Myydään DDR4 sodimm, DDR3 dimm muisteja. 2gb kammat 2,5eur/kpl. DDR3 ECC ja serverimuistia. (Joroinen)
DDR4
Sodimm
Kingstonin 8gb kampa (KCP424SS8/8) Hp: 30 Myyty
Micron 4 gb kampa (1Rx16 PC4-2400T-SC0-11) Hp: 15 Myyty
AData 4gb kampoja kaksi kpl (ddr4 2666(19) 4 gx8). Näihin on muistaakseni kuittikin ja myös takuu. Kerran käytetty yhdessä läppärissä, että sain toiminnan testattua. Muutoin lojuneet laatikossa. Hp: 35 eur molemmat.
DDR3
Serverimuistia ja ECC-muistia:
64gb setti (8*8gb) Samsung 8gb 1Rx4 PC3L-12800R-11-12-C2-D3 kampoja. Hp: 140 eur / tarjous Myyty
Kysy muita mitä löytyy.
Normi DDR3:set
16 gb setit:
Kingston 2*8gb low profile 1600 setti; KVR16N11K2/16 Hp: 40 eur
8 gb setit:
G-Skill Ripjaws 2*4gb setti; F3-10666CL9S-4GBRL Hp: 20 eur
Useita 4*2gb settejä löytyy testattuna ja yhtenäisillä spekseillä, hinta 2,5 eur / kampa plus postit. Useamman setin ostajalle sis. postit.
Irtokampoja:
Kysy jos jollain tietyillä spekseillä tarvitset, vähän kaikenlaisia on kertynyt.
DDR3 Sodimm
Muistit eriytetty tästä ketjusta 17.7.2017 selkeyden vuoksi.
Edit: siivottu myytyjä.
Hinnat sis. postit poislukien yksittäiset 2gb kammat 4 kpl:een asti - isommissa erissä postit sisältyy.
Myynnissä myös muualla.
Tarjouksia saa esittää. Maksutapana tilisiirto Nordea, OP tai S-Pankki. Myös Mobilepay. Käteinen noutaessa tai f2f-kaupoilla.
Janne / 044-kolme43646kolme
Jos noista 8 gb seteistä on jäljellä noi
4 kpl Samsung 2 gb 1Rx8 PC3-10600U-09-11-A1 Hp: 20 eur / setti (näitä on kolme settiä)
tarjotaan kaikista kolmesta setistä yhteensä 55€ posteineen
Löytyy kolme settiä vielä. Onko miten kiire? Saisin nuo vasta maanantaina liikkeelle kun tänään ja huomenna en kerkee toimittamaan kun oon tien päällä ja vkonloppuna ei kusti polje. Jos ei oo kiirus niin laita yv:llä yhteystietoja niin laittelen tilitietoja.
Tai jos ei ramaxeleita löydy enään niin
3 kpl Hynix 2 gb 1Rx8 PC3-10600U-9-11-A1 Hp: 20 eur yht.
1 kpl 2 gb Hynix 1Rx8 PC3-12800U-11-12-A1 Hp: 10 euryht.
Ramaxelien hinnalla 20€ + pk
Jos pari euroa tosiaan posteja laitat niin kasataan noista neljän setti. Ramaxelit tosiaan menossa näillä näkymin @mannja-48 :lle.
2 kpl Hynix 1Rx4 PC3L-10600R-9-12-C2. Hp: 28 eur.
Toimiiko nuo serverimuistit normi am3 emolevyllä?
Mulla on tossa yksi am3-emo jota en ole vielä puhdistellut ja kokeillut joten voisin noilla muisteilla testailla ja laitella sitten infoa.
No sehän passaa. Kyselin muualtakin muisteja ja ensi viikolle pitäisi saada, mutta jos kerkeät alkuviikkoon mennessä testailla ja yhdistelmä toimii niin tehdään kaupat.
Edit:
Jaa mutta enpä tullut ajatelleeksi että tulevaisuudessa päivitys suurempaan muistimäärään voi käydä hankalaksi, koska pitäisi todennäköisesti löytää samanlaista serverimuistia. Jotenka otetaan komento takaisin.
Edit:
Jep, ja ainakaan Asuksen M4A785TD-V Evo ei postaa millään noilla mun R-kammoilla. Bioskin päivitetty ja ei muutosta.
Tere voisin ostaa nämä pois:
DDR2 Sodimm
2 kpl Hynix 2 gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12 Hp: 25 eur yht.
Maksu OP:n kautta, pistä yv:tä...
No ni, löytyihän vielä näitä palikoita. Tulostin saa lisää järkeä...
1 kpl Hynix 1 gb 2Rx16
PC2-6400S-666-12
Tarjoaisin 8€ sis. kirjepostit?
Voisin ostaa seuraavat palikat, jos vielä löytyy:
2 kpl Micron 2 gb 1Rx8 PC3-10600U-9-10-A0 Hp: 15 eur yht.
Tulisi kaveriksi vanhan kakkoskoneen palikoille, jotka ovat 2x2GB 2RX8 PC3-10600U-9-10-B0, niin noissa taitaa olla lähimmin keskenään sattuvat numerot, mikäli sillä nyt on mitään merkitystä...
Päivitän ton listan samalla. Nuo Micronit on menny. Tossa on 10600U-9-10-B0 kampoja yksi Samsungia ja toinen Hynixiä. Testaan yhteensopivuuden ja laitan tietoa. Minkä valmistajan nuo olemassa olevat ovat?
Omat on Micronin. Kyllähän nuokin kelpais, jos tosiaan on yhteensopivat.
Tälläinen 8 GB:n setti kelpaisi.
Laitas yhteystietoja yv:llä niin saat maksutietoja.
Parilla emolla kokeillut ja kyllä nää tuntus yhteen pelaavan. Toiminevat siis noiden sinun Microneidenkin kanssa, koska ovat B0 sitten kaikki. Jos eivät jostain syystä toimi niin muistit takaisin mulle ja palautan rahat. Laitas yv:llä yhteystietoja.
Pitää selata tarkemmin himassa. Kyllä otan testikoneisiin muutamia muisteja.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Onko sinulla tarkempi mallinumero Micron 8 gb 2Rx4 PC3L-10600R-9-10-JP muistille? (Haluan tarkistaa jos ne toimivat Dell C6100 palvelimessa, sitten voisin ostaa 6kpl)
Micronin tarrasta: MT36JDZS1G72PZ-1G4D1DD 1301
Product of US CBNDTG4001
IBM:n tarrasta:
43X5056 Z FT1MV6882K1
OPT:46CO568 FRU:46CO58O
IBM:n tarrat on itseasiassa kaikissa noissa low-profile R-kammoissa.
1 kpl Kingston 2 gb KVR1333D3N9K2/4G Low Profile Hp: 7 eur
1 kpl 2 gb Elpida 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F1 Hp: 12 eur
tuo Sodimm tulisi lisäpalikaksi koneeseen jossa hynix 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2. Suoraan samanlaista ei tunnu löytyvän.
olisiko 15e sopiva
olisiko 15e sopiva
Sopii. Löytyy itseasiassa tommonen Hynix F2-päätteisenäkin palikkana tuolta. Jäi yhdestä läppäristä yli. Ei tarvitse sitten jännätä käykö yhteen vai ei.
Laitatko yhteystietoja yv:llä niin saadaan muistit matkaan.
Hynix 8 gb 2Rx4 PC3-10600R-9-10-N0. Low Profile kampa, titaaninväriset heat-spreaderit. Hp: 10 eur / kpl
Kaksi näitä
Voisin ostaa noi:
2 kpl A-Data 2gb DDR2 800+(4) 2GX16 ADQVD1V16 Hp: 22 eur yht.
Olettaen, että ne on 240-pin.
Moro, nämä voisin ostaa, jos vielä myynnisä:
Jos ei, sitten nämä:
2 kpl Mushkin 2 gb SP2-6400+ DDR2 5-5-5-18 Hp: 20 eur yht.
Ja postilla siis.
Ja postilla siis.
Moro!
Mushkinit löytyy, A-Datat menny.
Laitas yv:llä osoitetta niin saadaan kammat postiin.
3 kpl Micron 8 gb 2Rx4 PC3L-10600R-9-10-JP. Low Profile kampa, mustat heat-spreaderit. Hp: 10 eur / kpl.
3 kpl Micron 8 gb 2Rx8 PC3L-10600R-9-13-L0. Low Profile kampa ilman heat-spreaderia. Hp: 10 eur / kpl.
Onko noita vielä? Jos on niin saisko tarkemmat mallit kammoista. Tulisi HP ProLiant ML350 G6 serveriin. :)
Mustilla heat-spreadereilla olevia on 4 kpl:
IBM:n tarrasta:
Ilman heat-spreadereita samoiten 4 kpl:
Micronin tarra: MT18KDF1G72PDZ-1G4E1HF 1330
Product of Singapore CBNG1EE003
IBM:n tarra: FRU-00D4987
P/N 47J0210
IBM:n tarrasta:
P/N 47J0210
Lähtisikö molemmat setit 70€?
Oranta
