DDR4 Muistipalikka ongelma
Juuri kasasin uuden masiinan ja vaikuttaisi että toinen muistikampa on rikki? Vai voisiko vika olla muualla?
Mutta kysytään vielä viisaampien milipidettä jos vaikka saisi toimimaan eikä tarviisi lähettää takaisin jimssille vaihtoon.
g.skill ddr4 3200 2x8gb
asus z270f strix
Toinen kampa toimii hyvin joka slotissa.
Yhtäaikaa jos laittaa kammat niin ei boottaa edes biossiin, dram valo keltainen.
Toinen ei toimi / boottaa misään slotissa. Keltaista vram valoa näyttää. Ja muutaman kerran vilahti testatessa punainenkin.. Mutta keltaista 99% ajasta näytti.
EDIT: Rikkihän se oli. Jimssille lähetti takuuseen ja uudet tulossa jo.
Jos kyseinen kampa on ollut kunnolla slotissa/sloteissa kun olet sillä kokeillut bootata, eikä boottaa, niin paskana se on.
Joo siltä kuulostais. Kokemuksella kannattaa rma tehdä suoraan g.skillille tulee viikossa uudet tilalle.
@wadeboss
Koetas laittaa ne kammat niin, että ovat pelkästään toisella puolella. Ei niinkuin dual channelia yleensä.
Itsellä on sama emolevy ja toimii vaan B1 ja B2. (ne kauimmaiset paikat)
248 208
Osimandius
