Ratkaistu D-ram valo syttyy joka kerta, ei anna kuvaa näyttöön. (Uusista osista kasattu kone)
Kokeiltu
  • vaihtaa RAM muistien paikkoja
  • Kokeiltu vain yhdellä RAM muistilla
  • Eri ram muisti mallia
  • Nollata irrottamalla paristo
  • Myös odotettu 10-15 min käynnistämisen jälkeen
  • Irrottaa ja uudelleen kiinnittää johdot
Käytetyt osat
RAM (molemmilla eri mallin muisteilla kokeiltu)
  • G.SKILL Ripjaws S5 32 GB DDR5 RAM muisti 6000 MT/s CL30
  • RAM PATRIOT VIPER Venom DDR5 32 GB (2x16GB) 6000MHz CL30 XMP 3.0
Muisti
  • Samsung 990 Pro sisäinen SSD muisti (2 TB)
Näytönohjain
  • Asus PRIME RX 9070 XT OC -näytönohjain
Prossu ja jäähy
  • Intel® Core™ i5 14600K prosessori
  • Arctic Liquid Freezer III Pro 280 - CPU Vesijäähdytys
Emolevy
  • Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI, ATX-emolevy
Virtalähde
  • Montech CENTURY II Virtalähde - 1050 Watt - 135 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Kulta sertifioitu
Koppa
  • Phanteks Eclipse G400A DRGB 4x140mm -miditornikotelo, satiini musta
Voiko siis olla että emolevy viallinen?
Prossussa kun on integroitu näyttis niin ainakin ilman erillisnäyttistä kokeilu myös. Eli emon kautta näyttö kiinni.
Ei varmastikaan (pessimisti) vaikuta tilanteeseen millään lailla, mutta yksi potentiaalinen mustan ruudun ongelma silloin kierretty.
Kokeillut ottaa prosessorin irti tsekannut onko emolevyn socket ehjä? Eli ei vääntyneitä pinnejä?
Kokeilin ensin ilman näyttistä ja jälkeenpäin myös näyttiksen kanssa mutta ei ollut vaikutusta
Lisäksi usein on avuksi kun ottaa mahdollisimman hyvän kuvan/kuvia asennuksesta niin joku tarkkasilmäinen voi havaita asennusvirheen tms.
En nyt epäile asennustasi, kun avauspostauksessa on jo no yleisimmät testit omatoimisesti tehty, mutta lukemattomia kertoja prosessorin lisävirtapiuhat kiinnittämättä, ram muistit väärissä sloteissa tai ei ole uskallettu painaa pohjaan asti, näyttiksen virrat kytkemättä/vajavaisesti jne.
Edit: Kerran taisi olla jopa runtattu jokin virtapiuha väärinpäin, voimaa oli enemmän kuin taitoa
Edit2: Ja useammankin kerran mustaa ruutua näyttänyt dp-piuhalla ja hdmi piuhalla toiminut sitten. Kaippa siinä jokin kättelyongelma silloin.
Nyt täytyy kyllä sanoa että on erinomaisen hyvin tehty aloituspostaus. Selkeästi listattu osat ja toimenpiteet, joita on jo yritetty. Hienoa! :tup: Näihin on ilo lähteä etsimään ratkaisua.
Vilkaisin emolevyn tukisivuja ja siellä lukee, että emolevy tukee i5 14600K -prosessoria UEFI-versiosta 1205 alkaen. On mahdollista, että emolevyn UEFI on sen verran vanha, ettei siellä ole tukea tuolle prosessorille ja se jostain syystä ilmenee DRAM-virhevalona, eikä CPU-virhevalona. Eli yritä saada jostain lainaan 12. sukupolven prosessori ja testaa lähteekö sillä käyntiin. Jos sillä toimii, niin sitten päivität UEFIn uusimpaan versioon. Tuossa emolevyssä ei taida olla sitä BIOS Flashback-ominaisuutta, että päivityksen pystyisi tekemään vaikka ilman prosessoria.
Tarkista emon bios versio, löytynee prosessorin luota. Alla video.
Kokeilithan muistia oikeaan eli toiseen paikkaan prosessorista päin?
Kokeiltu myös eri piuhoilla dp ja hdmi ja kahdella eri näytöllä
Bios versio näyttäisi olevan 1820 emolevyn mukaan
Jotain eloa koneessa kumminkin on, kun nuo teinivalot palaa ja propellitkin pyörivät.
Yleensä seuraavaksi neuvotaan purkamaan koko roina ja kasaamaan ihan minimikokoonpanolla kotelon ulkopuolelle eli vain prossu ja sen jäähy + yksi muistikampa ja näyttö emoon. (Edit: Ja pakolliset virtapiuhat tietysti)
Jos sekään ei konetta herätä eloon niin emoonhan syyttävä sormi osoittaa kun muistikalikkojakin on jo vaihdettu.
Tuo on kyllä uskomatonta, että Asus ei ole tuohon tuota ominaisuutta laittanut. Kuvitellut että sellaisen emon ostaminen jossa kyseistä ominaisuutta ei ole on tänä päivänä käänteinen lottovoitto :(
Näin on. Luulisi, että TUF-sarjan emossa tuollainen on päivänselvä juttu. Tuskin tuon ominaisuuden lisääminen mitenkään erityisen paljon lisää valmistuskustannuksia.
Hyvä homma. Pidin itsekin epätodennäköisenä, että vuonna 2025 ostetussa emolevyssä (joka todennäköisesti on valmistettu tämän vuoden puolella) olisi vuonna 2023 julkaistu UEFI-versio, mutta varmuuden vuoksi nämäkin asiat pitää tsekata.
Oletan, että et ole ihan aloittelija näissä hommissa, joten varmaan olet osannut käsitellä osia ESD-turvallisesti, eli et ole pyöritellyt niitä missään karvamaton päällä villasukat jalassa tms. etkä ole päästänyt ruuvimeisseliä lipsahtamaan ruuveja kiristäessä? Ja ruuveista puheen olleen, kokeile hieman löysätä jäähyn ruuveja. Täällä on tullut joskus vastaan tapauksia, joissa liian tiukalle kiristetyt jäähyn ruuvit ovat vetäneet emolevyä sen verran mutkalle, että siitä on aiheutunut buuttiongelmia. Varmista myös, etteivät jäähyn ruuvit tai taustalevy ole päässeet aiheuttamaan vahinkoa. Ja olihan niin, että emolevyn asennus meni ihan sujuvasti? Jos on yhtään pitänyt "raastaa" emolevyä koteloa tai jotain muuta komponenttia vasten, niin taustapuolelta on voinut irrota joku pikkuinen pintaliitoskomponentti.
Epätodennäköinen vaihtoehto on myös se, että muistiliittimissä tai muistikampojen kontaktipinnoissa on likaa, mutta voit tsekata nekin varmuuden vuoksi. Kuvien perusteella muistit on asennettu oikeisiin paikkoihin ja ne näyttävät olevan pohjassa asti, eli siltä osin pitäisi olla ok.
Sammuta kone, virtajohto irti, näytönohjain irti, cmos reset yhdistämällä emon jumpperi 10 sekunniksi, kun tuo paatterin irroitus ei ole varma tapa tehdä cmos reset, sitten ilman näytönohjainta uusi kokeilu.
Jos kuva tulee, bios päivitys ensin.
Ohjekirjasta löytyy tiedot, se liitteenä.
Koitappa kiristää prosun jäähyä ihan reippaasti, jos ei auta niin löysytä ja testaa uusiksi. Huonosti istuva prossu oireilee usein juuri näin.
Contact fraimia lisää kiristämällä lähti kone toimimaan 👍🏽 kiitos! Ja kiitos myös muille neuvoja antaneille! 😊
Tuolla jo aiemmin ehdotettiinkin kasaamista vaikak emon laatikon päälle, ilman koteloa. Jos vaikka joku maadoittuu nyt väärin. Esim joku emon stand-off väärässä paikassa tms(olettaen, että moiset siellä toivottavasti on paikallaan :)).
EDIT: Olikin jo saatu toimimaan sillä välin kun viestiä rustasin, hyvä juttu! :D
hooumeri
