    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Denver 15604 15,6/FHD/IPS/60Hz/30ms/250nit/Portable kannettava tietokoneen näyttö
Tuote: Denver 15604 15,6/FHD/IPS/60Hz/30ms/250nit/Portable tietokoneen näyttö
Tarjoushinta: 69€
Normaalihinta: 99€-149€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 13.-26.4.2026 KLUBITARJOUS
Linkki: https://www.gigantti.fi/product/tie...30ms250nitportable-tietokoneen-naytto/1008349
Kommentti tarjouksesta:
Lisänäyttö esim. kannettavalle. Mukana suojakotelo / standi, virtalähde ja tarvittavat kaapelit.
Käyttöskenaarioita miettiessä, niin internetsin mukaan tämä näyttäisi saavan riittävästi virtaa USB c:llä ihan läppäristä tai powerbankista eli sähköverkkoliitäntä ei pakollinen.
Tiedä häntä sitten, mutta tilasin nyt yhden näytön kokeeksi itselleni.
Aika isohan tuo on, mutta tuota voisi kuvitella käytttävänsä esim. AIDA64 Extreme infonäyttönä. Onhan näitä muitakin parempia ja jopa ilmaisia, mutta juuri nyt ei tule mieleen.
(LISÄTTY: Siis tarkoitin ilmaista monitorointiohjelmaa, en näyttöä. AIDA64 Extreme on maksullinen => HWinfo + Rainmeter ja siihen skinit päälle.)
Vielä kun saisi pelien kartan näkymään tällaisella ulkoisella näytöllä, niin olisin jo moisen tilannut vuosia sitten.
Saiskohan tommoseen kännykästä kuvan USB C:llä
Jos käyt läpi tuotten kuvat, niin seuraava tulee vastaan. Voi olla mahdollista?
Tällainen näyttö toimii hyvin toisena näyttönä, itsellä 16.1 tuumainen, joka on inasen pidempi kuin 26.5" päänäyttö pystysuunnassa. Saa myös virtansa USB-portista, itsellä joku vanha näppäimistön type-A johto eli ei tarvitse olla edes USB-C.
Aika niche tuote, jos miettii mihin käyttöön olisi paras vaihtoehto. Halpa kyllä tohon hintaan.
Ittellä tuli mieleen, että jos reissais / muuten ois kotoa enempi pois, niin ois ihan hyvä leffa / sarjan katteluun ja netin selaukseen puhelimesta, jos ei muuten tartte koko läppäriä.
Aika isohan tuo on, mutta tuota voisi kuvitella käytttävänsä esim. AIDA 64 Extreme infonäyttönä. Onhan näitä muitakin parempia ja jopa ilmaisia, mutta juuri nyt ei tule mieleen.
Tarkoitit varmaan jotain muuta, mutta mistä tällaisia saa ilmaiseksi?
Hommasin tällaisen mökille läppärin kaveriksi, niin voi laittaa vaikka youtuben pyörimään samalla kun räbää läppärillä. Jonkin verran tulee tehtyä myös töitä mökiltä käsin, joten helposti mukana kulkeva lisänäyttö ilman mitään turhia hienouksia tulee tarpeeseen.
Kiitos vinkistä!
Minulla on satasen Arzopa , ja se on tähän asti toiminut hyvin.. mutta sitten asennettaessa uutta konetta, jossa oli 9060XT, niin ei vaan toiminutkaan. Näyttö ei lähettänyt ikinä signaalia "olen päällä" näytönohjaimelle ja minulla meni tätä tutkiessa 4h..
Ja Arzopani on 144Hz ja siinä hintaluokassa niitä tuolta saa:
Varsinkin tuo netin selailu lienisi kätevämpää tabletista. Tietty tossa on enemmän kokoa kuin tableteissa. Ja no, jos on jo tehokas puhelin, niin ei tarvitse maksaa merkittäviä summia tehokkaan luokan prosessoinnista myös tabletissa. Onhan tuossa sittenkin ideaa tässä mielessä...
Aivan. My bad. Tarkoitin ilmaisia monitorointiohjelmia Aida64 Extremen sijaan. HWinfo + Rainmeter ja siihen haluttu skini (Rainmeter skins) yksi vaihtoehto.
Ja aika monella on varmaan nurkissa pyörimässä vanhoja tabletteja joita voi myös käyttää statistiikan esittämiseen.
No, nämä näytöt ajaa asiansa "konsolinäyttöinä" eli jos teet etätöitä ja sinulla on vaikka kokoajan auki jokin instant messaging kuten Slack niin parhaimmillaan tämmöisen näytön voi laittaa kohtuu ergonomisestikin ja keskittyä läppärin tai työaseman päänäytön pikselialalla töihin. Tai etätöihin sinne mökille samaan hommaan jos oletettavasti kuitenkin pääasiallisesti nämä hommat on jo vaikkapa ergovartisin monitorein hallinnassa. Pientä etua tässä voi saada sijoiteltavuudesta, mutta 15 tuumaa on sen verran iso ettei aivan mutkattoman helposti enää mene minkään toisen näytön alle tai päälle. Jollain 8 tuumaisella tabletillahan pystyy osittain myös ottamaan haltuun virtuaalinäyttöjä ja sijoittaa esim. näppäimistön ylle mutta päänäytön alle, ei tietenkään natiivisti mutta ohjelmallisesti "screen mirror" ratkaisuilla.
Millä toi toka näyttö on kiinni?
Onhan nää käteviä, ja liikkuu helposti ja nopeasti mukana, kun näyttöä johonkin tarvitsee. Kulkee läppärilaukussa ja on aina matkoilla ja mökillä mukana. Denverille hyvä hinta, itsellä on tuo edellä mainittu Arzopa (144Hz) ja suosittelen sitä, jos vähän smoothimpaa käyttöä tämmöseltä näytöltä haluaa. Mulla tää on yleensä päänäytön alla tai vieressä, mutta pitääpä kokeilla tuota standiin kiinnitystä teipillä, kun mittojen puolesta sopii näytön kylkeen just ko nyrkki leukaan. Jos sitten myöhemmin samanlainen näytön toiselle laidalle ;)
Kiitos. Tuli ostettua kun pitkään jo kaivannut tällaista työläppärin kylkeen reissutöihin. :tup:
Olen harkinnut jotain tällaista. Aliexpressistä ei taida saada fiksumpaa tähän hintaan? Jos toimisi sekä Androidien että Windows-koneiden kanssa. 13-14 tuumaa olisi tosin parempi kokoluokka.
Todella siistin näköinen setup. Mistä olet pienemmän näytön telineen hankkinut?
Laitoin tilaukseen, toisinaan aina ns. asennusnäyttöä tarvitsee, niin nyt voi heivata vanhan 10 kiloa painavan fujitsun 24" värkin SER:iin vaatehuoneesta pyörimästä
Ei millään pahalla, mutta ihan oikeasti meni 4 tuntia+ siihen , että oma Arzopa ei toiminut asennusnäyttönä.
Oli tosiaan eri näyttö, mutta olen katkera , enkä tiedä, onko Powerin näyttö yhtään parempi.
..ja siis asennusnäyttönä on 50% käytöstä minullakin.
Sait sen neljässä tunnissa toimimaan vai neljässä tunnissa olemaan toimimatta? Ongelma kiinnostaa tarkemmin. :hmm:
Ei se toiminut, ja ei bootannut biosiin , niin jouduin asentamaan "oikealla" näytöllä.
Tämmöinen 15" näyttö olisi muuten täydellinen asennusnäyttö, mutta se toimimattomuus 9600XT:n kanssa pilasi kaiken.
..ja RX 6600:n kanssa toimi täydellisesti, mutta minä haluan tulevaisuudessakin toimivan ratkaisun..
Itsellänikin tuli tällainen humputeltua, käyttöä en tiedä vielä mutta samalla offtopic ja vinkkinä: IP-KVM:ät on asennus-elämäni muuttaneet. GL.iNetin Comet Pro ja Comet PoE käytössä, saa etänä mountattua vaikka Windows ISO-tiedoston ym :tup: Oman kokemuksen mukaan suurimmassa osassa BIOS toimii "jotenkin ok" ainakin se näyttää kuvan mutta joissakin USB-yhteys vidduilee, mutta tämä korjaantuu yleensä toisella näppiksellä.
Cepter tuli aikoinaan vastaavasta tarjouksesta hankittua pääasiassa ajamaan AliExpress digitaalisen mikroskoopin näytön virkaa.
Kätevästi toimii tarvittaessa myös läppärin apunäyttönä pelkällä USB-C:llä tai esim. Raspberry Pi:n näyttönä.
Kiitoksia - otetaanpa kokeiluun varanäytöksi ja satunnaisesti etätyön avuksi mökille!
Kiitos vinkistä, kunhan laitteen saan niin pitääpä testailla muutamalla eri kombolla, joista osa on "eksoottisiakin". Jos ongelmaa, niin palauttelen.. Tai sitten keksin jotain näperryskäyttöä vaikka sääaseman merkeissä :comp:
Itse tein vuosia sitten reissuhommia eikä tämmöisiä tuotteita ollut vielä tarjolla. Silloin kovasti kaipailin kannettavaa näyttöä ps4 kaveriksi niin olisi hotellihuoneissa voinut illat viettää sitä pelaillen. Noissa isojen ketjujen telkkareissa oli ne HDMI portit lukittu softalla ettei saanut niitä lähteitä näkyviin.
Meillä on töissä projektilaitekirjastossa pino Acerin vastaavia. Voin kyllä suositella, kun pitää tehdä läppärillä hommia. Jos jotain vielä, niin varmaan mieluummin jopa toi 1440p kuin fullhd.
Sivuhuomiona arvostan noita sivulirpakkeita. Pitää omasta näytöstä koittaa virittää jotenkin sellainen.
Itsekin tilasin näytön ja ihme kyllä jos katsoin oikein, niin ei ole mitään omaa virtaliitintä (esim. pyöreäpäistä), vaan saa virtaa USB-C -liittimestä. Tästä saanee myös kätevän "Raspberry pi monitorin", pitänee vaan ihmetellä tarkemmin saisiko jonkinlaisen kehikon 3D-printattua näytön taakse jne.
Mietin tätä juuri, että saisiko tästä ja esim Rasberry Pi Zero 2W:stä rakennettua jonkunlaisen kodin älykeskuksen. Kiinnostaisi vähän yrittää saada automaatiota kotiin ja lisäksi toimisi ihan infotauluna.
Mulla on kanssa Arzopan 16" ja olen ollut tyytyväinen samanlainen toisen näytön alla kun mahtuu sopivasti setti, jos olisi jollain Arzopaan esim. jonkun näkönen hyvä jalkasysteemi pöytää ehdottaa niin sellasesta voisi olla kanssa kiinnostunut
ARZOPA15 koodilla -15% alennus, toimii vain ARZOPA Z3FC näytön kanssa kassalla.
€149,99 - €22,49
€127,50 EUR
Tax included and shipping calculated at checkout.
(ilmaset postit taitaa olla Suomeen).
ARZOPA Z3FC näytön speksit:
16.1''
2560*1440
180Hz
107% sRGB
Edit. linkki vielä:
€149,99 - €22,49
€127,50 EUR
16.1''
2560*1440
180Hz
107% sRGB
Kiitos? Menin sitten tilaaman tämän, vaikka todellista tarvetta ei ole. Lukemani perusteella ainakin joihinkin peleihin on ns. companion appseja tarjolla, jolloin tietoja tai esim. karttaa voi näyttää erillisellä näytöllä. Ainahan voi tietysti peilata koko näytön ja zoomata karttaa isommaksi. Valitettavasti kartta jää tuolloin näkymään myös päänäytölle.
Seuraavalta sivulta löytyy interakriivisia karttoja useisiin peleihin. Map Genie | Awesome Interactive Game Maps Parempi tietysti olisi, jos kartta olisi reaaliaikainen, mutta aina ei voi voittaa.
Suojakansi näyttää olevan takaa kahdella ruuvilla kiinni. Minkäkokoiset ne ovat? Saisiko niistä ripustettua telineeseen? Suunnitelmissa laittaa 32" näytön päälle.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=rqI2qUjkPVA
Näyttäisi olevan tuon videon perusteella myös 2 reikää 75mm välillä.
Sain tänään tämän itselleni ja en kyllä tiedä mitä odotin, ehkä odotin liikoja tältä laitteelta vaikka luulin että en edes odottanut mitään.
Mutta on kyllä aivan järkyttävä kuvanlaatu tässä ja ne kajarit... Voi morjens, mielummin katon tekstityksien kanssa mutella. Lähti kyllä takas pakettiin ja kohti Giganttia. Yritin säätää asetuksia mutta eipä auttanut.
Joskus tilasin kiinasta sellasen USB-C "pikkunäytön" jolla saa esim Aidasta dataa siihen. Jopa siinä oli parempi kuvanlaatu kun tässä :hmm:
Joo ehkä johonkin "hätätilanne" mökki-kannettava etätöihin ok. Mutta kyllä muuten sanoisin että (lähes) mikä tahansa 100€ näyttö pieksee tämän.
Tuli noudettua tämä, ja kuva tulee näytölle paristakin eri lähteestä (Intel NUC, Galaxy S24, MacBook Air) mukisematta, niin saa jäädä asennusnäytöksi. Kuvanlaadusta ei mitään sanottavaa, vertautunee markettiläppäreiden hinnat alkaen -kusi-IPSeihin mutta tuolla ei itselleni mitään merkitystä ole tässä hintaluokassa ja käyttötarkoituksessa. Enpä edes älynnyt että tässä olisi kajarit, äänentoistoa ei tullut testattua niin ei saanut siitä pettymystä :) Mutta summa summarum - tarjoushinnalla ihan hyvä hankinta satunnaiseen käyttöön, normihintaan tai päivittäiseen käyttöön en suosittelisi.
Tuli myös haettua ja kyllähän tuo satunnaisena kakkosnäyttönä / asennusnäyttönä pelittää hienosti omilla kriiteereillä. Ei lähde palautukseen tällä hintaa.
Pettymys oli että oma Oneplus 15R ei tuekaan näyttöä usb-c portista, mutta se ei ole tämän näytön vika.
Hain tämän testiin ja on odotusten mukainen. Terävä kuva (kuten littunäytöltä odottaakin), toimii mukisematta mac mini m4 prossa ainoana ja lisänäyttönä pelkällä usb-c piuhalla. Värintoisto haaleahko, kirkkaus ei huono, full HD tuossa tuumakoossa näyttää käyttöliittymän aika pienenä. Kajarit kännykkäluokkaa. Jää käyttöön, lähinnä keikkahommiin jonne ei viitsi täysikokoista näyttöä raahata.
€149,99 - €22,49
€127,50 EUR
16.1''
2560*1440
180Hz
107% sRGB
Edit. linkki vielä:
Tulipa tietysti huomattua tämä koodi vasta, kun olin näytön jo kerennyt tilaamaan. Omani lähti tulemaan kotiovelle toimitettuna 133e. Onneksi oli joku äitienpäivä tms. ale ja päälle vielä -5% "hyrräkoodi" (taitaa tyypilliseen tapaan olla aina joku ale päällä). Denveriä tai Eletraa tuskin kannattaa täydellä hinnalla ostaa, kun tarjolla on spekseiltään selvästi parempaakin.
argdwsw
