- Liittynyt
- 18.01.2017
- Viestejä
- 20
Myytävä tuote: Direct Drive 20nm SIM-PLICITY SW20 V2 SIMUCUBE Software + Q1R Quick Release
Hinta: 800€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 12/2017 @ Sim-plicity - Direct Drive Made Easy
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy, ei voimassa.
Simulaattorit ja pelit jääneet syksyn jälkeen vähemmälle huomiolle, joten myydään pois kyseinen Direct Drive -moottori sekä Q1R -rattikiinnitysjärjestelmä. Erillisen perus ratin ja simulaattorin rungon myin pois jo aiemmin, mutta tähän tosiaan helppo asentaa mikä tahansa standardi 70mm -kiinnityksellä toimiva ratti, kuten Momo, Sparco, OMP tai esim. Ascher-Racing.com /simracingcoach.com - tuote. Rungoksi suosittelen perus pöydän tai huojuvan standin sijaan tukevaa ja simulaattoripeleille tarkoitettua runkoa.
Ostettu 12/2017 ja toiminut moitteetta siitä asti kuten noilla SIM-PLICITY -kaupan tuotteilla ja yleisesti kaikilla hyvin rakennetuilla DD-moottoreilla on tapana. Heillä myös hyvä support-palvelu, mikäli pc- ja tietotekniikkahommat eivät ole hallussa. Kyseessä on plug-and-play -tuote, eli johdot vaan koneeseen kiinni, virta seinään ja tarvittaessa asentamaan Simucuben / Granite Device:n softa heidän sivuiltaan, jonka jälkeen vaan radalle ajamaan.
Vertailun vuoksi muihin vastaaviin tuotteisiin liittyen:
Pääsin noin viikon ajaksi viime kesänä vertaamaan tätä myös Simucuben uudenpaan Simucube 2 Pro -moottoriin, mutta ero näissä omasta mielestäni oli olematon ja jäi tuo uusi versio silloin ostamatta. Myös verrattuna esim. kaverin Fanatect DD1 -moottoriin, niin SW20 oli huomattavasti parempi, joka varmasti liittyy eniten tuohon Simucuben varsin ylivertaiseen ja helppokäyttöiseen softaan.
Mukaan tulee tietysti kaikki alkuperäisessä pakkauksessa mukana tulleet asiat, eli moottori, säädettävä kiinnitysjalusta sekä alumiininen kompakti keskusyksikkö sekä tarvittavat johdot. Lisäksi mukaan tulee jo mainittu 89€ arvoinen Q1R Quick Release (Buchfink Q1R base side – Ascher Racing).
Ohessa tarkemmat speksit (eng):
Direct Drive Wheel built around the MiGE 130ST-M10010 (small MiGE) with a 10000 ppr encoder.
The motor controller is housed in a quiet fan-cooled aluminium enclosure and consists of a Granite Devices IONI Pro and SimuCUBE driven by 2x MeanWell LRS-150-48 air-cooled power supply units connected via a custom power input stage delivering 300W continuous/500W burst. This is sufficient to drive the 130ST-M10010 to its maximum 20Nm torque output.
Included are
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen, Tilisiirto, MobilePay
Kuva:
Hinta: 800€
Included are
- SW series Control Unit
- MiGE 130ST-M10010 with 10,000 ppr encoder
- 3 metre motor power cable
- 3 metre motor encoder cable
- Emergency Stop unit with 3 metre cable
- 2x 2 metre USB Data Cables
- Motor Shaft to Steering Wheel Adapter
- An adjustable motor mount
- Power Cable
Toimitustapa: Nouto
Kuva:
