Myydään Custom loop i5-6600K / 16GB / 512 m.2 nvme SSD / GTX 1070
Myytävä tuote: Custom loop i5-6600K / 16GB / 512 m.2 nvme SSD / GTX 1070
Hinta: 1000€
Vaihdossa käy: Macbook Pro kannettavia voi ehdottaa. Välirahat tarpeen mukaan suuntaan tai toiseen.
Verkkokauppa / Jimms / Systema Store / EKWB / Aliexpress
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä / Takuu voimassa osittain mainittu alempana listauksessa
Ei riitä aika enää harrastaa niin pistetään setti myyntiin. Kone ollut pääasiallisesti työkoneena ja harvakseltaan pelailtu. Ei kellotettu/korkattu vaan painopisteenä ollut hiljainen toimistokone. Mukaan lisäksi kaikki nurkkiin jääneet vesijäähykamat. Osa käyttämättömiä kun en koskaan tätä kerennyt rakentamaan niin pitkälle kuin oli tarkoitus. Tästä hiljainen kone pelaamiseen / työntekoon.
Sijainti: Ii / Oulu
Toimitustapa: Nouto Iistä tai kulkeutuu mukana Ouluun ja lähialueille arkisin
Maksutapa: Käteinen / Mobilepay / tilisiirto
Prosessori:Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Muistit:16GB (4 x Kingston DDR4-2135) KHX2133C14D4/4G
Emolevy:Asus Z170-A
Näytönohjain: Asus DUAL-GTX1070-O8G GeForce GTX 1070
SSD:Samsung 970 EVO SSD 500 Gt M.2 (takuu 6/2023)
Virtalähde:Cooler Master GX 650W
Kotelo:Lian Li PC-O11 Dynamic, valkoinen/musta ja Lian Li O11D-1X Riser Card, riser-kaapeli (takuu kotelolla 7/2020 saakka)
Jäähy:Hard Tube Custom Loop EKWB / Barrow / Bykski
Tuulettimet:ARCTIC Arctic F12 PWM rev.2, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM x3 (takuu 7/2024 saakka) ja 3 x EK-Vardar F3-120 1850rpm
Radi: EK-CoolStream PE 360
Pumppu:EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM (250mm säiliö paikoillaan. alkuperäinen mukaan)
CPU blokki:EK-Supremacy EVO Full Nickel CPU-blokki (takuu 12/2019)
GPU Blokki:BYKSKI Full Cover Graphics Card Water Cooling Block for ASUS GTX1070-O8G-SI/GAMING /DUAL GTX 1070-O8G RGB Light. Alkuperäinen jäähy mukaan
Putket ja liittimet:Barrow PETG 14/10 ja Barrowin liittimet näille. EK T-splitter ja tyhjennysventtiili. Mukaan lisäksi vino pino käyttämättömiä ja käytettyjä liittimiä Barrow ja EK-ACF Fitting 10/16mm x12 tarkka listaus alla.
Käyttöjärjestelmä:Ei sisälly
Näyttö:Ei sisälly
Näppis ja hiiri:Ei sisälly
12 x EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel
1x EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Nickel
3x EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Black Nickel
1x EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
1x EK-AF Extender 12mm M-M G1/4 - Nickel
1x EK-RES X3 - TUBE 250 (204mm)
1xFilling Bottle (1000mL)
2 x Barrow TZS1-A02/YKLZS1-T01 , G1/4'' Silver water cooling plug
2x Barrow G1/4 '' Silver mini dual external thread connection double male adapter thread connector for water cooling system TB2D-MINI01
2x Barrow Silver G1/4'' thread 45 degree Rotary Fitting Adapter Rotating 45 degrees water cooling Adaptors TWT45-B01
2x Barrow G1 / 4 ' Black extension Female thread screw seat (extended 15MM) computer water cooling accessories TNYZ-G15 Silver
1xBarrow G1/4'' Silver board cross water inlet water fill in port for computer water cooling use TCDZS-V1
4x Barrow Silver OD14mm Hard tube fitting hand compression fitting G1/4'' OD14mm hard pipe TFYKN-T14
4xFormulaMod Transparent Cable Combs/Clamps for 8Pin Sleeving (4mm) Cables
2xFormulaMod Transparent Cable Combs/Clamps for 24Pin Sleeving (4mm) Cables
1x FormulaMod PCI 8Pin Motherboard Power Extension Cable 18AWG 8Pin Extension Cable for water cooling computer FMPCI8P-C 200mm Black and White
1x Bykski B-FIL-PA Boutique , Silver, G1/4'' Acrylic double female connector filter
1x FormulaMod CPU 4Pin Motherboard Power Extension Cable 18AWG 4Pin Extension Cable for water cooling computer FMCPU4P-A 200mm White
1x G1 / 4 10K temperature water stop sealing plug water cooling PC Application Accessories Water cooling fitting TCWD-V1, Silver
Barrow High quality PETG 10*14mm water cooling tube Transparent
4x Barrow 14mm Hard tube fitting 90 degree Rotary Fitting water cooling Adapter OD14mm hard pipe TWT90KNS-K12/TWT90KNS-K14 silver
4x Barrow 14mm Hard tube fitting 90 degree Rotary Fitting water cooling Adapter OD14mm hard pipe TWT90KND-K12/TWT90KND-K14silver
10x Barrow Silver OD14mm Hard tube fitting hand compression fitting G1/4'' OD14mm hard pipe TFYKN-T14
1xBarrow DDC pump radiator expand the sub-mount TCBJ-DDF
1x Barrow Radiator stand, Water Tank carrier, water pump Bracket, 12cm fan mounting bracket TCBJ-G12
1x Barrow OD12mm 14mm 16mm Acrylic / PMMA/PETG Hard Pipe Bending Mould Kit For Hard Tube Computer Water Cooling YRT
1x FormulaMod ATX 24Pin Motherboard Power Extension Cable 18AWG 24Pin Extension Cable for water cooling computer FMATX24P-C 200mm Black and White
1x FormulaMod PCI 8Pin Motherboard Power Extension Cable 18AWG 8Pin Extension Cable for water cooling computer FMPCI8P-C 300mm Black and White
1x BYKSKI Full Cover Graphics Card Water Cooling Radiator Block use for ASUS GTX1070-O8G-SI/GAMING /DUAL GTX 1070-O8G RGB Light
Kuva:
247 556
Vashelot
