    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka CTECHi GT200 Portable Power Station 320wh versio - Iso alennus!!
Vaikuttaa olevan ns. vähän väliä tarjous?
aikaisempi
Reactions: aRa
Tuleekohan tämä Kiinasta ? Vai onko CTECHI:llä Euroopassa varastoa mistä lähettävät. Jos tulee kiinasta niin minkälaiset tulli yms. muut maksut päälle. Noita akkuja ei tunnu oikein mikään kuriirifirma mielellään kuljettavan.
Viime tarjouksesta oma tuli ainakin Saksasta suoraan kotiin ilman mitään ongelmia tai lisämaksuja. Näyttää olevan uusittu etupaneeli vanhaan verrattuna.
jos
Tuossa lukee "Includes VAT in the EU", eli ei pitäisi tulla alveja maksettavaksi.
Kolmannen kuvan perusteella laitetta ei voida käyttää syöttämään virtaa blenderiin, vedenkeittimeen ja sähkögrilliin. Mihinköhän tämä perustuu? vievätkö nuo hetkellisesti niin paljon virtaa ettei laite kykene sitä tarjoamaan?
Tuotetiedoissa lukee että DC:llä maksimissaan 120W ja AC maksimisssaan 200W niin ei tietenkään pyöritä mitään 2000W grilliä/keitintä/blenderiä.
Nappasin aikaisemmasta tarjouksesta 240Wh version. DC katkaisee virran 120W ylittäessä, joten ei soveltunut suppilaudan pumpun puhallus vaiheelle joka n. 150W. Otin invertterin piirilevyn pois takaa. Invertterille tulee xt60, jonka jaoin kotelon ulkopuolelle kahdeksi xt60 liittimeksi 25A sulakkeen kautta. Nyt saa hienosti 2 lautaa samaan aikaan pumpattu.
aikaisempi
Aikaisempi tarjous oli vanhasta versiosta, tämä on uusi versio. Eroista en muuta tiedä mutta kuvien perusteella tässä näytetään varaus prosentteina palkkien sijaan mikä olisi tervetullut parannus. Hinta on kyllä kohdillaan.
Mitä käyttötarkoituksia olette keksineet tällaiselle? Vaikka kuinka yrittää miettiä niin ei meinaa saada perusteltua ostoa.
gojirra
Tukijäsen
Työpaikalla lataa ton aina täyteen ja sit vie kotiin ja lataa kaiken sähköhammasharjoista ja välilihanväristimistä lähtien
Montako vuotta saa noin tehdä että vempele on maksanu itsensä takaisin? Olettaen nyt että sitä välilihanväristelijää ei nyt huudata taukoamatta ja ihan joka päivä ole lataamassa. Toki mikä minä olen kertomaan miten elää.
Lähti yksi kappale testiin. Hyvä kapistus mökille mukaan ja miksei sähkökatkojenkin varalle himaan. :)
Omalla sähkön hinnalla laskeskelin että n. 2744 kertaa sais ladata täyteen. Kauppasivua kelaillessa lupaavat 10v ja 3500+ lataussykliä. Toivottavasti työnantaja on ymmärtäväinen :D
Mikähän tälläisessä on kesto, jos sen laittaisi ns. upsiksi kriittisille laitteille eli kierovesipumpuille ja led-valoille sähkökatkon varalle? Eli laitteet tuohon pistorasiaan (yht alle 100w) ja laite ns. Jatkuvasti lataukseen pistorasiasta?
Eikö tuohon kannattaisi hommata joku ajastimella toimiva töpseli väliin, eli lataisi vain x-välein x-ajan? Varmaan säästäisi laitetta.
No siis kyllä, jos haluaa kuluttaa lataussyklejä monia päivässä. Tarkoitinkin lähinnä sitä, että pystyyköhän tuota käyttämään noin kuin uusia, eli akku pysyy 100% jatkuvasti ja virta menee vain laitteen läpi niin kauan kun latausvirtaa on verkosta saatavilla?
Muuten kyllä aika turhake noin pienellä ottoteholla, toimii tietysti jossain sähköttömällä mökillä viikonlopun, mutta 12v invertteri vaikka autoon on silti tehokkaampi ja soveltuu yhtälailla puhelimien yms latailuun.
Ajattelin lähinnä, että lataisi vaikka kerran muutamaan päivään tuon 20% --> 100% tms. Mutta toki en tiedä paljonko tuollaiset kiertovesipumput ja led-valot kuluttavat virtaa.
Nyt napsahti DPD-seurantakoodi ja oma tilaus (2 kpl) näyttäisi tulevan Kiinasta.
Esim. sellaisille ihmisille joilla on jotain CPAP tai jotain muita vastaavia laitteita voi olla hyvä ostos. Itse keksin muuten todellä vähän käyttöä juuri liian pienien ulostulojen takia. Mielenkiintoista olisi tietää minkä jännitteen akku tuossa on et onko suoraan akusta saatavissa järkevää tai järeämmän dc/dc sovittimen avulla.
Edit..
Manuaalin läpi lukemalla niin mainitaan että akku on 12.8V kennotuksella ja 320Wh=25Ah / 240Wh=18.75Ah. Eli käyttötarkoitus nousisi esim. ruuvamalla laitteen kylkeen tai valon päätyyn tällaisen Anderson Powerpole -liittimen suoraan akkuun (sulake väliin).
Edit..
Jos virranantokykyä on tarpeeksi, niin toimisi esimerkiksi sähköperämoottorin kanssa. 25Ah ei tosin hirveän pitkälle reissulle riitä. Mulla on vähän pälle 50Ah itse rakennettu LiFePo4 -akku tuossa käytössä. Melkoisen paljon näppärämpi kuin lyijyakku.
En kyllä suosittele litiumakkulaitteiden modaamista, jos on yhtään epävarma osaamisestaan.
Jotenkin sitä on niin doomsday prepperi luonne että haluaisi laittaa tilaukseen mutta helvetti kun ei keksi mitään järkevää käyttöä. Sähkökatkoja odotellessa tässä esikaupunkialueella missä kaikki piuhat on maahan kaivettu.
kaikkien mahdollisten akkukäyttöisten mobiilaitteiden lataus tien päällä ts. silloin kuin kiinteää verkkoa ei ole saatavilla.
Jos et millään itse keksi tälle käyttötarkoitusta niin ehdottamasti et silloin tarvi edes koko laitetta. Ostatko useinkin laitteita jolle joudut keksimällä keksimään käyttöä? ihan vaan ku halvalla saa?
Oliko kukaan katsonut paljonko tuon akkupaketin diy hinta olisi. Et jos vaan käyttääkin akut tuosta. Äkkiä kun postikulut pompauttaa kennojen hankintaa.
Löysin Alista asiakkaiden palautteista muutaman kuvan sisuksista. Ja näyttäisi 4S4P kennotukselta 320Wh versiossa:
..Kuvien suorat linkit ei toimi joten poistan.
Ei kai tällaista missään tapauksessa kannata pelkkien akkujen takia ostaa (invertterihän varsinkin tässä on arvokasta). Jos tarvitsee pelkkää akkua niin vaikka tuolta ⚡Endpreis: €179,99⚡LiTime 12V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie 180€:llä tuplasti enemmän kapasiteettiä.
Saattaa olla et laite olisi paljon parempi jos koko invertteri olisi jätetty pois ja pistetty se raha rajumpaan usb-c poweriin. 120W tai edes 100W usb-c olis ollut ennemmän nykyaikaa kun maksimi on jo 240W asti saatu.
Noita 200W modifioitu sini inverttereitä jolta tuokin vaikuttaa saa Alista 15€ kotiin saakka. Ja vastaavasti 100W bidirectional usb-c ip2368-piirilevy sopien nykyiseen akustoonkin 17€. Nyt toi 60W ei riitä kovin monellekaan läppärille. Ja invertterin hyötysuhde ei liene hirmuisen hyvä jos jutut siitä et puhallin alkaa metelöimään paljon pitää paikkaansa. Onneksi muu sähkö ja invertteri saa erikseen käytettyä ettei invertterin tyhjäkäynti syö virtaa.
Laitteen arvo on valmiissa laitteessa ja pienessä koossa. Muuten vähän joka suunnassa vajanainen siihen nähden mitä se voisi olla. Yrittää olla liian monta liian pienellä budjetilla siihen.
Ostan välillä. Äänestän Kokoomusta.
Värke saapui eilen. Hyvältä vaikuttaa!
Oma tuli Saksasta.
247 807
Casagrande
