DisplayPort DSC ei toimi
Näyttönä 4K Asus ROG XG32UQ. Jos laittaa DSC:n päälle näytön asetuksista niin DP:n kautta kuva menee täysin sekaisin. Sellaista stereokuvan näköistä vihermössöä. HDMI toimii normaalisti. Kolmella DP-kaapelilla, kahdella näyttiksellä ja kahdella Windowsilla kokeiltu eri kokoonpanoissa. Jos kytkee DSC:n pois päältä näytöstä niin ei mitään ongelmaa DP:lläkään, mutta max. 144Hz saa ulos. Ei iso puute, mutta onkohan näytön firmis sekaisin? Lähinnä muutenkin HDMI:tä käytän, kun DP:n kautta perinteisesti ollut vaikeaa saada edes bootissa kuvaa ulos ilman CSM:n kanssa virittelyä…
Hmm.. millä resoluutioilla olet kokeillut ja käytettyjen displayport kaapelien pituus?
Ilmeisesti Nvidian näytönohjain käyttää kyseistä pakausta vain jos se on tarpeelllista ja mahdollista + käyttää kahta sisäistäporttia. Näyttö ilmeisesti ilmoittaa tukevansa kyseisiä DSC virkistystaajuuksia tietyillä resoluutioilla 10bit -> värisyvyydellä tämä asetus päällä? Eli sekoileeko näyttö myös ei pakkausta vaativilla kuva asetuksilla kyseinen asetus päällä?
4K:lla tuo ongelma esiintyy. DP toimii kyllä DSC päällä jos resoluution rajoittaa esim. 2560x1440. Kaapelit on tämän + aiemman mukana tulleita + yksi kolmemetrinen Cable Mattersin kaapeli. Kaikilla sama vika. Olen koittanut myös tuota 8-10 bit välillä vaihtaa.
Mechanic76
