tutkasensori, olikohan taakse + liitin emolle (ei pakollinen kun voi ottaa asetuksista pois päältä ko ominaisuudet)
-Akun kiinniolo -sensori tai sen huijaaminen aina "kiinni" asentoon, ei armaa ilman.
-Kameran ensimmäinen piirilevy, ei muuta vikaa mutta liitin rikki - kuumailmakolvilla vaihdettavissa (liittimen malli mielestäni AXE670124 70PIN-0.4mm pitch seat)
-Kameran linssi oli pompannut irti kolarissa, laitettu paikalleen - en takaa toimintaa.
-Gimbal moottoreiden hall sensori kalibroinnit (en tiedä onnistuuko kotioloissa) tai "bellin" vaihto vanhoista moottoreista että magneettikentät täsmää ja gimbal tietää asentonsa (tämä toimii ja tehnyt yhteen P4 prohon onnistuneesti Linkki).
-Magneesium osia liimailtu kasaan (metal epoxy) sisältä mielestäni onnistuneesti, mutta jos haluaa ne vaihtaa uusiin niin taitaa olla sisärunko"akkukotelo" n 50usd.
Kopteri lähtee päälle ongelmitta, konnektoi ja tuntuu ns toimivan. Ei voi lentää koska akun kiinniolosensori ei toimi. Herjaa läheisyyssensoreista koska yksi rikki ja gimbal hakee asentoa koska gimbal moottorit ei samaa sarjaa escien kanssa -> pitää vaihtaa alkuperäiset bellit gimbal moottoreihin.
Itsellä ei elämäntilanteen muutoksen jälkeen enää aikaa ja jaksamusta panostaa projektiin joten jos jollekkin kelpaisi? Myydään luonnollisesti "as is".
Kaikki vanhat /rikkinäiset osat matkaan.
Uutta osaa jo laitettu/mukaan:
1x moottori
Kaikki Gimbal osat ja moottorit
Uudet kuoret ja jalat
Valodiffuusorit
Kopteri myydään täysin kasattuna ja alkuperäinen kuljetuslaatikko, propellit ja akku sisältyy hintaan.
Löytyy myös Plussaversion näytöllinen ohjain, mutta siitä pitäisi saada +250€ (uusi ja käyttämätön, peräisin toisesta projektista). Paritettu tähän kopteriin tällä hetkellä, mutta myyn myös erikseen. Voidaan ehken pakettihinnasta neuvotella.
Kuva:
Hinta:
Sijainti: Joensuu
1x moottori
Valodiffuusorit
Kuva:
