Delidattu 7700k käy yhtä kuumana kuin vakio!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JukkaX
Joo, ei oo ennen tämmöstä Intelin prossuu kohalle sattunu että deliddaus + nestemetallit ei laske lämpöjä verrattuna alkuperäiseen.. Ihmettelin kun 5 GHz @ 1.36 V lämmöt @ LinX on yli 90 astetta. Aloin sitte vertaamaan muitten tuloxiin ja googlella löyty tämmönen:
Overclocking with Water Cooling
Tuossa testissä Cinebench R15 lämmöt @ 1.3 Vcore ~5 Ghz on 53,5 astetta ja vakio Intel tahnalla 67,5 astetta. Omalla delid + Liquid Pro prossulla kuumin core on samat 68 astetta, vedellä jäähdytettynä.. Oon nyt toiseen kertaan kannen irrottanu ja nestemetallit uudelleen asentanu, molempiin väleihin tottakai. Ilman minkäänlaista muutosta.
En ymmärrä mixei tää paska jäähdy.
Ainut PLL mitä löydän Z270f emon biosista on "Internal PLL Voltage" joka oli "auto", laitoin siihen 1,1 V ja lämmöt on edelleen samat. HWInfo näyttää "CPU PLLs OC" ja sen arvo on 0.240 V
Putsasithan vakiotahnat ja liimat huolellisesti pois? Laitoit nestemetallia sekä die:n päälle, että IHS:n alapintaan oikeaan kohtaan? Liimasitko IHS:n takaisin kiinni? Jos et, oletko varma ettei IHS päässyt missään kohtaa liikahtamaan? Jos liimasit, voi silikoni ym. aiheuttaa huonon kontaktin IHS:n ja die:n välillä.
Kyllä, täysin puhtaaxi. Samalla tavalla tein kuten aina, ennen ei tällaista ole ollut.. On IHS liikahdellut vähän aina kun olen sen keskelle säätänyt.
Tällä kertaa poikkeuxena aikaisempaan ehkä kuitenkin se että se IHS oli kiero, huomasin sen kun sitä pikkuisen alapuolelta hiasin. Tarkistin sitten mattopuukon terän selällä että kiero on. Ilma näkyi IHS:n ja pcb:n välistä kun sen ytimen päälle laitoin ja sivusta tiirailin. Pikaliimatipat laitoin kulmiin. Aattelin että olkoot vaan kiero, kyllä se nestemetalli paikat täyttää. Eipä ne ytimetkään taia ihan suoria aina olla. Pitäskö Saxan eBaylta tilata sellanen paxumpi spesiaalikansi ja koittaa saaha tää pelittämään.
Tai otat 2000 tai 3000 hiomapaperia peilille tai tasaiselle alustalle ja hinkkaat sitä ihssää sitä vasten jos vähä suoristuu pyörivin liikkein. Mutta ei saa liikaa ettei paina sirua paskaks kun laitat coolerin päälle. Kuuman kesto silikonia tai nestemäistä sähköteippiä ihs reunoille kun kiinnität takasin nii nostaa saman verran kun hioit pois. Mutta omalla vastuulla nämä toimenpiteet helposti saa kamat myös rikki.
Joo Alilta on tulossa isompi ja paxumpi ja toivottavasti suora ihs. Viitti tuosta alkaa mitään tekemään, saahan siitä suoran mut luultavasti vinon kans.
Lammikon yleensä laitan siihen ytimen päälle killumaan, että ei vika ollut siinäkään. Myyty on paska jo.
Siis lähtökohtaisesti sitä pitäisi laittaa niin vähän kun voi. Oon vaan noissa 4th geneissä huomannu et tarvii vähän enemmän usein että jäähtyy.
Simo88
