Myyty Cube Reaction Hybrid Performance 75Nm 500Wh 2023 [Lahti]
Myytävä tuote: sähkömaastopyörä
Hinta: 2250
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 7.8.2023 XXL
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kyllä
Cube Reaction Hybrid Performance 75Nm 500Wh 23, sähköpyörä, unisex - Musta - Sähköpyörät | XXL
Myydään työsuhdepyörän tieltä pois elokuussa 23 ostettu Cuben valmistama sähköpyörä. Ensihuolto maksettu, mutta vielä tekemättä. Ajettu n. 70km.
Maastopyörä sähkömoottorilla. Aluminium Superlite -runko. 500Wh akun suorituskyky. 1x9 Shimano vaihteet. Hydrauliset levyjarrut. 100 mm joustohaarukka. Schwalben renkaat. Paino: 23,2 kg.
Reaction Hybrid Performance pyörässä yhdistyy Boschin kolmannen sukupolven moottorin luotettava teho, hienostunut Powertube-muotoilu ja helppokäyttöinen Shimanon 9-vaihteinen vaihteisto. Vaijereiden läpivienti tekee ulkonäöstä tyylikkään sekä pitää vaijerit paremmin puhtaana. Varustettu 100mm joustohaarukalla ja pehmeällä satulalla mukavuuden lisäämiseksi.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Mukava 100 mm Suntour -etujousitus
- Boschin kolmannen sukupolven Drive Unit Performance moottori 500Wh:n akulla
- Shimano BR-MT200/UR300 -hydrauliset levyjarrut
- Luotettava Shimano 9-speed -vaihteisto
- Kestävät Schwalbe Smart Sam -renkaat, joissa on hyvä pito
Boschin tehokkaan kolmannen sukupolven moottorin ja Powertube-akun ympärille rakennetussa pyörässä on kevyt tuntuma ja pyörän käsittely turvallista ja helppoa. Tyylikäs runko, johon on viistoputkeen integroitu Bosch-akku.
Boschin moottori ja käyttöjärjestelmä nostaa urheilullisen sähköpyöräilyn uudelle tasolle. Voit odottaa huomattavaa suorituskyvyn kasvua, jopa 75 Nm: n suurinta vääntömomenttia, on apunasi vaikeimmissakin mäissä.
Shimanon tehokkaat hydrauliset levyjarrut yhdistettynä Schwalben Smart Sam 2,35 tuuman renkaisiin auttavat sinua pysymään turvallisesti satulassa kaikissa sääolosuhteissa. Shimanon tarkkatoimintoinen 9-s vaihteisto on suunniteltu välittömään kiihtyvyyteen ja tarkkaan vaihteidenvaihtoon.
Bosch LED-Remote kytkin
LED-Remote -kytkin yhdistää sähköpyöräsii eBike Flow -sovellukseen. Sen avulla on helppo käyttää kaikkia tärkeitä ajotietoja ja sitä on kätevä käyttää, samalla kun kätesi pysyvät turvallisesti ohjaustangolla. Vaihda ajotilaa, käytä älykästä kävelyaputoimintoa ja käytä älypuhelimen näyttöä tai ajonäyttöä. Älykkään järjestelmän ansiosta LED-kaukosäätimen avulla voit päivittää sähköpyörääsi.
Tuotetiedot:
Käyttö: Maastopyöräily, yleiskäyttö
Käyttäjäryhmä: Unisex
PÄÄKOMPONENTIT
Runko: Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points
Haarukka: SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm
Kiekot: Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready
Jarrut: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180)
Renkaat: Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35
Satula: Natural Fit Sequence
Satulatolppa: CUBE Performance Post, 30,9 mm
Paino: 23,2 kg
- Rungon koot:
- 16" / 27.5 / S
- 18" / 29 / M
- 20" / 29 / L
- 22" / 29 / XL
VOIMANSIIRTO
Vaihteiden lukumäärä: 9
Takavaihtaja: Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
Vaihdevivut: Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus
Kampisarja ja keskiö: ACID E-Crank, 175mm, 38T
Ketju: KMC X9
OHJAUS
Ohjaustanko: CUBE Rise Trail Bar, 720mm
Ohjainkannatin: CUBE Performance Stem Pro, 31,8 mm
Kahva: CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp
Headset: 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
MOOTTORI JA AKKU
- Moottorin tyyppi: Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt)
Moottorin sijainti: Keskio
Moottorin wattiteho: 250
Ohjausyksikkö: Bosch LED remote
Suurin vääntömomentti, Nm: 75
Akkutyyppi: Bosch PowerTube 500
Akun sijainti: Rungossa, tangon alla
-Akkukapasiteetti: 500 Wh
Lataussyklien määrä: Jopa 1000
Laturi: Bosch 2A
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Lahti
Toimitustapa: nouto, matkahuolto ostajan vastuulla
Maksutapa: mobilepay 1000€ asti, tilisiirto, käteinen
Myynnissä myös Torissa
Kuva:
247 581
Vashelot
