DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Täältä löytyy ASRock Z790 Taichi varsin kattava QVL tietokanta eri palikoiden die-tiedoista. Ihan kaikkia ei löyty mutta useita kuitenkin. Mm. yllä kyselemäni Corsairit puuttuvat.
7800x3d pitäs ddr5 kammat valita niin eikö nämä G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 160,90€ ole ihan passelit? 32gb, rgb ja se että toimii vaan laittamalla ne emoon kiinni on valinta kriteereinä. Ei oo omasta takaa taitoa säätää nuita mitenkään niinnois hyvä että toimia vaan asentamalla.
Hieman edullisemmin löytyy muualta tarvittaessa G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2.. halvin hinta 140€
On passelit, mutta täysin plug&play ei ole mikään yli JEDEC standardin (4800MT/s) oleva nopeus, eli BIOS:sta pitäisi osata joka tapauksessa kytkeä EXPO profiili päälle, jotta toimii 6000MT/s ja ajoitukset kunnossa, mutta tuo on varsin yksinkertainen operaatio.
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz, CL36, 1,35V, musta kitin ostin turkulaisesta liikkeestä.
SDRAM Manufacturer: SK Hynix
DRAM Stepping: A-Die (4.1)
Kävi ilmeisesti tuuri.
Laitan tänne infoksi, jos joku nyt asiaa miettii. Toki täysin varmahan ei koskaan voi olla mitä erää hyllyssä kullakin toimittajalla ja kaupalla on.
Toki itse en noita kellottele, ellei nyt perus XMP-profiilin aktivointia lasketa.
Siirryin DDR5-aikaan AM5-emolevyllä. Testailin tuossa EXPO-profiilia ja vertailin CPUZ-dumpin sisältöä Ryzen Masteriin muistiasetusten osalta. Huomasin ettei emolevy noudata VPP jännitettä 1,80 v EXPO:sta vaan nostaa sen 1,95 v asti, onko tuo yleistä ettei emo noudata noita jänniteitä? Vai onko ne jotain minimi arvoja? BIOSista kaikki muu oletuksilla enabloin vaan tuon EXPO:n. Emo MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI ja bios-versio 7D75v174 Beta.
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR5
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 16384 MBytes
Max bandwidth DDR5-4800 (2400 MHz)
Channels 2
Part number F5-6000J3238F16G
Serial number BD53BBFD
Manufacturing date Week 27/Year 23
Nominal Voltage 1.10 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO yes, rev. 1.0
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 22.0-23-23-43-65 @ 1333 MHz
JEDEC #2 28.0-28-28-54-82 @ 1666 MHz
JEDEC #3 30.0-30-30-58-88 @ 1800 MHz
JEDEC #4 32.0-33-33-62-95 @ 1933 MHz
JEDEC #5 36.0-37-37-70-106 @ 2166 MHz
JEDEC #6 40.0-40-40-77-117 @ 2400 MHz
JEDEC #7 42.0-40-40-77-117 @ 2400 MHz
EXPO profile
VDD Voltage 1.350 Volts
VDDQ Voltage 1.350 Volts
VPP Voltage 1.800 Volts
Min Cycle time 0.333 ns (3000 MHz)
Max CL 32.0
Min tRP 12.66 ns
Min tRCD 12.66 ns
Min tRAS 31.98 ns
Min tRFC 0.29 ns
EXPO timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
EXPO #1 32.0-38-38-96-134 @ 3000 MHz
Bullzoidin asetukset F5-5600J2834F16GX2-RS5W kitillä:
Kotelo vaihtuu lähipäivinä jospa sen myötä lämmöt olisivat asteen tai pari pienemmät.
Uutta ajoa uudella BETA-biossilla:
Mielenkiintoista että Windows heitti lähes välittömästi IRQ_NOT_LESS_THAN_EQUAL bluescreeniä noilla samoilla asetuksilla. Uteliaisuudesta laskin SOC-jännitteen 1,28V -> 1,25V ja nyt meni yli 13h ilman ainuttakaan virhettä. CPU Load-line Calibration on Level 5:lla.
Miten 6400MHz DDR5 muisteilla kannattaa säätää jakajat AMD alustalla? 6400MHz toimii mulla MCLK 3200 FCLK 2000 UCLK 1600, mutta sitten ei boottaa jos MCLK / UCLK on 1:1 asetuksella.
Prossuna 7800X3D ja emona B650I Aorus Ultra uusimmalla beta biosilla jonka pitäisi mahdollistaa parhaat muistikellotukset.
Täällä myös 6400MHz G.Skill A-diet ja boottaa 6400 1:1 mutta windows kippaa muistitestissä. 1:2 jakajalla toimii 7200MHz saakka vakaasti.
meni vähän hankalaksi niin otin team groupit sitten. Saako noista mitenkään selville että onko M-die vai A-die, ennen kuin vasta käsiini saan ne?
En ole hirveästi noihin perehtynyt.Mulle riittää et omat toimii tällä hetkellä.Eikös joku sanonut et heatspiderit irti ja katsoo millä koodilla muistit on.
Juu silleinhän sen saa selville, mutta utelin vähän ellei täällä satu kellään olemaan kyseistä kittiä ja tietämään xD
Amazonista löytyi tuotekoodi FF3D532G6600HC34DC01
Tuotekoodilla löytyi arvostelu ranskaksi Test : Teamgroup Delta RGB 6600 MT/s CL34 - Page 4 sur 9 - Overclocking.com
Muistipiirit näyttää olevan H5CG48MEBDX014, eli samat kuin tässä G.Skill kitissä ja ilmeisesti siis M-die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 C32 Review: Top Performance At a Top-Dollar Price
Taitaa olla aika marginaalinen tuote täällä meillä.Ei muuta kun kyselemään ulkomaisilta sivuilta et mitä on söynyt.Oletko Amd settiin näitä laittamassa?
Juu kyllä vain. Jos ei toimi niin vaihdetaan settiä.
Juu löysin kans jotain että vasta 7200 alkaen olisi a-die, mutta nykyiset m-dietkin olisivat kovia kulkemaan, tiedä sitten.
Itellä oli 6800mhz CL34 kitti, G.skillin, ja oli A-die, kattelin noita saksan ”ebay”(kleinanzeigen) ja kyselin kuvia siitä tarrasta missä se koodi näkyy ja muistaakseni kaikki näistä 6800mhz CL34 oli A-die, ostin sit halvimmat mitä sain. Hyvin kulki 7400mhz CL32 yms ajotuksilla 12900KS ja Z690i emolla.
No nuo nyt sattuu olemaan emon sopivuus listalla toisiksi nopeimmat, kun klevv 7200 muisteja ei oikein löytynyt . Riippuuhaan se prossustakin aika paljon mutta kokeillaan noilla.
Onkohan yhtään linjassa nopeudet?
Näyttäisihän nuo olevan TPU:n julkaisun aikaiseen testiin verrattuna olevan, paitsi memory copy jostain syystä miltei tuplat AMD Ryzen 9 7950X Review - Impressive 16-core Powerhouse
Nuo kahden chipletin prosessorit saa luonnollisesti parempia tuloksia, mutta tässä nyt kuitenkin oman 7800X3D:n tulokset, jotka on samoiten hieman TPU:n testaamia edellä kaistassa, mutta jostain syystä latenssit on koholla (ehkä kun en mitenkään valmistautunut sulkemalla prosesseja tms.?)
Sinulla ilmeisesti pelkkä DOCP/XMP päällä, ja aliajoitukset säätämättä lukemista päätellen? Nuo vaikuttavat merkittävästi latensseihin.
EXPO II + tRAS tiputettu vakio 96:sta 48:iin.
Pitänee kokeilla jossain vaiheessa josko saisi kiristeltyä, mutta neljä kampaa kun on, niin ei ole se optimaalisin lähtökohta.
Nuo Buildzoidin DDR5 Hynix säädöt ei ole ilmeisesti mitenkään erityisen tiukat, joten saattaisi toimia neljän kamman setilläkin. Toki vaatii aikaa sitten testailla ja hienosäätää ym.
Tuossa vielä kaverille säädetyt muistit (muutoin Buildzoidin ohjeen mukaan, paitsi tCL pudotettu 32->30), tosin vaan 2x16gb ja prossuna 7600X (Curve all core negative 30). Jännitteitä pudotettu paikoin aika reippaasti emon vakiona antamista (myös CPU VDDIO/MC voltage arvoa pudotettu 1.25V:iin (jostain 1.31V:stä tms), joka ei tuossa ZenTimingsissa näy). X3D/useamman ccd:n malli varmaan voi myös käyttäytyy hiukan eri tavalla. Kaikki jännitteen pudotukset pienensi maksimi SoC virrankulutusta jostain 18-19W kieppeiltä 12W kieppeille (HWInfon mukaan).
Kattonut että kaikilla tuo UCLK sama kuin MCLK, niin pitääkö muuta huomioida ku napata biosista siihen? FCLK:hen ei vissiin kannata/voi koske? Terveisin ekaa kertaa ddr5 muistit omaava poropeukalo.
Toki UCLK ja MCLK kannattaa piää samana. Yleensä autolla sama johonkin taajuusrajaan saakka myös). Suurilla DDR nopeuksilla (>6200 ?) ei vaan taida onnistua manuaalisestikaan. FCLK voi maksimoida ja kannattaakin (muista marginaali). Itsellä taitaa olla asetettu 2100MHz (toimi heikosti 2167MHz). Se nopeuttaa toimintaa kai muutenkin kuin DDR5 osalta (ainakin jos > 8 ydintä eli 2 prossupiiriä). Se ei ole sidottu oikein mihinkään muuhun kelloon zen4:ssa. Yleisesti ottaen VSOC/VPP (ja muistipiiristä riippuen toki VDD) jännitteet nostamalla saa nostettua DDR5 taajuuksia (virtaa kuluu enemmän). VSOC maksimi 1.3V ja itse pitäisin rajana noin 1.25 (nyt vain 1.15V DDR5 5600 nopeudella itsellä). Itsellä Samsungin (huonohko) DDR5 setti jossa joutuu olemaan iso tRFC (810), mutta sen vaikutusta minimoi jos tREFI maksimointi (refresh interval) 6500 arvoon (tuo saattaa olla lämpötilariippuva joten pitkä testi kuumassa!) jolloin luku/kirjoitus/kopiointi paranee. Noilla sub-timingeilla on aika huomattavakin vaikutus kai latensseihin kun ne on olleet aika väljiä XMP/EXPO profiileilla/emolevyn defaulteissa ainakin aiemmin.
Tässä vähän 7800x3d settiä kattellu, niin mitähän muistia tolle kannattas laitta kaveriksi:hmm: Tarkoitus olisi tietysti tiristää noista kaikki irti. Jimmsistä kattelin näitä olisi halvin varastosta löytyvä 6000mhz setti, meneekö noilla pahasti metsään?
Nuo on iha järkevät, ei hirveesti väliä muistien nopeuksilla näillä X3D prossuilla
Onko toi EXPO pakollinen amd:lle?
Itsellä Intel XMP-sertifioidut muistikammat, eikä ole mitään ongelmia AMD:n kanssa. Suosittelen päivittämään emoon uusimman BIOS-version heti ja sitten vasta alat säätämään muistiasetuksia. Periaatteessa tuo XMP/EXPO on sama asia, ovat vain erilaisia lähestymistapoja esiasetuksiin. XMP testattu Intel prosessoreiden kanssa ja EXPO AMD:lla. Joko toimii tai sitten ei, on mulla noita "AMD:n EXPO-sertifioituja kittejä" käynyt myös, eivätkä nekään aina ole ollut vakaita. Korjaantunut sitten joko uudella BIOS-versiolla tai säätämällä ajoitukset manuaalisesti. Tuo sertifikaatti ei periaatteessa takaa sitä, että toimisi. Eli en liikaa miettisi sitä. :)
Suosittelen katsomaan näitä:
Ovat Hynixiä ja kulkevat helposti 6000MHz, kun lyö esim. helpot buildzoid asetukset sisään. Varmaan halvimmat muistit jossa Hynixiä..
Koitas piruuttaan laittaa MCLK-UCLK 1:2 ja testaa paljonko kulkee. Mulla boottaa 7800MHz mutta vakaa vasta 7400
Onko tuolla GDM asetuksella miten paljon eroa suorituskyvyssä? GDM päällä kun menee suht matalilla jännitteillä kaikki, että maksaako tuo vaivaa lähteä hieromaan että saa tuon pois päältä (nyt kun tuon asetuksen löysi, kun nimetty nykyään eri tavalla).
vissiin ihan hiuksenhieno. Mut epävakaampi saattaa olla.
Mistä Memtest5:sen saa nykyään ladattua ku kaikki suljettu mistä viimeeks ladannu?
Nyt on ensimmäiset säädöt saatu valmiiksi ja on ollut vakaa ainakin päivän verran mutta laajempia testejä en ole vielä tehnyt.
Suurin ongelma on Asus emon postaus ongelmat eli toimii välillä ihan normaalisti mutta sitten ei postaa ja postaus jäätyy ja reset nappia painamalla saa sen menemään safe mode tilan kautta mitä hieman on ärsyttävä ominaisuus.
Memory conent restore asetus on tällä hetkellä pois käytöstä ja myös fast boot jos se auttaisi.
Jänniteitä en ole vielä säätänyt niin voi pistää ehdotuksia.
SOC jännitteen voi kokeilla pudottaa 1.2V ja CLDO VDDP vaikka 1V ja CPU VDDIO/MC Voltage 1.25V, voi mennä alemmillakin. Itsellä nuo 1.11V, 0.9V ja 1.22V, mutta sinulla korkeammat muistikellot ja eri emo (mutta näyttäisi olevan sama muistikitti ja prossu). DDR5-6000 nopeudella muisteille riittää 1.3V, joten noita MEM VDD/VDDQ voi kokeilla myös alemmilla jännitteillä.
ROG Strix X670E-F emolla Memory Context Restore (myös Power Down Mode pitää olla päällä) on toiminut, kun DOCP profiilin sijaan on käyttänyt manual asetusta. Tuo nollaa muistiasetukset jotka tulee DOCP profiilista, eli muistin jännitteet, osa ajoituksista menee auto asetukselle, ja Advanced Memory Voltages alalehdeltä PMIC Voltages nollaantuu (pitää muuttaa SYNC ALL PMICS, tuo asetus DOCP päällä). Laittaa kaikki asetukset ylös, miten ne on DOCP + omat säädöt tehtynä ja tarkistaa ja muuttaa tarvittavat.
Edit. Ja kannattaa tallentaa se toimiva profiili ensin!
Vakiona näyttää tollasta. Pitää kattoo jaksaako alkaa säätämään. Helposti saa harmaita hiuksia aikaan, kun huomasin ettei Asrockin emolla ollu mahdollista tallentaa tikulle asetuksia? wtf?
Sai vielä tuota MEM VDDQ jännitettä laskettua 1.3V -> 1.25V. CPU SOC nyt 1.11V, CPU VDDIO/MC 1.22V ja VDDP 0.9V (näitä hitusen nostin ylöspäin, VDDP jännitteen vaikutusta voisi vielä testailla, jahka jaksaa).
Asus ROG Strix X670E-F Gaming BIOS Settings​
BIOS 1602 (AGESA Combo AM5 PI 1.0.0.7c)​
Aura​
Stealth mode​
ReSize BAR​
Enabled​
Ai Tweaker:
Ai Overclock Tuner​
Manual​
eCLK Mode​
Synchronous Mode (Default)​
BCLK1 Frequency​
100 (Default)​
Memory Frequency​
DDR5-6000MHz (Default)​
FCLK Frequency​
2000 MHz​
Core Performance Boost​
Auto​
GPU Boost​
Auto​
Performance Bias​
Auto​
CPU SOC Voltage (Manual)​
1.11​
CPU VDDIO/MC Voltage​
1.22​
Misc Voltage​
Auto​
VDDP Voltage​
0.9​
High DRAM Voltage Mode​
Auto​
DRAM VDD Voltage​
1.3​
DRAM VDDQ Voltage​
1.25​
Advanced Memory Voltages:
PMIC Voltages​
SYNC ALL PMICS​
DRAM Timing Control:
Tcl​
30​
Trcd​
38​
Trp​
38​
Tras​
30​
Trc​
68​
Twr​
48​
Refresh Interval​
50000​
Trfc1​
500​
Trfc2​
400​
Trfcsb​
300​
Trtp​
12​
TrrdL​
8​
TrrdS​
4​
Tfaw​
20​
TwtrL​
16​
TwtrS​
6​
TrdrdScl​
4​
TrdrdSc​
1​
TrdrdSd​
Auto​
Trdrddd​
Auto​
TwrrwScl​
4​
TwrwrSc​
1​
TwrwrSd​
Auto​
TwrwrDd​
Auto​
Twrrd​
2​
Trdwr​
16​
IBUF_LPWR_MODE​
Auto​
ADDR_CMD_MODE​
Auto​
(GDM: Buf=Disabled,UnBuf=Enabled?)​
M_ORDERING​
Auto​
S_COL_WIDTH​
Auto​
MC_SVA_TRIM0​
Auto​
MC_SVA_TRIM1​
Auto​
MC_SVA_TRIM2​
Auto​
MMCM_MULT_F​
Auto​
Proc CA Drive Strength​
Auto​
Proc Data Drive Strength​
Auto​
CPU On-Die Termination​
Auto​
DRAM Data Drive Strength​
Auto​
Rtt Nom Wr​
Auto​
Rtt Nom Rd​
Auto​
Rtt Wr​
Auto​
Rtt Park​
Auto​
Rtt Park Dqs​
Auto​
Power Down Enable​
Enabled​
Memory Context Restore​
Enabled​
UCLK DIV1 MODE​
UCLK=MEMCLK​
Loput​
Auto​
Advanced:
Onboard Devices Configuration:
USB Audio Controller​
Disabled​
Wi-Fi Controller​
Disabled​
AMD Overclocking:
Precision Boost Overdrive:
Precision Boost Overdrive​
Advanced​
Curve Optimizer:
Per Core All Negative​
Core 0​
30​
Core 1​
20​
Core 2​
22​
Core 3​
30​
Core 4​
30​
Core 5​
25​
Core 6​
15​
Core 7​
30​
Boot:
Secure Boot:
OS Type​
Windows UEFI mode​
Boot Configuration:
Fast Boot​
Disabled​
Setup Mode​
Advanced Mode​
Tool:
ASUS Armory Crate​
Disabled​
MyASUS​
Disabled​
ASRock emo, error code 44. Ei anna näytölle signaalia. Viittaa netin mukaan muisteihin. Eli kannattaa ekana varmaan hommata toiset muistit kokeiltavaksi? Seuraava vaihtoehto prosessori.
HuomiHaamu
