CPU-Z Bench AVX2 (beta) tulokset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SiB77
Käytä versiota 1.92.0 - April 2020
Kuva kertoo enemmän:
Vakiolla, turhat ilmat pois. PBO päällä.
edit: väärä testi
    270,2 KB · Luettu: 307
Vielä ku sais oikeat vastaukset BIOS -asetuksiin tälle GIGABYTE B450M S2H emolevylle, että sais testitulokset kohilleen. ;)
    28,9 KB · Luettu: 51
    17,2 KB · Luettu: 52
    20,8 KB · Luettu: 33
    22,1 KB · Luettu: 35
    2 MB · Luettu: 32
Tuossa vielä 4200MHz säädöillä, yhdessä 3600MHz muistisäätöjen kanssa saadut tulokset.
    18,3 KB · Luettu: 52
    27 KB · Luettu: 53
Tuossa vielä 4400MHz asetuksilla komiat tulokset, jolla AMD Ryzen 7 Zen 2 3800X ohitti Intelin vakio i9 9900KF -suorittimen CPU-Z -bench -testissä.
Laskentatulos korjattu. Nyt pitäis näyttää oikein.
    35,8 KB · Luettu: 54
    28,4 KB · Luettu: 58
    32,8 KB · Luettu: 53
Jokin kyl mättää tossa i9 tuloksessa :think: edit: olikin normi bench eikä AVX2 oho
Täysin stockki i7-9700K (Ei mene 5 GHz tappovolteilla edes winukkaan :D) ainoastaan muisteista päälle XMP (3000MHz CL16)
Hyvä kun huomasit. Huomio ei ollut turha, koska hetkenverran ihmettelin mistä on kyse ja palasin testiohjelman pariin tarkistamaan onko tuloksissa jotakin vikaa, ja oli kuin olikin. Toi CPU Z näyttää viimeksimitattua tulosta, eikä muista kummankin version tuloksia samanaikaisesti, joten toteutin BIOSin hienosäätöä, ja suljin muutaman turhan taustaohjelman, jotta sain kuin sainkin tuloksen, joka pitäis olla paikkansa pitävä. Eli vika ei varmaankaan ollut Intelin i9 referenssituloksessa, vaan tuossa CPU Z - tuloksessa, joka oli siirtynyt AVX2 mittauksesta tuohon defaulttiin, ja näytti hieman kirkkaampaa lukua kuin pitäis. Josko toi nyt olis ehta kutinsa pitävä tulos.
Lämmöt on perusrasituksessa ollut maksimissaan 57 celsiusta, joten niiltäkin osin homma toimii ihan hyvin nestejäähdytyksen osalta.
Tuli nyt säädettyä vähän prossua, 5 GHz kaikilla ytimillä, 3000 MHz CL16 muistit, parin tunnin tappelun jälkeen boottas Windowsiin asti näillä :smoke:
Onneks olkoon kovasta tuloksesta!
Itseä kiinnostais lähinnä että miksi AMD:n Bus speed ja Core speed on usein, tai yleensä jotakin muuta kuin tasaluku? Oisko tuohon järjellistä vastausta, kiitos!
Vihjeen voi jättää vaikka yksityisviestinä, tack!
Se on ihan normaalia et väylä kellotaajuus hieman heittää säädetystä, niin omalla intelilläkin.
Tässä i7-9570H läppärillä, joten eiköhän ole tulokset 9900 pielessä.
    71,3 KB · Luettu: 36
i7-4790k@4.9GHz
single 609,9
multi 3346.2
    57,4 KB · Luettu: 81
Mulla ei taida olla joku nyt kohdallaan kun varsinkin tuo single core on noin huono :cry:
i5-9600K @5ghz
    24,9 KB · Luettu: 59
Lainaan hieman tätä ketjua. 4790k vakiokelloilla rasituksessa CPU-Z näyttää että jokainen ydin on 4,4Ghz taajuudella. Eikös sen pitäisi mennä niin, että jos kaikki neljä ydintä käytössä, taajuus on silloin 4,2Ghz?
Max turbo 4.4Ghz eli ihan oikein.
tätähän nyt näköjään pyöräyttää vaikka millä kelloilla......
    264,3 KB · Luettu: 60
Antenni ja sähkö
