Ratkaistu DDR4-muistiongelma. Pika-apuja Porissa (tai lähiseutu) kaivataan!
Perrrrrrrrrrrrrrrrkele!!!!!
Ostin konepaketin ja vedin muistit hatusta ja eihän just noi kammat sovi tohon emoon. En pääse edes biosiin saati saa kuvaa ruudulle jne. Emon POST-led sanoo että DRAM.
Emo on Asus Strix B250F.
Sopivat muistit täällä:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb..._QVL.pdf?_ga=1.39336611.1876685176.1483362039
Jotta saisin koneen kuntoon mielellään eilen, niin jos jollain on Porissa tai lähiseudulla vaikka yhtä 8Gb kampaa tai kittiä ylimääräisenä niin ostan pois.
Mielellään 2400Mhz mutta hitaampikin käy. Nopeammat toimii tolla maksimilla kumminkin.
Kertoisitko, mitkä muistit tilasit ja miksi ne ei sovi emoon ja ovatko DDR4 muistia?
Monet tuon yhteensopivuustaulukon ulkopuolella olevat muistit kyllä toimii koneessa. Onko muisti varmasti painettu kunnolla pohjaan?
On koitettu molemmilla kammoilla kaikissa sloteissa.
Crucial BLS4G4D240FSA. Ei voi tietää miksi ei sovi, ei kyllä ole taulukossakaan. Ainoa mikä löytyy on BLS4K4G4D240FSA. Tiedä sitten mitä eroa noilla käytännössä on.
Mitkäs muistit siis ostit?
Itselläni olisi Turussa tällainen setti, joka näyttäisi olevan yhteensopiva: 8GB G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
Kiitos tarjouksesta, Turku ei oikein ole enää periferiassa... :D
Minusta nuo ovat täysin samaa muistia, ainoastaan erikokoisia.
Kokeile niitä nyt yksitellen ja varmista, että naksahtaa kunnolla slotin pohjaan.
Ihmettelen todella jos noilla ei toimi. Katso manuaalista, mikä on ensisijainen paikka muistille ja kokeile yhdellä kammalla, (taitaa olla A2 slotti).
Jep, koitappa nyt uudestaan niitä muisteja yksi kerrallaan ja varmistat että ovat oikeasti kunnolla kannassaan.
Muutaman kerran tullut itsekkin takuttua muistikampojen kanssa syyn ollessa että eivät olleet kunnolla paikoillaan.
Jaa joo toi on muuten vaan varmaan 4 kamman kitti toi "4K" tuolla välissä.
Oikeastaan sitä paremmalla syyllä ihmetyttää. Mikä muu voi olla syynä? (jos ei nyt jostain syystä 47. kerta kun noita kokeilen tuo eri lopputulosta... :D)
Tuon muistin pitää toimia siinä, kunhan saat sen kunnolla paikoilleen ja oikeaan slottiin.
edit: sulla ei taida ollakaan kuin yksi 4GB:n muistikampa, koodista päätellen. Muuten on samaa muistia, kun tuo toinenkin koodi, joka on sama, mutta 4x4GB.
Jos muistit on painettu slotin pohjaan asti ja ei vaan futaa ees yhdellä, on emo ns. paskana = takuuvaihto.
Tuossa emossahan on myös nuo ns. kiinteät muistislottien kiinnikkeet. Ei noihin slotteihin pysty painaa kampaa suoraan molempiin kiinnikkeisiin kerralla. Kampa alakiinnikkeeseen ensin kiinni ja sitten painaa niin yläpuolen kiinnike naksahtaa kiinni.
Olipas erikoinen tapaus. Ensin asensin vielä kertaalleen yhden kamman A2-slotiin. Ei mitään elämää. Sammutin, irroitin kamman ja laitoin takas. Boottas biosiin. Sammutin ja asensin toisen B2. Käynnistin, ei mitään elämää. Sammutin, irroitin molemmat ja laitoin takas. Boottas biosiin, mutta näytti vain B2 palikan. Sammutin, irroitin A2 ja laitoin takas ja nyt toimii... :D:D:D
Usko meinas loppua.
Hyvä, että lähti pelaamaan.
Ilmeisesti et ollut sitten painanut kampaa kunnolla pohjaan, muuta selitystä ei taida löytyä.
Tarkistin, niin A2+B2 ovat oikeat slotit.
edit: koodista päätellen olet hankkinut kaksi samalaista erillistä muistikampaa, etkä hankkinut sovitettuna parina niitä, vaikka ei sillä taida olla suurta merkitystä.
Usko meinas loppua.
Näköjään emon muistipaikkojen liittimet olivat olleet happettuneita ja palikoitten irroittaminen & takaisin paneminen oli irroitanut suurimman osan hapettumista ja nyt ne toimii niinkuin pitäisi.
Uudessa emossa, joka on ollut ilmatiiviissä antistaattisessa pussissa? Tuskin.
Niitä ei vaan ole painettu pohjaan saakka kunnolla.
Samaa mieltä hapettumisen suhteen.
Useimmissa tapauksissa todella on ollut tuo muistin pohjaan painaminen ongelmana, koska joissakin sitä pitää painaa melko lujaa, jolloin asentajan varovaisuus on ollut ehkä liiallista, parempi kuitenkin niin.
Siksi muistit tulisikin painaa koottaessa paikoilleen ennen emon asentamista koteloon, jolloin on mahdollista käyttää tukevaa alustaa, eikä ahtaus ole vaivana.
Ei kait niitä ilmoja kokonaan sieltä pussista ole pumpattu pois? Vaikka niistä pusseista löytyy sisältä ilmankosteutta poistava pikkupussukka, kuparin hapettumista tapahtuu jos emon valmistaja on ollut nuukalla päällä ja jättänyt muistislottien kuparipinnoitteiden kultaamisen pois.
jousam
