    • Ei ref-linkkejä
Muut Dewalt iso akkutyökalusarja
Eräilves
Turrien turri
Tuote: Dewalt XR DCK856P4 18V 5Ah akkukonesarja
Tarjoushinta: 1690€
Normaalihinta: ~ 2200€ +, taloon. comissa seuraava tarjous 1900€
Kauppa: Kärkkäinen
Voimassa: Kunnes loppuu?
Linkki: Dewalt XR DCK856P4 18V 5Ah akkukonesarja | Karkkainen.com verkkokauppa
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
DeWaltin 18V akkukonepaketti, jossa hiiliharjattomat DCD996 XRP 3-nop. iskuporakone + DCF894 1/2" mutterinväännin (447/813Nm) + DCS367 puukkosaha + DCG405 125mm kulmahiomakone + DCS335 monitoimityökalu + DCH273 SDS+ poravasara + DCS570 pyörösaha + DCL050 LED-valaisin + DCB132 tuplalaturi (2x4A) + DCB184 5Ah akku (4 kpl) + Tough System DS150 -laukku+ ToughSystem DS300 -laukku+ ToughSystem DS400 -laukku + ToughSystem vetokärry pyörillä.
Iskuporakone DCD996
  • Suurin vääntömomentti (kova): 95 Nm
  • Suurin vääntömomentti (pehmeä): 66 Nm
  • Nopeus: 0-450/1300/2000 rpm
  • Iskunopeus: 0-8600/25500/38250 iskua/min
  • Istukan kapasiteetti: 1.5-13 mm
  • Enimmäisteho puuhun: 55 mm
  • Enimmäisteho metalliin: 15 mm
  • Enimmäisteho muuraukseen: 16 mm
  • Paino: 2,1 kg
  • Mitat: 213 x 70 x 208 mm
Mutterinväännin DCF894
  • Suurin vääntömomentti: 450 Nm
  • Maks. vääntömomentti: 745 Nm
  • Kiinnike: 1/2"-istukka, lukitustappi
  • Kierrosluku: 0-900/0-2000/0-2000 kierrosta minuutissa
  • Paino: 1,8 kg
  • Pistosaha DCS335
  • Käden/käsivarren tärinä, levyjen sahaus: 13.3 m/s2
  • Enimmäissyvyys, puu: 135 mm
  • Enimmäissyvyys, teräs: 10 mm
  • Enimmäissyvyys, alumiini: 25 mm
  • Paino: 2 kg
Akkuporavasara DCH273
  • Nopeus: 0-1100 kierr./min
  • Iskunopeus: 0-4600 iskua/min
  • Iskuteho: 2,1 J
  • Työkalukiinnitys: SDS-plus
  • Enimmäisteho, puu: 26 mm
  • Enimmäisteho, metalli: 13 mm
  • Enimmäisteho, betoni: 24 mm
  • Käden/käsivarren tärinä, taltta: 5.4 m/s
  • Käden/käsivarren tärinä, metalli: < 6.6 m/s²
  • Paino: 2,5 kg
  • Mitat: 301 x 85 x 202 mm
Kulmahiomakone DCG405
  • Ottoteho: 1000 W
  • Kuormittamaton kierrosnopeus: 9000 rpm
  • Terän maksimihalkaisija: 125 mm
  • Kara: M14
  • Paino: 1.75 kg
  • Pituus: 310 mm
  • Käden/käsivarren tärinä - tehohionta: 4.4 m/s²
  • Poikkeama K 1 (tärinä): 1.5 m/s²
  • Käden/käsivarren tärinä - hienohionta: 2.5 m/s²
  • Poikkeama K 2 (tärinä): 1.7 m/s²
  • Äänen paine: 85 dB(A)
  • Epävarmuus K 1 (ääni): 3 dB(A)
  • Akustinen paine: 96 dB(A)
  • Äänitehon epävarmuus: 3 dB(A)
  • Antoteho: 800 W
Akkupuukkosaha DCS367
  • Kuormittamaton iskuluku: 0-2900 spm
  • Iskunpituus: 28,6 mm
  • Maks. sahaussyvyys: puu 300 mm
  • Sahaussyvyys, teräsprofiilit/putket: 100 mm
  • Sahaussyvyys, PVC: 160 mm
  • Paino: 2.3 kg
  • Pituus: 363 mm
  • Korkeus: 203 mm
  • Äänen paine: 88 dB(A)
  • Äänenpaineen epävarmuus: 3 dB(A)
  • Akustinen paine: 99 dB(A)
  • Käden/käsivarren tärinä - levyjen sahaus: 17.5 m/s²
  • Käden/käsivarren tärinä - puupalkkien katkaisu: 22.0 m/s²
  • Poikkeama K 2 (tärinä): 3.1 m/s²
Pyörösaha DCS570
  • Kuormittamaton kierrosnopeus: 5500 rpm
  • Terän halkaisija: 184 mm
  • Reikä: 16 mm
  • Viistosahaus: 57 °
  • Maks. sahaussyvyys 90°: 64 mm
  • Paino: 3.6 kg
  • Pituus: 355 mm
  • Korkeus: 245 mm
  • Työkalun tärinä: 2.5 m/s2
  • Äänen paine: 92 dB(A)
  • Akustinen paine: 103 dB(A)
LED-työvalaisin DCL050
  • Polttimot: Kiinteä LED
  • Suojausluokka: IP54
  • Valoteho: 250-500 lm
  • Käyttöaika: Jopa 10 tuntia
Aika kova setti kyllä, näyttäisi olevan vielä hiiliharjattomiakin vielä. Siitä saisi kyllä aikalailla kertaläjäyksellä lähes kaikki työkalut mitä perus kotiremppailija saattaisi ikinä tarvita. Tosin ainakin itsellä oikea tarve on sen verran satunnaista, että ei kyllä millään kestä perse lyödä 1700€ kerralla tiskiin, vaikka periaatteessa kaikki nuo puuttuukin. :D
Ei muuta kun toiminimi pystyyn rakennusalalle ja tuosta ensimmäiset työkalut vähennyksiin. Tärkein eli DeWaltin musa toosa tosin puuttuu :smile:
Periaatteessa ihan ostamisen arvoinen paketti, vaikkakin itteäni miellyttäisi enemmän iskevä ruuvinväännin mutterivääntimen sijaan. Se että sillä joku nyt vai vaihtaa renkaita kahdesti vuodessa niin ei tee siitä hirveän tarpeellista. Lamppu on myös vähän kökkö laite, kun en usko että siitä saa hirveen hyvin edes jos sitä yrittää tarpeettomana myydä. en tiiä viittiikö akkukartellia vaihtaa vaikka dewaltit periaatteessa kiinnostaisikin.
Akkuja saa ostettua lisää ja harvoin paria konetta enemmän kerralla tarvii.
Näinpä, neljäkin akkua on periaatteessa aika paljon - aniharvoin tulee tilannetta että tarvii olla kahta konetta enempää käytössä, akku siirtyy niin nopeasti laitteesta toiseen että niitä pystyy kyllä siirtämään jos ne muka yhtäkkiä loppuu kesken. Omassa käytössä yleisin käyttötarve kahdelle akulle on porassa senkkausterä ja ruuvinvääntimellä upotetaan itse ruuvit. Toki tuossa setissä ei ruuvinväännintä edes ole.
Tarjoushinta: 1690€
Kauppa: Kärkkäinen
Promokoodi: -
Iskuporakone DCD996
  • Paino: 2,1 kg
  • Paino: 1,8 kg
  • Pistosaha DCS335
  • Paino: 2 kg
  • Iskuteho: 2,1 J
  • Paino: 2,5 kg
  • Ottoteho: 1000 W
  • Kara: M14
  • Paino: 1.75 kg
  • Pituus: 310 mm
  • Antoteho: 800 W
  • Paino: 2.3 kg
  • Pituus: 363 mm
  • Korkeus: 203 mm
Pyörösaha DCS570
  • Reikä: 16 mm
  • Paino: 3.6 kg
  • Pituus: 355 mm
  • Korkeus: 245 mm
Ilmoituksessa lukee "DCS335 monitoimityökalu", mutta aloin katsomaan kun monitoimityökalua ei ole kuvassa, niin tarkemmissa tuotetiedoissa lukeekin "pistosaha DCS335". Oikeastihan monitoimityökalujen mallit on esim. DCS355 tai DCS353 (varmaan mainosmiehen aivopieru). Monitoimityökalun kanssa olis ollut tosi kova paketti (tosin pistosahakin on hyvä).
On kova. Harmi kun ei tarvetta. On tuota AEG aika paljon jo :psmoke: Toki tää on laadultaan ihan omassa sarjassa.
Dewaltti, makita ja sininen boschi on sama paska eri paketissa. Punaset koneet milwaukee ja ainakin hilti ovat jo omassa sarjassaan. Itse makitalta 10+ konetta, parit dewaltit ja en ole vaihtamassa leiriä mut kateellisena välillä isojen poikien leluja lainaillut.
Taitaa suurin osa foorumilaisista tarvita koneita pääasiassa harrastekäyttöön, ja siihen nuo mainitut merkit on todellakin riittäviä. Jos nuo ei riitä tai kestä kotinikkaroinnissa nin vika on kyllä käyttäjässä.
Siis täysin samaa mieltä kanssasi. Harrastekäyttöön sekä myös päivittäiseen työkäyttöön (kuten itsellä) soveltuvat kyllä. Mut oma pointti oli et ei ne täysin omassa sarjassaan ole, kun on vieläkin (en sano parempia) kestävämpiä ammattikoneita olemassa.
Multitronic
